1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    У нас - необходимость, т. к. кроты и землеройки. Под теплицу проложим сетку от кротов.
    А в чем неудобство высоких грядок в теплице, не подскажите?
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Съедают высоту. Если боковые стенки вертикальные - то не так страшно.
    Если будет сетка от кротов, зачем другие меры?
  3. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Категорически не согласен. Высокие (до 50 см) грядки в теплице весьма и весьма удобны.
  4. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Сетка от кротов закладывается на глубину где-то 5 см, можно 10, но 5 лучше. Корневой системе растений нужно больше места. Но у нас прямостенная теплица.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Высокие грядки везде удобны. Не только в теплице. Но в теплице высота ограничена. К тому же, возможно, буду как-то крепить в теплице бак. И наверно над грядками, чтобы не съедать полезную площадь земли.
  6. bonbons
    bonbons
    bonbons
    А про то как лучше гидроизолировать брус в дополнение к обработке посоветуйте, пожалуйста.
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я бы и сам хотел это знать.
    В одной грядке сделал так: пропитал обычной биозащитой (на 2 раза), затем машинным синтетическим маслом (есть невостребованные остатки), а изнутри и снизу (где соприкосновение с землей) еще и битумным праймером. Но пока не уверен, что это правильно.
    Думаю, со всех сторон дерево нельзя запирать непроницаемыми пленками - быстрее сопреет.
  8. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Тогда проложим полосы рубероида между брусом и землей и между брусом и основанием теплицы.
    Еще вопрос - насколько важно, чтобы по длинной стороне теплицы был цельный 6-ти метровый брус? Производитель предлагает собрать фундамент из 3-х метрового бруса, состыковав по длинной стороне. Стоит ли заморочиться и самостоятельно прикупить цельный брус? Или это совсем не важно?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @bonbons, @bonbons, У нас высокие грядки соединены с каркасом теплицы и после заполнения грунтом, служат анкером. Ветра приличные, но теплица не шелохнется
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Фундамент для теплицы я положил, конечно, не прямо на бетонные блоки, а на отсечную гидроизоляцию (типа рубероида) - как обычно делают фундаменты.
    Если у вас поверхность, на которую будете ставить теплицу, более менее ровная, то можно спокойно применить сборный фундамент. Как вариант - дополнительно положить под брус (или сверху) цельную шестиметровую доску. Т. к. у меня перепад высот приличный (наверно более полметра на 6 метрах) и пришлось копать землю, чтобы более-менее выровнять площадку, то я решил делать фундамент из цельных досок 150 на 50 (по 2 шт. с каждой стороны), поставленных на торец и соединенных между собой желтыми саморезами (как делают обвязку для домов).
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А грядки с дном? Если без, то якорение наверно не такое уж мощное
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Мне уже приходил налог на гараж больше 20 000 руб в год по кадастровой стоимости :)] Так что вперед регистрировать. И чем больше ставите на учет, тем для них лучше, они этого только и ждут.
    Если теплица капитальная – сварена из профиля и стоит на бетонном фундаменте – с точки зрения закона она считается недвижимостью. В этом случае собственник должен подать заявление в Росреестр. Там рассчитают кадастровую стоимость, из которой возьмут налог, рассказывает заместитель начальника отдела налогообложения имущества физлиц УФНС по Москве Людмила Плотникова.
    Закон даёт налоговую льготу на один дом и одну капитальную хозпостройку площадью до 50 квадратных метров. Так что теплица 5х10 под налог не подпадает. Но если теплица больше или кроме неё на участке есть зарегистрированные баня и добротный сарай, за два помещения из трех придётся платить налог. Сумма зависит от региона: от 0,1 до 0,3% от кадастровой стоимости строения, отмечает Людмила Плотникова.
    Если граждане зарегистрировали на своём участке и домик, и другие строения, которые определены органами Росреестра, и право собственности зарегистрировано, то, конечно же, налог будет исчислен.
    Самые ответственные садоводы, которые зарегистрировали на своих участках абсолютно всё – вплоть до туалета, теперь думают, как не платить налоги. Можно попробовать написать заявление в Росреестр с просьбой снять постройку с регистрации. В этом случае нужно заключение кадастрового инженера, что строение – некапитальное. При этом услуги специалиста могут стоить как налог на эту постройку за 100 лет.
    Другой вариант для садового домика, сарая или теплицы – демонтаж. Проще говоря, постройку надо разобрать и после позвать людей из специальной организации, чтобы они составили акт, отмечает юрист Алексей Петропольский.
    Снять с кадастрового учёта капитальное здание невозможно самому. Нельзя прийти и написать заявление, что "прошу снять". Обязательно должно быть обследование. Вы можете вызвать кадастрового инженера, который составит акт сноса, либо подготовит документы о некапитальности объекта. И у него уже не будет как таковой кадастровой стоимости, налоги с него вы уже получать не будете.
    Тем, кто сам не регистрирует собственность, грозит штраф и повышенная налоговая ставка. Налоговых уклонистов уже вычисляют с помощью беспилотников. Квадрокоптеры сверху снимают дачные посёлки, а потом БТИ сверяет картинку с кадастровой картой. Кроме того, налоговики сами находят неоплаченные постройки в едином реестре. Если строение стоит на учёте, но его нет в налоговой базе, автоматически начисляется повышенный налог в полпроцента от стоимости. В таких случаях эксперты советуют сообщать налоговикам о постройках, на которые не приходит налог.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Какое отношение имеет Ваш гараж к моему утверждению, что:
    Зачем Вы "сваливаете в одну кучу" тяжёлое, сладкое и оранжевое?
    Изучите, по каким критериям, постройки относятся к капитальным постройкам, и Ваш сон будет гораздо спокойнее.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    На теплицу в Москве налог не меньше придет, они же тупо все делают, так что вперед - регистрировать :)
  15. hank190
    hank190
    hank190
    А не маленькая будет.
