1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    А я оцинкованным железом закрыл щель между землёй и теплицей, мне нравится!
  2. fgh
    fgh
    fgh
    У меня тоже нержавейкой сделано, которую покрасил сверху, в качестве утепления ЭППС в 3см, тема рабочая.
    Рубашки для столбов делал из обычного рубероида, стеклоизол даже лучше будет, сверху использовал кусок трубы, мягкие рубашки будут распозаться принимая больше квадратную форму чем круглую, при желании все из трубы можно делать, как выше советовали.
    Главное при бетонировании фундамента и вообще всех бетонных работ использовать глубинный вибратор, тогда результат будет супер, и не важно труба у вас в качестве опалубки или самый дешевый рубероид! Все это нужно для того чтобы уменьшить силы морозного пучения, чтобы столб был гладкий и не так за него цеплялся морозный грунт.
  3. OSova
    OSova
    OSova
    не смотрите в их сторону, не влагостойкие они. обрезки стекломагнезитовых плит от обшивки сопротивлялись чуть дольше влагостойкого кнауфа в луже, но потом все равно распушились за две недели. и это без нагрузок грунта
  4. iStranger
    iStranger
    iStranger
    @fgh, Нержавейка - это, конечно, круто!) Только вот выйдет ещё дороже чем полипропилен) Если негде на халяву достать, естессно. У меня негде)
    @OSova, Спасибо за инфу, но, как я понял, есть плиты для внутренних работ и для наружных. У Вас распушились какие?
  5. OSova
    OSova
    OSova
    для наружных. класс премиум. в изолюксе на момент покупки в наличии были только для наружных работ. но использовали внутри для обшивки деревянной перегородки по требованию газовиков. стразу оговорюсь, никакие эксперименты специально не делали. просто грузили в кучу весь мусор, чтобы вывезти в люльке. потом заметили, что и кнауф влагостойкий для внутренних работ распушился, и смп распушился. пришли к выводу, что делается все как в том анекдоте по пиво - из одной бочки, только этикетки разные, какие были в наличии)
  6. fgh
    fgh
    fgh
    У меня был материал, валялся 20 лет и я его использовал, причем листы такие, что не каждое сверло просверлит, были сложности по крепежу. А так вариантов много сегодня, при желании тем же профнастилом закрыть можно, пусть он и 0.35 мм по толщине, при использовании П профилей, 70 руб за 2 метра, будет все аккуратно на вид и не боится воды и грунта.
  7. OSova
    OSova
    OSova
    современный профнастил ржавеет нещадно. у меня четыре года пролежали листы в заводских размерах (никто их не пилил и т. п.), ждали своего звездного часа для устройства несъемной опалубки. когда монтировали, то часть листов уже стала кормом ржавчине (не только по краям), и в середине листа (как правило, внутри гребней)
  8. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Не-не, ни профнастил ни оцинковку в землю нельзя. У меня-то практически капитальная теплица будет. Нержавейка - понятно, она нержавейка) Все остальное сгниет нахрен. Ну разве что чугуниновые пластины можно теоретически) Но опять же - где их взять!)
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    тоже разрушается, но по-другому.
    никогда не думали почему из нержавейки не делают корабли?
    казалось бы решение на поверхности, ан нет.
  10. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Проломит! делаете так: заказываете 2 миксера по 7 кубов бетона, предварительно вызываете экскаватор, с ковшом не менее 0,5 куба, по периметру экскаватор выбирает грунт на глубину промерзания, отсыпка и трамбовка -обязательны (ну вы же понимаете, о чем я?)далее заливаете бетоном, с соблюдением СНиПов, РАДУЕМСЯ урожаям
  11. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Вы адекватно воспринимаете действительность?
  12. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Во-первых, потому что корабль такой будет безумно дорогим!) Во-вторых усложнение процесса изготовления. Ну и особые условия эксплуатации, которые сводят все достоинства нержавейки на нет. Потому там проще и дешевле сделать из "обычной" стали с антикором. НО! У кораблей нет такого, что один раз сделал и забыл на весь срок эксплуатации.
  13. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Задайте, для начала, этот вопрос самому себе после вот этого:
  14. fgh
    fgh
    fgh
    С чего вы решили? :) У меня профнастил в земле, сделал высокие грядки, растениям нравится, ничего не сгнило! Такие дыни были в Москве в этом сезоне, хотя лета толком не было.
    Из нержавейки в США сейчас собирают самую большую многоразовую ракету в мире, на ней полетят на Марс и на Луну в 2023 году высадят первую женщину! Космических кораблей такого типа будет много, а из остатков металла будут собирать массовый электромобиль в кузове пикап, на эту модель уже стоит очередь в 1 млн человек
  15. iStranger
    iStranger
    iStranger
    @fgh, ключевое слово: "будут") Возможно... когда-нибудь... а может и нет...)
    Профнастил у вас сколько лет в земле? Смотрели что стало с той частью, которая в земле?
