1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    А забуривать трубы на 1 м есть мужская сила ? Если выложите пеноблоки на землю, всё у вас рассыпется. Так что подумайте о фундаменте, мож соседа нанять ?
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Когда нибудь пеноблоки разрушатся, но и деревянный брус когдато сгниет. Думаю и из пеноблоков можно сделать основание, только сверху положить доску, чтобы было поровней, а то блоки будут гулять по высоте.
  3. Natalucha
    Natalucha
    Natalucha
    все, к кому ни обращалась, советуют сначала поднять участок по-максимуму, а потом уже фундаментом заниматься, так что пока будет тепличка просто на земле стоять...Посмотрю, как лето переживет. Зато в другом радость - через знакомого нашла двоих помощников - за полтора дня забор поставили (столбы профильная труба 60*60 забетонировали, сверху-снизу профиль 20*40 и рабица на саморезах, не без анекдота- вместо 10 обещанных ценником метров в одном из рулонов оказалось 8...) Стоит заборчик, глаз радует:super:
  4. Natalucha
    Natalucha
    Natalucha
    Ммммда, установили тепличку... ножки на штык лопаты поставили, а там вода стоит...и сказали нам ребята, что либо фундамент нужен 100%, либо как минимум эти ножки забетонировать, иначе на следующий год предстоит ремонт теплицы
  5. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    А у кого просто на маленьких блоках (фундаментные для ручной кладки 40*20*20см, они не так мороза боятся) стоит?
    Мне что-то бетон в огороде лить не хочется, копать в человеческий рост тоже не хочется - хочется маневренности.
    Интересует как лучше (в плане сохранение тепла) - весь периметр из блоков сделать или только под несущие стойки (они через 1м) подложить, а дырки плоским шифером, например, заделать?
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    + много:)
    Искал такие-не нашел... купил простых доломитовых по 46р/шт... выкопал по углам плодородку до жесткого основания, отсыпал песочком, пролил, трамбанул, выставил по два блока буквой "Г"... на них брус 100х200, обработанный сенежом био для тяжелых условий, а на него уже каркасы 4метровых теплиц.
    Почти как у Дачника Грядки в теплице
  7. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Блоки не проблема. сейчас что угодно купить можно.
    дерево, обработанное химией от гниения, есть дерево обработанное средством против роста на нем растений и грибов, а так же жуковов/пауков и червей.
    т. е. по-моему, в огороде ему не место, как и отработке. к тому же все-равно оно сгниет ибо гарантия в десятилетия (если вы внимательно смотрели инструкцию) дается лишь при замачивание (не покраске кистью!) бруса целиком в ванне. ну а потом подкрашивать бессмысленно - надо теплицу снимать, просушивать брус и только потом обрабатывать/красить и т. д.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Не проблема это у вас в подмАсковье:), а в нашей провинции:) то что хочешь редко можно найти... даже с Екатом сравнивать бесполезно...
    По пропитке-на десятилетия не рассчитываю-мне достаточно и 1 десятка лет :), а отношение к антисептику у каждого свое... вы спросили-я ответил, а вместо спасибо, от вас-пропаганда своей "религии":)]
    Если вас дерево и антисептик так напрягает:) используйте швеллер металлический вместо бруса:super:
  9. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    швеллер тоже можно. а вот нужно ли? вот в чем вопрос.
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Ну тогда прям на землю поставьте:) -у меня с двух сторон у соседей за забором именно так и стоят:)]
  11. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    вопрос был "нужно ли", а "не как себе навредить" :hello:
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Ну вам не угодишь, привередливым :)]
  13. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Ну а всё же - про фундаменты из маленьких блоков интересно узнать
    и как заделывать низ тоже интересно (думал либо листы шифера либо дерево)
  14. papers
    papers
    papers
    Я под теплицу 3х6 купил 12 труб диаметром 50 мм и длиной в 1000 мм. Забил их по периметру теплицы по уровню. К этим столбам приварил основание каркаса. Далее щель между почвой и теплицей закрыл по периметру доской. Когда выравнивал землю внутри теплицы, землю высыпал по периметру. Получилась завалинка. Сверху посеял газонную травку. Дешево и сердито. Внутри сделал грядки из доски высотой 30 см. Грядки расположил буквой "П".
  15. Alexsis
    Alexsis
    Alexsis
    Вот смотрю и не понимаю в грядках ни чего(
    Для чего так высоко поднимать землю?
    Слышал, что раз в 3 года всю землю нужно менять! :faq:
