1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Для меня Вы не правы...
    не правы с философско-психологической точки зрения - теплица без фундамента (т.е. когда фундаментом служит нижний каркас по земле) - это разбивание мечты... Великой мечты о маленькой теплице!
    и не правы с практической точки зрения: для получения более раннего урожая, теплицу необходимо подымать - а это значит, что каркас по земле автоматически будет каркасом в земле, а значит будут действовать внутриземные силы :) ...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне что, деревянный брус прямо на травку класть?
    Он будет гнить, это - дешево и практично?
  3. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Предупреждаю любителей зарываться в землю. :mad:
    ВЫ МОЖЕТ ВНЯТНО ОБЪЯСНИТЬ, ЗАЧЕМ ВЫ ЭТО ДЕЛЕТЕ?
    Ну хоть одним глазком загляните в механику грунтов! И вы увидите печальную для вас вещь: силы морозного пучения действуют не только по вертикали, но и по горизонтали. Просто к сведению: это примерно (по порядку величины) 600 тонн на квадратный метр вертикальной поверхности.
    С приветом от Главного Инженера Проектов
    Новицкого Олега Вадимовича.
    ЗЫ. Ну почитайте хоть какую-то нормативную литературу! Это у вас не займёт много времени. https://dwg.ru/dnl/10215 http://dwg.ru/dnl/1230
    http://dwg.ru/dnl/4188
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо за замечание!
    Главный вопрос - на что класть нижний деревянный брус теплицы?
  5. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Ответ на главный вопрос. В теплице не следует применять деревянных деталей. Но если всё же приходится, то надо выбрать такую конструкцию, чтобы их было легко заменить.
    Пример неудачный: деревянный столб каркасной конструкции, низ сгнивает при практически неповрежденном верхе. Но надо разбирать для ремонта всё постройку.
    Удачный пример: бревенчатые венцы на камнях. Можно не только выровнять конструкцию, но и заменить сгнившие части не разбирая самого здания.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хочется. Дешево и просто. А почему не следует?
    А - на не зарытый в землю ЭППС?
  7. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Просто хлопотнее с ремонтом. И всё. Посмотрите сообщения в теме от welser ,
    он практик.
    С ЭППС должно получиться. Только надо заанкериться от ветровой нагрузки.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо! Выбор почти сделан!:)
    Я "проектирую" вегетарий (не имея тепличного опыта:)]) вот здесь. Приглашаю на обсуждение.:hello:
  9. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Таки я ничего и не забиваю, кроме как в грядках опоры для плоского шифера. А для теплицы, еще когда ее делали в 2005 году, залили неглубокую бетонную ленту, на нее выложили 1 ряд из остатков пенобетона от строительства дома (сейчас подняли грунт на участке и бетон полностью в земле, а пенобетон - отличный теплоизолятор для грядок) и на него поставили теплицу. Она у меня весит больше трех тонн, поэтому делали качественно и по-возможности надолго. Потому что как ни странно, с каждым годом все труднее поднимать себя на подвиг. Карбонат поменять - это еще туда-сюда, но ремонтировать фундамент... нет уж. Кстати, лили бетон мой муж и зять и управились за выходные, да еще и с шашлыком. Для небольших теплиц, конечно же, это чересчур громоздко, вдруг да понадобиться ее переставить. Главное - чтоб не улетела. А у меня место постоянное, другого на участке просто нет.
    Если бы я сейчас делала бы небольшую теплицу, то поставила бы типа опалубки из досок дюймовки, внутрь налила бы какого-нибудь опилкобетона (и пару мешочков керамзита бы туда), опалубку бы не снимала, а от сырости обработала хорошей пропиткой - расход-то небольшой и покрасила бы в темный цвет, чтобы грелась. Делов-то на выходные, но будет дешево, тепло и красиво.
  10. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Нижние балки 5х5см маловато, надо бы 10х10см, покрыть , типа Сенежа, и все .Без всякого ЭППС .Нафига химия рядом с урожаем?.
    Балка лет 10 точно простоит, а за это время, или осел или падишах:)]:)]
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    О чем я и говорил, подтверждая, деда Мазая.
  12. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Делается еще проще. Варится каркас из металла или собирается из дерева обработанного, чтобы не гнил. Каркас плоский, типа как пол в доме. И на него ставите грядки, все равно они у вас высокие. Плита будет гулять верх-вниз, ну и ладно. Теплицу от этого не перекосит. В идеале конечно залить пол тем же опилкобетоном, постелить под грядки гидроизоляцию и насыпать грунт. Все равно корни глубже чем на полметра вниз не пролезут.
  13. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    На сайте greentalk точка ру ,наберите в поиске ALEX глянте его теплицу .
    Вот моя мечта!!
  14. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Ну, может, кому-то варить и проще, завидую:).
    А корни у томата до 2 метров на глубину уходят, а у баклажана, похоже, еще глубже, некоторые экземпляры даже выкорчевать в этом году не смогла.
    Плиту демонтировать будет гораздо сложнее, чем бортики разобрать, да и все равно останется проблема с боковинами.
  15. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    в учебниках пишут что корень мочковидный и у томатов, и баклажан :)
