1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: teplica-v-zemle-bez-otopleniya_18.jpg продуманные заглубляют вниз:|:и полный порядок
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ну да, либо заглублять, либо поднимать фундаментом.
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    почти погреб, не продумал водоотвод и ты в болоте
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на моей практике рядом канализационный люк был:)прокопал 3м и отвод-слив от нижней точки теплицы
  5. Olgagriorjeva
    Olgagriorjeva
    Olgagriorjeva
    вот это у вас сооружение, страшно представить сколько вы его строили и когда это окупится.
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Сварил каркас остальное весной, труб не хватило так как уже на месте решил с 2м10см*4м перескачить на 3м*4м.Низ собрался обшить профлистом С8, т. к обшивать буду снаружи, вопрос не выдавит ли грунт с грядки профлист ? на фото край листа будет на трубе второй от нижней, после обшивки убираю блоки и углубляю немного периметр в землю
    Размер профлиста 55*1150
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А где крыша? :) Я крышу раза в полтора дольше варил, чем стены, при том, что фронтоны у меня сразу были "домиком" сварены.
    Грядки профлист не выдавят если снаружи его подсыпать землей.
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    крышу не успеваю, в такую погоду еле в выходные это покрасил хамерайтом, весной сварю стропила, кондуктор для угла 40гр. сделаю на работе
  9. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Тут скорее всего, больше думают о своём душевном состоянии, занимаясь и пожиная плоды своих праведных трудов. Окупаемость, это к комерсам.
  10. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Высота вам поможет растить в теплице не только низкорослые сорта, но и высокорослые, т. е. не зациклены будете, а также другие плюсы. Но тут решать вам.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:да полноте Вам фото с сети:|: я таким затратным не страдал:)из горбыля с засыпом опилками строил за 1.5 месяца 6МХ3М в глубину зарывался на 1.80см только по центру где проход Безымянный.png тамбур только нt пририсован
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Излишней высоты не бывает:no:. А что за лишние деньги у вас будут тратиться на обслуживание? Теплицу не на год - два делаете, так что сделаете дерьмовую, потом переделка дороже обойдется. Здесь экономия ни к чему. Будете потом все лето мудохаться с растениями, а на выходе пшик получите:(, то фитофтора погубит урожай, то другая зараза. Чем выше теплица (оптимально в районе 3-3,5 метра), тем больше будет урожай тех же помидор. Так как можно в такую сажать высокорослые сорта, и растениям вполне комфортно, меньше перегрев теплицы, так как в такой будут приличные форточки в торцах для проветривания. А про металл и поликарбонат, так металл с заводов идет примерно по 12 метров длиной, это его потом режут короче, чтобы удобней было перевозить. Металл легко сваривается в любую длину, так что отходов практически нет, но я дуги гнул из шестиметровой профильной трубы (при изгибе на гибочном станке начало и конец трубы см по 20 не прогибаются, но я их не обрезаю, а потом свариваю с вертикальыми стенками, как раз получается плавный переход от дуги к прямой стене), а ниже почти 2 метра вертикальные стены. Вертикальные стены ставил стойки из трубы 40х20х2 мм, они примерно по 2 метра, так, что отходов нет. ПК то же идет по 12 метров. Я на теплицу 4х6 метров при общей длине накрывных листов 920 см брал 3 листа по 12 метров и один лист 6 метров, но если на торцы все нормально вырезать, то хватит и трех 12 метровых листов в притык, но если ошибетесь при раскрое торцевых стенок, то естественно, нужно брать еще и 6 метровый лист.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Поедете его на завод покупать? И на чем поедете?
    Какой смысл говорить о том, что там в доменной печи происходит, если профиль длиной 12 метров не реально купить и привезти? :)
    Лично мне легче сразу правильно посчитать конструкцию, чем потом сваривать обрезки.
    И цельного профиля Вы уже из обрезков не получите. Даже заводской продольный шов на профиле ослабляет стенку, поэтому ее лучше гнуть этим швом внутрь дуги, потому что если шов будет сбоку, то дугу может повести - прочность стенки со швом и без такового разная.
    Что уж говорить про 3-х метровый профиль, сваренный из метровых обрезков. :(
    Сварить обрезки можно, но лучше сразу посчитать конструкцию и обойтись без них.
    ИМХО.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы наверное дальше строительного рынка не бываете :). Я, когда беру металл для каких то конструкций, еду на металлобазу. Там как раз металл приходит по 12 метров и он дешевле, чем на рынках. Там же вам его разрежут на любые размеры. На счет сварки. Да, если ваша сваренная деталь будет работать на сильный прогиб и с большой перегрузкой на шве. В моей конструкции каркаса таких перегрузок нет, да и сварной шов во многом зависит от качества сварки. Конечно, если вы налепите соплестроя:aga:, то шов от небольшой нагрузки развалится. Я в новой теплице практически все дуги делал из двух кусков. Просто халявный материал был не длиннее 5 метров. Сварил их зачистил и гнул гибочным станком. Даю гарантию, что первые 50 лет каркас простоит без проблем, нигде ни одна сварка не лопнет и не отвалится. Все стыки и узлы обварены со всех сторон без прожогов. Там ни один элемент не работает на излом, только на сжатие или растяжение, так, что швы будут стоять вечно.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Перестаньте выдумывать, похоже кроме теплицы из халявного металла Вы ничего никогда не варили. :)
    1. За очень редким исключением профиль приходит на металлобазы хлыстами по 6 метров.
    2. Продается тоже либо кратно 6 м, либо, если база особо добрая, кратно 3 м.
    3. Никто бесплатно на металлобазе ничего резать не будет - каждый рез посчитают. Причем порезать могут еще и криво (придется торцевать), либо ошибиться на пару-тройку см и получите вместо трех 2-х метровых палок - 1,98+1,99+2,03.
    4. Если даже Вы где то чудом найдете нужный профиль хлыстом 12 метров, Вы на чем его повезете, на багажнике? Или фуру тысяч за 20 закажете?
    А если хлыст 12 метров не на чем привезти, какой смысл о нем говорить? Привезти Вы сможете 6-метровые, вот исходя из этой длины хлыста и стоит чертить конструкцию.
    К чему эта ода качеству Вашей сварки? Я же Вам выше написал - ЗАВОДСКОЙ шов на трубе ослабляет ее.
    Вы что, лучше Северстали варите?
    Еще раз напишу - сварить, слепить и зачистить можно что угодно с чем угодно. Но предпочтительней прежде чем тыкать электродом просчитать конструкцию и порезать металл так, чтобы не пришлось делать лишних швов.
    Но если перед сваркой посчитать умения нету, тогда да - резать как выйдет, варить обрезки, зачищать и по новой.
