1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png с зазором может сломать:|:второй рисунок норм. будет :)но снежная зима придется отгребать от любой
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Не советую под теплицу делать бетонный фундамент.
  3. Шаман 74
    Шаман 74
    Шаман 74
    Челябинск
    @alex641, почему? у меня место теплица будет установлена на одно место на всегда) чем плох бетонный фундамент? мне кажется что это самый надежный и долговечный вариант
  4. Шаман 74
    Шаман 74
    Шаман 74
    Челябинск
    @Dump1964, В том то и дело что купить проще две раздельные
    @Supervintiks, у меня не получится одна длинная, только две рядом,
    Тогда такой вопрос, на какое расстояние должно быть между теплицами?
  5. fgh
    fgh
    fgh
    У меня прекрасно работает фундамент из бетона, делаешь его один раз хорошо и на всю жизнь :)
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0001 (14).jpg :)тогда ваять 2 односкатные стыковать вершинами...снег слетает:super:
  7. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Так вам проще или лучше?
  8. Шаман 74
    Шаман 74
    Шаман 74
    Челябинск
    Конечно лучше) уже сейчас думаю над одной большой теплицей
  9. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Есть ленточный буто-бетонный фундамент 9х5, который капитально заливали под дом, но потом передумали его строить на этом месте. Вот решил поставить на него теплицу 8х3, т. е получается часть ленты будет снаружи на улице. И вот в размышлениях, бетон сам по себе хорошо проводит холод. Утром, например лента даже летом холодная. А ведь на ней будет стоять металлическая теплица, плюс контакт с грунтом и еще часть на улице, где весной и осенью будет хороший охлаждающий элемент, который будет легко охлаждать металлическую конструкцию теплицы и соответственно теплица будет холодной. Скажите, кто на опыте сталкивался с таким, правильно ли я рассуждаю? Возможно лучше отказаться от бетонного фундамента? С одной стороны стоит мощный фундамент без дела, с другой мысли про мостик холода...
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Dimetriy, Почему бы не сделать теплицу по размеру фундамента?
    Фунд. утеплить снаружи пеноплексом. :super:
    Такой размер, вообще - мечта садовода. Есть где развернуться. :)
    Просто, ваши затраты, на устранение недостатков несоответствия фунд. и теплицы, можно направить на увеличение размера теплицы до размера фунд. и избежать недостатков. :nono:
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @Dimetriy, присоединяюсь к @e1g1o, - делайте теплицу по размеру фундамента.
  12. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Вот только не снаружи применять экструдированный полистирол, а всё же изнутри. Если применить с наружи то фундамент который на глубине в земле, всё тепло будет утягивать:hello:
  13. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    По мотивам fgh и форума намудрил как смог:) За что спасибо всем здесь описывающих свой конструктив :hello:Фундамент сделал на столбах ТИСЭ для забора который, с гильзами из рубероида, глубиной 160см. Посмотрим как поведёт себя через год такой вариант фундамента, грунт песок, уровень гв был на метре в апреле. Фото не делал пошаговых, торопился к посадке растишек, но успел только к июню:( За бардак на фото пардон, только осваивать начали.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @Dim-0n, красиво.
    А что же вы нижние форточки не сделали?
  15. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Дверей пока хватает, думаю и хватит:hello:
