1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. Dianka
    Dianka
    Dianka
    А какая высота оптимальная?
  2. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Чем выше, тем лучше. У меня как помню или 3,2 или 3,3 метра в коньке, так отдельные экземпляры в самый конёк уперлись. Ну и жару будет лучше компенсировать:pioner:
  3. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Подскажите чем обработать / покрыть ленточный бетонный фундамент под алюминиевую теплицу - рубероид/битумная мастика / жидкое стекло / забить и ничего не делать.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Daemon,
    :hello: nicoband10000x150x15_tehnonikol_03_5d51401077f7a.jpeg я клеил такую и поверх еще вспененый уплотнитель 3т.jpg
  5. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:"гидростоп" клей я бока проходил им снаружи от осадков
  7. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Пока склоняюсь всё же к жидкому стеклу.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:разумно и дешевле:)я не стеснен был в бюджете
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это не песок, а песок с большим содержанием глины. Нарвался разок на такой песок. Хоть 1/1 делай соотношение песок - цемент, все равно не будет крепким бетон. Лучше перед изготовлением раствора сыпануть песок в ведро с водой. Если очень много мути и она не оседает несколько минут, лучше такой песок не использовать для бетона. Еще обязательно по каркасу будущей теплицы снаружи закрепить обычные оцинкованные оконные отливы. Я покупал шириной 100 мм, тогда по ним вода и с наружной и с внутренней (от конденсата в теплице) стороны поликарбоната будет стекать мимо фундамента и он всегда будет сухой. А так вся вода с поликарбоната течет по фундаменту, особенно это актуально перед морозами, пропитывает бетон, а в мороз замерзает внутри бетона и рвет его. Вот фотка, на ней видны закрепленные к каркасу отливы.
  10. Dianka
    Dianka
    Dianka
    Излишняя высота - это деньги. И на изготовлении самой теплицы и на ее обслуживание. Полагаю, что оптимальная высота все-таки есть.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    ИМХО, вариант 4 - забить и ничего не делать.
    Если бетон хороший, зачем его чем то обрабатывать, он же бетон. Если бетон плохой, то обрабатывать бесполезно.
    И вообще не понятно - с какой целью его обрабатывать?
    Вот отливы сделать не помешает.
  12. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Чтобы воду не сосал с грядок, а потом рвало в мороз?
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Снизу тоже обмазывать будете?
    У большинства домов фундаменты ничем не обмазаны, ничего же не рвет. Тротуарную плитку тоже обмазывать, фонарные столбы? ЖД шпалы?
    Чтобы рвало, надо чтобы в бетоне были полости заполненные водой. Это я не знаю как фундамент заливать надо и обмазка в этом случае не поможет.
  14. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    МОСКВА-МО, Сергиево - Посадкий район
    Под металл клали ленту, как выше в сообщении от Supervintiks. Внутри жидким стеклом, снаружи резиновой краской. Отливы. Мне эстетика важна, т. к. вид из окна гостиной :nono:
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Большинство готовых полукруглых теплиц высотой 200-210 см. Это обусловлено тем, что мет. профиль идет длиной 6м и накрывают их тоже целыми листами СПК длиной 6 м.
    Не надо ничего резать, доваривать, нет отходов.
    Но такая высота не слишком удобна даже просто ходить, особенно если учесть что 200 см это самая высокая точко полукруга, чуть в сторону - уже ниже.
    У Вас родители какой формы теплицу хотят - домиком, дугами, или какую?
    Тут еще важно просчитать конструкцию, чтобы было минимум обрезков металла и СПК. А то может так выйти, что отходов будет столько же, сколько и использованного материала.
    Металл обычно 6м длиной, СПК 6 или 12.
