1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Вас даже получается дальше 101 го? Но суть моих слов ,:- в России живем! ...:|:
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Это не повод иметь дерьмовый фундамент с перекошенной или раздавленной снегом теплицой, зачем постоянно ее ремонтировать? Такие глупости это! Как бы государству не хотелось, нужно делать на совесть и не возвращаться постоянно к этому вопросу! Никто не узнает что у вас капитальный фундамент если сами об этом не расскажите.
  3. Doxograph
    Doxograph
    Doxograph
    Московия
    Да, знания это не просто сила, но и печали, и финансовые затраты... Надо было раньше про фундамент читать... А то новая теплица - просто пропитанный брус на кирпичиках, а поликарб. вплотную к внешней стенке бруса, спущен до низа бруса...
    Буду думать, как сделать слив/отлив.
    Если просто сделать щель между ПК и брусом - будет снизу поддувать, надо её прикрыть снизу? Или пусть воздух идёт?
    Если покрыть брус сверху, типа чем-то плёнки, ну, водонепроницаемого - он же сгниёт. Нужна сухость и вентиляция... Или надо:
    - открутить фермы от бруса.
    - подрезать ПК снизу до уровня ферм.
    - на брус поставить металл. отлив П-образный...
    - поставить фермы сверху, на отлив через силикон.
    Млин, а брус, от земли, придется плёнкой изолировать, а снаружи пусть так, под пропиткой...
    Я где-то не прав? Или везде?
    Всех благ! Мар.
  4. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Зачем фундамент? Столбики через 1,5 м.
  5. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Люди не читают тему, а ведутся на разводы полуграмотных шабашников. Сколько об этом уже писалось в теме, я уже устал объяснять, что конструкция опоры строения определяется нагрузкой. У теплицы она настолько незначительна, что никакого фундамента не требуется, достаточно столбиков. У себя я так и сделал, полиэтиленовые небольшие столбики через 1,5 метра. Стоит уже десять лет, контрольное вскрытие (менял землю) и замеры показали, что дефектов нет и не предвидится. А вот поликарбонат покрытия пришлось менять.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А разве это не называется "столбчатый фундамент"?
  7. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    У столбчатого фундамента есть по верху отдельная обвязка.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Теплица и есть обвязка
  9. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    - относящаяся строго к фундаменту, расчитываемая вместе с ним.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @Олег Новицкий, далеко не все свайные фундаменты имеют обвязку! А вот грунтовые условия у всех разные! На моем грунте обычные столбики не работают, их в первую же зиму перекосит, земля пучинистая, 15-20см! Без нормально фундамента в таких условиях не обойтись, я сделал ТИСЭ ниже глубины промерзания, на все потратил 5 мешков цемента, 1500руб, за несущую способность в 20 тонн минимум! Обвязка металлическая и это работает при экстримальном пучении, теплица на месте, ходит только грунт. Долговечность такого фундамента сотни лет! Сделали один раз и забыли. На вашем фото чугунные тормозные диски, понятно что с помойки, б/у тут другие и не нужны, но цена нового одного больше цены цемента на нормальные столбики по ТИСЭ на 2м глубину. Каждый лепит из того что есть под рукой!
  11. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    "Вы просто не умеете их готовить"(с) :)] Какой ужас! :ogo:
    Пару ведер щебенки перед бетонированием решит ваш вопрос
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Причем тут щебенка? :) Вы вообще с бетоном работали? Видели что такое морозное пучение своими глазами, когда даже песок пучит в замкнутом объеме. У меня все сделано по всем правилам, я даже уплотнил бетон глубинным вибратором, чего 90 процентов не делают и серьезно теряют в качестве! Фундамент несколько сезонов стоит и теплица не жалуется, фундамент будет стоять сотни лет!
    Если все хорошо будет, в этом сезоне сделаю еще одну тепличку под клубнику, фундамент будет по такой же технологии, у меня все готово и все устраивает, что-то менять я не собираюсь! Вы у себя можете делать как хотите, как вам легче и проще! Я потрачу чуть больше времени и не буду проблем знать. Сделал один раз и забыл!
  13. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Если по всем правилам, то почему столько крика?
  14. ОЛЕГ_78
    ОЛЕГ_78
    ОЛЕГ_78
    Тула
    Добрый вечер форумчане.
    Собираюсь осенью приобрести парник. Возник вопрос об фундаменте - что выбрать.
    Место под парник выбрал. Переносить парник не планирую лет 20. Почва 25 см земли, а дальше глина. УГВ высокий. Участок ровный, но вода сейчас везде хлюпает. А еще сегодня разбирал стену на даче и освободилось 60 шлако- блоков. Посоветуйте фундамент на года и можно ли пристроить блоки для фундамента без потери его качества.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Бетонный ленточный фундамент под теплицу для теплицы это самый лучший.
    Меня смущает один момент - как дети, которым теплицы обычно вообще не уперлись, будут выковыривать из земли бетон, утрабованный глубинным вибратором? И сколько потеряет в цене земля, утыканная бетонными фундаментами? У меня за разборку и вывоз старого сруба вообще без фундамента запросили два года назад 100 тыс. Запущенная земля, где надо вырубать деревья и корчевать пни, сейчас вообще ничего не стоит. :(
    А это не бетон с глубинным вибратором.
    Но это лично мои мысли и предпочтения, я не люблю решения, не имеющие обратного хода. :(
