1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Чтобы не быть голословным, сравним две теплицы 6х3 с одной 4х8,5.
    - периметр фундамента у одной большой теплицы (25 м и 36 м) на 11 м меньше, следовательно экономятся материалы+объём работ
    - периметр боковых стен на 11 м меньше (при высоте боковых стен в 2м), следовательно экономится 22 м2 поликарбоната
    - для одной теплицы требуется не 4, а 2 двери (а это и количество шарниров, и количество гидроцилиндров, и количество трудозатрат на их изготовление)
    - меньшая площадь боковых ограждений большой теплицы и бОльшее отношение объёма к ограждающим поверхностям= меньшим сезонным и суточным теплопотерям = большей урожайности
    - ширина теплицы 4 м способствует более удобному размещению гряд и проходов = более удобной работе при уходе за растениями
    Есть и ещё несколько второстепенных факторов.
    Вот такая рациональность одной большой теплицы.
    Надеюсь, Вы обоснуете сомнительность моих заключений. Буду с нетерпением ждать.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я не говорил, что они мне нравятся. а утверждал, что одна большая рациональнее двух мЕньших по размеру.
    Понимаю. Поэтому и написал, что стройте 2 теплицы, если Вам важнее другие приоритеты:
  3. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    С телефона красивые цитаты не получатся, поэтому вкратце. Фундамент он не от периметра, а от нагрузки зависит. Если площадь теплиц одинакова, соответственно и снеговая нагрузка будет примерно одинакова, соответственно уменьшая длину фундамента на 30% вы уменьшаете прочность фундамента существенно.
    Далее по материалам, если вы увеличиваете ширину, то надо увеличивать и высоту, иначе теплица будет "припоющенная" и соответственно снеговая нагрузка значительно увеличится. Т. е. экономия нивелируется увеличением высоты.
    С увеличением ширины уже нужны будут стяжки.
    На счёт количества дверей, она нужна вообще-то всегда одна, что бы зайти в теплицу, вторая дверь в торце для вентиляции. Так вот тут то и нюанс. Двумя дверьми вы проверите теплицу 3*6, а вот 4*8.5 уже нет. И экономия на дверях нивелируется необходимостью допфорточками
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Снеговая нагрузка на теплицу настолько мала, что прочность фундамента никто и никогда не рассчитывает. Фундамент теплицы изготавливают не для передачи нагрузки на грунт, а для того, чтобы приподнять теплицу от уровня земли.
    Брус 15х15 с большим запасом выдержит теплицу 8,5х4 м. Так, что на фундаменте -чистая экономия.
    Высота боковых стенок не увеличивается. Увеличивается только высота теплицы в коньке. В результате, немного увеличится площадь крыши на 3м2, и площадь торцов на 3м2. Итого: 22 м2 - 6 м2 = 16 м2 - чистая экономия поликарбоната.
    Ну и что? Сделаем стяжки, лишнего металла много.
    Нормальные теплицы двумя дверьми не вентилируются, потому, что теплица перегораживается поперечной перегородкой на два отсека. Для вентиляции, в любом случае нужны форточки, поэтому количество форточек одинаково в обоих вариантах, и я их не упоминал. А вот дверей всегда нужно 2, чтобы попадать в разные отсеки. Для двух теплиц 4 двери, для одной большой 2. Это опять экономия, на количестве дверей.
    П. С. Кстати, увеличение высоты теплицы в коньке, "притащит" два плюса: увеличит объём теплицы и позволит выращивать более высокорослые растения, что приведёт к увеличению урожая.
    П. П. С.
    Интересно, почему здесь не 5 отдельностоящих теплиц, а одна большая, из 5 сблокированных теплиц, и с ломаной крышей? Как Вы думаете?
  5. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    С чего вы взяли, что в нормальной теплице внутри должна быть перегородка?
  6. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Потому что это промышленная теплица, а не дачный парник. И куда работник пришел, переродился и отработал смену, а не бегал из помещения в помещение через улицу. Плюс там весь объем с одним микроклиматом под одну культуру, а не томат/огурец/перец и зеленушку в одной теплице ростят
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    У большинства людей в теплицах основные культуры: томаты и огурцы. Им требуется разный температурно-влажностный режим. Вот и делают два отсека с разным уровнем вентиляции, объёмом и периодичностью полива.
    Посмотрите фото в сообщении № 903.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет. Всё дело в том, что таким образом уменьшается площадь боковых ограждений на единицу объёма, и существенно снижаются теплопотери.
  9. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Так а зачем делать 8 метров с перегородкой когда можно 2 по 4 сделать. С нормальной вентиляцией без танцев с бубном
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Наоборот. Танцы с бубнами- это когда вместо одной 8 метровой (с перегородкой) строят две отдельностоящие 4-х метровые. Появляется лишняя стена 10м2, которая граничит с "улицей". Тем самым увеличиваются теплопотери. Поэтому "промышленники" и блокируют свои теплицы, по принципу - чем больше, тем лучше, чтобы снизить теплопотери.
    А с вентиляцией всё нормально. Какие с ней сложности? Как на неё может влиять перегородка?
  11. fgh
    fgh
    fgh
    У меня теплица с перегородкой, Миттлайдер, форточки сверху во всю длину. Один отсек 4 метра, второй 2 метра. В двухметровом прохладнее, многое зависит от ориентации теплицы по сторонам света. У меня получается так что Солнце по большей части светит в торец большого отсека и крышу и большой отсек нагревается сильнее. Если бы объем был общий - нагревалось бы все равномерно, а так только крыша остается маленькому отсеку и он прохладнее в жаркий день. Через двери не вентилирую, нет необходимости их открывать.
  12. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Причем тут промышленники? Все смешалось, люди, кони... Разговор исключительно о том, что ваше утверждение что лучше, рациональней и намного легче и дешевле сделать одну большую чем две маленькие сомнительно. Да, есть плюсы и минусы, но кардинально вы не выгадаете и тем более не сэкономите
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Доказать этот вывод можете? Или, как обычно, Ваши умозаключения, останутся лозунгом?
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
    как там у "них":)на 4 мин. видны перегородки:|:раздел переходы в другие помещения овощей
  15. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Сетку от кротов и земляных крыс уложили? Черви для них-деликатес!
