1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Лучше использовать не оцинкованную, а позолоченную шпильку. :aga: И не 2 метра длиной, а 3. ;)
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:уничтожитель шпилек...вот почему в магазе нет в продаже:)]не проще к арматуре приварить резьбу
  3. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    А арматуру тоже позолоченную брать? :pioner:
    А если серьёзно, значит всё же если вместо шпилек что попроще взять, то будет работать? Есть примеры?
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Никодим1972,
    :hello:угольник видел в грунт забитый:|:про другое не скажу-не в курсе
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Если то, что забьёте в грунт, будет слабо закреплено в грунте, то при закручивании гайки, это будет "выползать" из грунта.
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    столицу то не позорь. сверли в брусе и через него вколачивай
  7. евгений35
    евгений35
    евгений35
    если пучит на 15см то каким образом не подымает обшивку которая между столбами?
  8. Валерьич
    Валерьич
    Валерьич
    Всем доброго здоровья. Помогите советом, пожалуйста. Есть теплица 6х3 из трубы двадцатки под поликарбонатом. Фундамент- лента, сделанная своими руками начавшаяся "сыпаться". Я перфоратором разбил ленту насколько смог на уровень земли, осталась одна сторона с углами 3 метра, там перф не берет, бетон крепкий. Теплица пока стоит на пеньках над этими останками. Что посоветуете для восстановления фундамента? Варианты надумались такие-
    1. Пескоцементные блоки по оставшейся ленте, но вопросы как их связать с остатками ленты и выйти на один уровень.
    2. Вбить в остатки ленты куски труб (уголков) положить на оставшийся кусок ленты и на вбитые трубы обвязку из трубы 60х30 например.
    Рассматриваются все советы кроме изготовления новой ленты (дорого и нет возможности).
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:после отливки ленты фундамента (когда наберет прочность) нужно было развести жидковато плиточного клея или гидростопа - обработать стенки, стоят как новые, а где не обработал сыплет все
    так что это можно применить и по блокам...к старому фундаменту (перфоратор+арматура) прилить промежутки (участки блоки-фундамент) или засыпать песком в опалубке
  10. Vovan2019
    Vovan2019
    Vovan2019
    Так она и при наличии фундамента прорастет. А фундамент в принципе нужен в том случае если например каркас сварен из металлических профилей и покрытие из стекла. Теплица из поликарбоната легкая и специального фундамента не требует, но ее надо закрепить чтобы не перевернуло ветром. А так если есть время и деньги, можно сделать все что угодно
  11. hank190
    hank190
    hank190
    40-это вам даром все обошлось.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Общивка листы металла толщиной в 1мм, листы крепкие. Проведена работа по утеплению грунта, в теплице за листами закопан ЭППС на 30-40 см в грунт. Плюс эти же листы утепляют грунт, сделаны высокие грядки. Сама теплица не плохо держит тепло даже зимой, в феврале два раза полностью таял снег который заносил на грядки. Пенопласт работает. Прокопаны дренажные канавы и по максимуму отводится грунтовая вода.
    Морозным пучением грунт доводит до листов но сил оторвать или замять конструкцию не хватает, максимум что получилось у мороза это чуть сдвинуть пластиковые рубашки столбиков на 1 см вверх на двух столбиках. Я когда бетонировал лил бетон в воду и уплотнял вибратором его, бетон был с фиброй и часть раствора с обратной стороны рубашки оказалась и все крепко держится за наружнюю часть...что мороз пытается двигать рубашки, сами столбики четко стоят. Посмотрим что будет в этом сезоне.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Синяя изолента наше все. :super: Если фундамент из не пойми чего, сыпется сам по себе - перемотать его изолентой, делов то. :victory:
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если "бетон" сыпется выше уровня земли, то тоже самое происходит и ниже.
    Печально, но никакой ленты нет, есть серый песок, засыпанный в траншею. :(
    ИМХО.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Для теплицы и этого хватит :) Лента там не нужна... Чтобы не сыпал нужно соблюдать соотношение вода/цемент и делать так чтобы оно было не больше цифры 0.5 в каждом замесе. Для примера, на 10кг цемента, максимум можно добавить 5л воды. А лучше еще меньше.
    Починить то что сыпит можно грунтовкой глубокого проникновения, обмазать в несколько слоев. Затем замешать ремонтный состав в соотношении по объему (в ведрах): 1цемент + 2 песка + 0.5 воды и пластификатор и добавить фибру. Можно так же сетку закрепить на то что осталось и оштукатурить подделав все что есть. Состав с фиброй прочный и сыпаться не будет. Я везде фибру ставлю и это работает на ура, пакетик 100руб в Леруа стоит.
