1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Каленые стекла дороже алюминиевого фасада будут, обычные стекла не дешевое удовольствие! Раньше делали из стекла потому что альтернативой только пленка была, и та от ветра рвалась! Сейчас выбор чуть больше и стекла выберет только два человека из 10 :)
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    У моей соседки стоит обычное пятерка, рамки из уголка, резиновые прокладки. что бы не улетело просверлены отверстия, вставлен и загнут гвоздь. А по поводу пленки ДА ...стоит плохо у того кто за ней не ухаживает (соседская бабуля намывает после сезона, сушит и складывает до следующего сезона) говорит что нынче пленка дорогая:) Нас в этом году ураганы обошли! А соседние области трепало(
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    По поводу плёнки тут все эксперты, даже если с ней вообще не имели дело. Вернее если кто имел, так с какой-то древней, а судит за всю. У меня 6 лет простояла, выглядит как новая.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    У нас появилась в продаже П. Э. плёнка голубая, с УФ защитой. Ширина 3 м, цена погонного 100 р.
    Закрыл ей два, из трёх парников (торцы). На зиму не снимаю. Обычная вторичка живёт 2 года. Посмотрю как эта себя покажет.
  5. Luckyj
    Luckyj
    Luckyj
    Добрый день!
    Прошу помочь советом.
    Имеется - теплица из трубы 4*12м, основание - металлический уголок. Для фундамента- новые дорожные бордюры длиной 3м с ушками на длинной стороне.
    Для понимания процесса хочу знать ответы на следующие вопросы
    1. Нужно заглублять бордюры в землю?
    2. Как их между собой связать для прочности?
    3. Работник говорит, что теплица просто встанет на них без какого-либо крепежа. Это не критично?
    4. Читала, что нужно загонять в грунт трубу или сваи и к ним привязывать фундамент. Нужно? Чем крепить фундамент к этим сваям?
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @Luckyj, все зависит от вашего типа грунта, у всех свои условия, мне лично никак нельзя такой фундамент использовать, поломает его в первую же зиму. У вас, если грунт песок и вода далеко может и в таком виде как предлагаете работать. Никто кроме вас не знает. 4х12 не маленькая теплица, закреплять конструкцию нужно обязательно, сильный ветер сделает так что она полетит или завалится. С хорошим фундаментом нет проблем закрепить любую теплицу, это делается сваркой. Как скрепить бордюры между собой? Да как кирпичи, на раствор, хотите сами мешайте, а хотите купите готовую смесь, можно кладочную, там прочности меньше, а можно пескобетон, это тот же цемент с песком, только прочность больше.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Это самое надежное и простое.
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    зависит от веса теплицы.
    если покупная - крепить костылями однозначно. они легкие, летают хорошо.
  9. Luckyj
    Luckyj
    Luckyj
    Не, не покупная. Советский металл. Основание из толстого уголка.
  10. Luckyj
    Luckyj
    Luckyj
    На первом фото бордюры для фундамента. Вопрос остаётся о заглублении их. Надо ведь? И о связке их между собой. У блоков есть уши, наверное можно к ним приварить какую-то трубу? Проблема в том, что на участке нет электричества и воды. Потому связка цементом проблематична.
  11. Luckyj
    Luckyj
    Luckyj
    А работники они такие работники. Им же желательно побыстрее и попроще сработать. Значит я сама должна понимать процесс, чтобы поставить задачу. С брусом наверное попроще бы было, но очень дорого для меня получается. И боюсь, что брус будет не просушенным (хотя уверяют, что он сухой).
  12. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    @Luckyj,
    Чего-то я плохо себе представляю, как из них делать фундамент.
    И как связать между собой. Нужен будет раствор, довольно много. И кран, бордюры весят больше 300 кг каждый.
    Знакомая ситуация, у самого лет 20 валялись такие бордюры "для фундамента теплицы" :)].
    Результат - бордюры продал на "авито", по 500р за штуку с самовывозом улетели вмиг. Фундамент залил вручную, аккуратно, надёжно, без тяжёлой техники.
    https://www.forumhouse.ru/threads/56258/page-67
    Если хочется всё-таки из них, то я бы поставил "по-дорожному". Т. е. траншея, на дно крупный щебень или скала, разровнять-утрамбовать, выставить бордюры "на кирпичи" (по краям), потом подлить под них бетон - т. е сделать дорогу, но без асфальта, и накрыть её теплицей. Бордюры под длинные стороны теплицы, по 4 штуки на сторону.
    Как-то так, только шире раза в три-четыре.
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    серьезно?
    пишут 90кг, вот такие.
  14. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    @krendell48, это метровый бордюр, а у хозяйки - трёхметровые, армированные и бетон там серьёзнее.
  15. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Приветствую, форумчане!
    Итак, планируется постройка капитальной теплицы ~ 12х4 м. С отоплением водяным теплым полом.
    Использование теплицы планируется НЕ круглый год. Просто урожай хочется начать получать на месяц раньше и продолжать его получать на месяц позже) Регион - МО.
    Первым делом встал вопрос о фундаменте. И, с одной стороны, хочется сделать один раз и "на века", а с другой стороны, учитывая нашу, иногда круто изменяющуюся жизнь... в общем, если вдруг лет через 10-15 -20 теплица станет неактуальна, чтобы можно без особого геморроя её демонтировать. Поэтому ленточный фундамент, мусть и мелкозаглубленный, делать совершенно не хочется.
    В общем, идея такая: столбики на метр-полтора в землю, по периметру траншея 50-60см глубиной с двух сторон стенки из плоского шифера, внутрь керамзит и утрамбовать (насколько получится). Сверху на столбы (уже над уровнем земли) брус 150х150 или 200х200 и на него уже ставить теплицу. Внутри теплицы выбирается грунт на те же 50-60 см, геотекстиль, щебень (гравий) 10 см, - геотекстиль - песок 10см, - геотекстиль - ЭППС 10см, - сетка - трубы 20мм, - стяжка 8-10см. По периметру плиты от стенок из Плоского шифера проложить тот же ЭППС в один слой (5см).
    Прошу указать что здесь не так, какие могут быть подводные камни.
    Или, может, вообще залить просто плиту (естественно, с утеплением по периметру) и её саму использовать как фундамент?
    Искал на форуме что-то подобное, пока не нашел. Тему тоже не всю осилил пока, так что если где-то что-то подобное было, пните в нужном направлении! Спасибо!
