1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    не совсем может и выиграл но 15 листов 55*1150мм за 2.8т.р
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Потом для большей герметизации можно под отлив изнутри теплицы и немного запенить. Если на пену не бдет попадать солнце, то она очень долго будет служить.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Сделал гладким листом металла со стороны улицы, ПК в нахлест на этот лист пущен и все хорошо, только крепить снизу ПК часто нужно. Иначе лист металла волнами идет.
    Закапывать металический каркас теплицы в грунт не правильно. Его наоборот поднять от грунта нужно, а в земле бетон должен работать. В этой теме подробно расписано как и что можно сделать, она про фундамент. На моих фото наглядно видно как я сделал столибики типа ТИСЭ и этого фундамента за глаза хватает в самых сложных условиях морозного пучения.
  4. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Оживлю тему, но не в тему, пардон:hello:
    Сейчас насмотрелся и начитался о том нужно ли заносить снег в теплицу. Мнения разные. Гуру, Вы что делаете, надо или нет?
    Я бы конечно снежком прикрыл, как бы естественные условия.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Уже в нескольких темах было про это. Снег в теплице ни к чему. Весной потом дольше смерзшаяся ледяная почва будет прогреваться.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    вот https://www.forumhouse.ru/posts/22245314/
  7. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Где снег взять?
  8. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Всё понял, благодарю:hndshk: Пойду отдохну от зимнего, нечего делать.
    п. с. нужно что то новом себя озаботить:)]
  9. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Так намело и нормально уже:) пошел физкультурой заниматься. Бери больше-кидай дальше.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0001.jpg в зиму забиваю стружкой (топливо для зимней теплицы рядом) :)еще храню морковь в грядке закапываю слоями и сверху стружкой:super:хранится отменно и копнуть можно в любое время
  11. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    О как, я столько на чердак закинул:)
  12. Mahim
    Mahim
    Mahim
    Сделал фундамент из блоков бетонных 200/200/400 к ним прикрутил брус на анкерные болты
  13. Proveter
    Proveter
    Proveter
    много работы проделали - на века)
  14. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Заказали теплицу, но пока не устанавливали. Есть ли смысл под брус ставить бетонные блоки или кирпичи проложить по всему периметру бруса? Для чего нужны бетонные блоки? Чтобы брус не контактировал с грунтом или, чтобы брус не засасывало в грунт? Под брус Вы подкладывали рубероид?
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Брус максимум 10 лет прослужит, потом одна труха из него останется, чем бы вы его не обрабатывали, водичка дырачку найдет, а дальше дело времени. У вас даже отливов между пк и низом нет, весь конденсат будет на брус попадать, а его не мало будет. У меня армированный фундамент, и то в обязательном порядке отливы стоят. У брата стеклянная теплица, варил лет 15 назад, она первой была. Потом видел, что творится, сколько влаги стекает на фундамент. Он весь в водорослях. У себя потом такую ошибку не повторил. Вот как выглядит фундамент с отливами. Пк находится сверху на отливе, и с него конденсат стекает на отливы и с отливов стекает на улицу. Фундамент всегда сухой. Старой, первой моей теплице уже 11 лет, отливы делал самодельные, гнул из оцинковки, на новую покупал оцинкованные отливы для окон 70 мм шириной.
