1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 05.5.19..jpg левая сторона высажены вчера (ночью было -1) 05.5.19.jpg правая сторона сегодня:)все нормально...сезон 2019 открыт, бетоно-бутылочный теплоаккумулятор работает:super:
  2. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    У меня тоже сильные сомнения по поводу того, что воздушный теплообмен будет работать в теплице. Но я собираюсь высокие грядки делать (отчасти еще и потому, что надо куда-то девать оставшиеся бревна с участка. Палить их нет желания. Лучше закопаю в качестве теплоизолятора.), и прокинуть дренажную 110-ю гофротрубу - не такие уж и большие затраты. Все равно грунт сверху в грядки засыпать. К тому же кроме теплоаккумулирования грунта в весенний период у такой схемы есть еще одна функция - стабилизация климата в теплице "в сезон": охлаждение воздуха днем и подогрев ночью. Может, хотя бы эта часть схемы будет "работать".
  3. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Каркас теплицы: 6,7 м на 3,3 м. Два прохода по даже 70 см, считаю, будет слишком расточительно в части использования площади теплицы. Да и городить еще одну высокую грядку посередине неохота. Думаю сделать один проход посередине что-нибудь сантиметров 80.
  4. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Вот еще вопрос: надо ли отсекать ППСом внешнюю бетонную стенку от грядок? Или наоборот стенка будет работать как теплоаккумулятор? Я боюсь, что весной из-за стенки (если ее не теплоизолировать) грядки будут нагреваться медленнее. А вот уже "в сезон" бетонный теплоаккумулятор будет "в плюс" - будет стабилизировать температуру. Получается, надо выбрать что-то одно: или стабильность в сезон (и тогда ППС не нужен) или более ранние посадки (тогда надо ставит ППС). Так?
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0003 (2).jpg :) при таком проходе урожай не куда девать
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Для комфортной работы проходы должны быть широкие, а грядки узкие, все это вы поймете потом, когда сделаете по- своему и когда задевать томаты, огурцы перцы, баклажаны будете, в теплицах они быстро занимают все свободное место, лезут в проходы и пройти к ним будет затруднительно. Лучше сразу сделать правильно, чем потом переделывать или страдать все время. Для хорошего урожая нужно удалять пасынки почти каждый день, ходить в проходы будете часто, при узких просто не развернуться.
  7. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Да я это и сейчас понимаю. Но ширина каркаса конечна, приходится исходить из того, что есть. 3,3 м ширина "в осях", минус 15см - толщина внешних стенок (обеих, от осей); минус 8 см - толщина внутренних стенок (обеих). Остается 3,07 для прохода и грядок. Пусть проход 92,5 см (положу плитку 30х30 три ряда). Остается на грядки 2,15 = 1,07 на одну. Получаются широкие. Тогда 4 ряда плитки = 1,24м. 1,83 пополам = 0,9 на грядку. Все равно широкие (при высоте в 60 см будет неудобно работать). Но если делать третью грядку при 45 см ширины каждой, тогда будут два прохода по три ряда плитки 30х30 (т.е. проходы по 92,5 см шириной. Там еще будет минус 8 см на стенки средней грядки). Но тогда "пропадает" один ряд посадок (в широкие грядки можно сажать по два ряда вдоль, в узкие - по одному). Так?
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: п.jpg при широкой дорожке снизу получаем простор:|:сверху расширяем наоборот тросик подвязок шпагата в сторону середины теплицы (сколько нужно для удобства)...растениям сверху свободнее для роста и в плане освещенности выигрываем
  10. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    Выложу своё, чуть позднее изложу своё мнение.
  11. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    Сразу оговорюсь моё мнение только для юга Архангельской обл. и только из собственного опыта.
    От капитальности фундамента ушёл: лишние финансовые траты и теплица должна иметь относительную мобильность (сталкивался с таким, что сделал всё норм., а через промежуток времени поступает запрос от супруги на перенос на условно на 20 см.).
    Деревянные конструкции (брус, доска) как не обрабатывай сгнивают очень быстро и уже в середине своего эксплуатационного цикла не несут фиксирующего действия (гвоздь, саморез).
    Бетон, кирпич гигроскопичны и после нескольких циклов морозов начинают разрушаться. Данная конструкция обладает некоторой инерцией - весной довольно долго прогревается.
    На данный момент под теплицу сделал фундамент из металлической профильной трубы исходя из следующих соображений. Теплица работает в довольно агрессивных условиях (большой перепад температур по конструкциях, повышенная влажность). Вся эта влага скатывается снаружи (снег, дождь) и внутри (конденсат) по стенкам на фундамент. Поэтому постарался чтобы фундамент не выступал за габариты конструкции (не было горизонтальных полок). Теплица из профиля ГКЛ то есть отправной размер у меня 50 мм. Использовал трубу 50х25 мм. Габариты фундамента - 6000х3000х500 мм. Высотный размер планировал так: 300 мм в грунт (примерно штык лопаты) чтобы обезопасить от попадания внутрь кротов, землероек и сорной корней сорной травы. Раму обтянул снаружи оцинковкой (так то планировал вставить внутрь рыжики на 50, но рассада человеческим голосом жены сказала, что пора сажать, в дальнейшем в межсезонье доделаю). Конструкцию варил и кантовал один. Удобно выставлять по месту (уровень, привязка к объектам). Внутрянка (дорожки, грядки) уже по месту. При желании отсоединив теплицу вчетвером можно выдернуть и перенести по участку.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Нормальный бетон не разрушается 1000 лет и воду впитывает плохо она лужами стоит сверху. Разрушается замес низкой маркии с кучей нарушений. Металл слабее бетона будет.
    @ДмитрийА, у вас я вижу очень узкие проходы между грядками и сами грядки широкие, в таких тяжело обрабатывать растения, плюс много земли требуется чтобы наполнить их. В идеале проходы должны быть широкие (90см-1 м и более) а грядки узкие, прекрасно хватит 45см. У вас растения плотно посажены, одни огурцы чего стоят, что мешало по 1 шт посадить? Ведь используете хорошие обработанные семена, зачем всю пачку сыпать? У них каждое всходит. Я так понимаю удаления лишних не будет, как и пасынкования и все это великолепие за месяц активно заполнит теплицу, заполнит проходы, так что не пройти будет.
    Не знаю насколько крепкий профиль от гипсокартона про снеговые нагрузки забывать не стоит, именно мокрый снег ломает каркас теплицы.
    На вид аккуратно получилось, видно что руки у вас из правильного места, с практической точки зрения узкие проходы не желательны.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Фундамент - столбчатый, через 2м.
    Грядки - плоский шифер.
    Эксплуатируется 6 лет, пока замечаний нет.
  14. Шаман 74
    Шаман 74
    Шаман 74
    Челябинск
    Доброго времени суток, созрел на покупку теплиц для своего огорода, фундамент однозначно будет бетонироваться...так как теплиц планируется 2шт и стоять они будут рядом друг к другу по длине теплиц, возник такой вопрос: снег между теплицами набивать будет и не сломает ли стенки теплицы от этой нагрузки...по размерам фундамента 6х8 и посередине ряд
    Может стоит сделать одну теплицу с перегородкой посередине? Размеры тоже предварительные, может есть "поудобнее" размеры теплиц в указанных параметрах? в принципе +\- полметра погоды не сделает
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Одна лучше 2-х
    С начала разработайте проект, потом делайте сами. Хорошую не купите.
