1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @OSova, у вас отличное основание, вам можно просто столбики пробурить этого хватит. ТИСЭ не выпирает даже без ростверка если все сделаете правильно, по технологии, у меня есть заводской бур, 200 диаметром с расширением 500. На таком фундаменте беседка стоит и хозблок. Забор тоже на нем, но есть ростверк из бетона сверху. Что с ростверком, что без него, просто с деревянной обвязкой по столбикам все четко по уровню, мороозное пучение каждый год экстремальное в 15-20 см это очень много и далеко не у каждого это есть. Все потому что глина постоянно мокрая, вода никогда не уходит, колодец на плывуне, там родники бьют, да и сами сваи когда бурил вода поступала со скоростью 60 литров в минуту, бочку в 200 литров за три минуты наполнить можно. Влажная глина имеет меньшую несущую способность, у вас же сухой вариант, причем такой что трактор ломает себя.
    Тонкая проф труба будет провисать на больших пролетах, вам тогда ферму делать нужно. На 200 столбиках можно баню поставить, забор, сарай, для теплицы это много, я поэтому сделал бур на 100мм, чтобы уменьшить бетонные работы.
  2. OSova
    OSova
    OSova
    тогда получается либо вариант: сделать висячий ростверк толщина 200мм, высота 400мм. каркас из арматуры 8ки, два прута вверху, два внизу, а снизу шифер прессованный толщина 10 мм от кротов и мышей на глубину 40 см.
    либо вариант: сократить шаг до 2 метров, как у Вас, и тонкую профильную трубу 40*25 (или 60*25)
    правильно?
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Как будет правильно вам не скажет никто, только вы сами решаете что хотите видеть! Ростверк из бетона имеет вес и он будет давить на ваши столбики, и вес будет не малый. лично я бы не делал так, как и с шифером я не связываюсь, во всех цивилизованных странах асбест и продукты из него запрещены на законодательном уровне. Асбест вызывает онкологию, рак! Как вы можете видеть, я у себя все из металла сделал, выбор материалов дело индивидуальное. Кому что нравится :)
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @OSova, столбики проще всего.
    У меня через 210 - красные стрелочки. То, что вы называете ростверк - зеленые стрелочки, уровень грядок. Изнутри и снаружи прикручиваете шифер - и все.
  5. OSova
    OSova
    OSova
    @fgh, @Dump1964, спасибо за советы и наглядное пособие.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @OSova, Допустим, что снег не будет съезжать с крыши. Тогда на площади крыши 20 кв. м будет максимально 20кв.м х 200кг/кв.м = 4 т. Прибавим сюда ещё вес самой теплицы, допустим 2 т.
    Теперь результирующую нагрузку в 6 т. разделим на количество свай. Допустим у нас их 6 шт. Тогда на каждую сваю будет давить нагрузка в 1 т.
    Несущая способность вашего грунта (тугопластичная глина) около 5 кг. на кв. см.
    Вычисляем требуемый диаметр опоры. 1000 / 5 = 200 кв. см. - это площадь. Тогда радиус: корень из 200 / 3,14 = 7,98 см.
    Теперь посмотрим требуемое сечение проф. трубы для ростверка.
    Результирующая нагрузка распределится не только на сваи (на сваи под длинными стенами, т. к. стропила крыши опираются на них) но и на пролёт между ними в равной пропорции. Т. е. Всю нагрузку 6 т. делим на два. Теперь эти 3 т. делим на 8 частей (по одной части приходит на крайние сваи, две части на среднюю, и по две на каждую половину ростверка).
    Таким образом находим расчетную нагрузку на пролёт 0,75 т.
    Воспользуемся калькулятором https://prostobuild.ru/onlainraschet/143-raschet-balki-na-progib.html
    Действительно, проф. трубы 100х100х3 даже не хватает. Но вспоминаем, что ростверк будет опираться не только на сваи, но и на двойную обшивку шифером.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я бы добавил еще свай - либо 4, под каждой аркой, либо 6 - еще 2 по короткой стороне посередине. Это по вашему первому рисунку.
  8. OSova
    OSova
    OSova
    спасибо за отклик. я также считала. но учла, что шифер прессованный не является ростверком, а является декоративным элементом. тем более сам шифер нести не может вертикальные нагрузки в силу своей хрупкости. в итоге получается золотая теплица) у других посмотришь, сделано не по расчету, конструкция по всем законам должна сложиться, а у них все стоит...
    сейчас больше склоняюсь к первому варианту: шаг свай 3000, сделать еще перемычку (как бы разделить длинную теплицу на две маленькие, но одним вагоном). а так- висячий ростверк ширина 120, высота 400. арматура одна 14 внизу, вверху конструктивно арматура 8ка. воздушное пространство и вниз - вкопать лист шифера прессованного толщина 10 мм
  9. Andrewspos
    Andrewspos
    Andrewspos
    Северо-Восток заМКАДья
    IMG_20201007_112310.jpg IMG_20201007_112321.jpg IMG_20201007_112355.jpg IMG_20201007_112420.jpg IMG_20201012_083421.jpg
    По итогу как-то так сделал. Сварен каркас из оцинкованного швеллера, к нему приварены "ноги". "Ноги" под размер плоского шифера. Ноги через одну залиты в бетон (без тисэ обошелся, даже не знаю чо будет теперь:aga:). Те, что не залиты использовались для установки по уровню, посредством незначительного их забивания в землю.
    зы. В середине старая грядка.
  10. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Нижняя часть стен, которая опирается на фундамент, сделана из профильной трубы 40х40.
  11. OSova
    OSova
    OSova
    @panoramix, спасибо за подсказки. а если для удешевления вместо канализационной трубы использовать стеклоизол в два слоя? так пробовали?
  12. panoramix
    panoramix
    panoramix
    @OSova, нет, не пробовал. Так тоже делают.
    Поначалу думал из рубероида скатать, но было лень. Проще двухметровую трубу распилить. В леруа они достаточно дешёвые.
  13. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Тут вот, вижу, пространство между столбами закрывают плоским шифером. А его не проломит снаружи, когда земля замерзнет? Сам думаю сделать столбы и на них сверху либо профиль либо брус. И пространство между столбами с двух сторон закрыть каким-то листовым материалом. А внутрь, между листами, засыпать, например, керамзит. Или, как вариант, положить пенополистирол. Весь вопрос в достаточно прочном листовом материале (или, как вариант, достаточно гибком). Гибкий и достаточно прочный - листовой полипропилен, но стоит дорого, зараза! Смотрю в сторону стекломагнезитовых листов. Пишут что довольно прочный, водостойкий, морозостойкий, вроде то что надо, но дела с ним никогда не имел, так что не знаю как на самом деле.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    У меня не ломает
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
