1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Три сезона уже отстоял. На фото видно что сквозных дырок нет, грядки я поливаю каждый день обильно, так требует метод выращивания. А если и сгниет не жалко, заменю на новый!
  2. Gelina79
    Gelina79
    Gelina79
    Клин Московская область
    B75CAD1D-EFDA-4278-854A-6E56AC942994.jpeg C00C151F-A277-40FB-B39C-FC5CFFD5F689.jpeg DC94D6CE-0587-4C32-AAF7-9874E1504631.jpeg E47201BB-370D-4655-9A24-F525C1E10A8A.jpeg 42405A84-7BDE-4F75-9CE1-F5E8210678A5.jpeg 68F21919-D1A7-49EC-AF82-FDDF53BDE067.jpeg 969EA0E0-6415-4DFF-AA80-0EA9779495B2.jpeg 14085969-0D4C-4615-82CC-F1938BD6F3C9.jpeg Фундамент уголок 63-й метровой длинны, стойки 50*50,фермы 40*20 итого 36000₽ весь каркас, электроды монолит 3 мм 5 пачек по 500₽.Краска 2000₽,цсп 16мм три листа 4200₽,поли4орбанат 4 мм с профилями и саморезами 20000₽,песок ПГС 9 кубов по 350 р. Блоки 625*250*100 цемент геотекстиль пленка кузбасслак остатки с прошлых построек (около 4000₽ на вскидку).Размер 5*9
  3. Gelina79
    Gelina79
    Gelina79
    Фундамент держит сие от всевозможных ветров, полы будут в бетон залиты после доделки ещё двух грядок по центру и оштукатуривания
  4. Gelina79
    Gelina79
    Gelina79
    Теперь по этой технологии делаю гараж на 2 машины с навесом, но с некоторыми дополнительными элементами по перевязке уголков (как сваи винтовые с укосинами) ну и профиль больше
  5. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Дорого, богато.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:с умом выращивать в ней :)можно каждый год по две такие строить
  7. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Да кто б сомневался, Вы надеюсь по три урожая собираете?
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)умножьте на 2:|:как то несерьезно работать
  9. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Неужели ШЕСТЬ? Фотоотчеты в студию, Родина должна знать своих Героев!
    "Крепи ударным трудом - могущество Родины!"(С)
  10. Gelina79
    Gelina79
    Gelina79
    Дорого это точно, теща попросила с женой сделай что-то этокае не как у всех, за лето ни одна из них там и пол дня не провела. Да и сам я упарился столько обработать и полить, пока рассада растёт и высотой до пол метра ещё не че, а потом только успевай, вообщем построить пол беды, все беды к середине лета
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:у нас закрепишь:)продажа головная боль Photo-.002.jpg
  12. Andrewspos
    Andrewspos
    Andrewspos
    Северо-Восток заМКАДья
    Дополню свой пост фоткой. Довел до ума грядки и "междугрядье".
  13. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Избыточная прочность, следовательно половина денег на ветер (в карман шабашникам)
  14. Andrewspos
    Andrewspos
    Andrewspos
    "Мы не на столько богаты, чтобы х..во строить!" :aga:
    "Шабашники" получили только за изготовление самой теплички. Всё остальное (сборка, установка и прочие нужности и не очень) своими ручками.
    Кстати, а в каком месте прочность избыточна?
  15. СВРSVR
    СВРSVR
    СВРSVR
    На моем дачном участке установлено две купленные поликарбонатные теплицы в ярославском филиале вологодского "Завода готовых теплиц" (ЗГТ) (ттх теплиц: профиль оцинкованный 25х25х1,5 мм., расстояние между дугами 67 см., по торцам двери с отрывающимися форточками (в двух положениях: отдельно форточка и вместе с дверью), сотовый поликарбонат толщина 4 мм., стяжка пк (крепление) – оцинкованная лента на саморезах).
    По стенкам от бруса с заглублением в землю установлены листы плоского асбестового шифера с заглублением на 20 см. (по периметру шириной 20 см., глубиной 25 см. откопал землю и засыпал песок от пучения шифера). Брус трижды (с просыханием каждого слоя) обработал антисептиком.
    Фундамент теплицы – забетонированные асбоцементные столбики (ф.118 мм. наружный), на которых выставлен брус 150х100 мм (. Брус установлен с соблюдением размеров (и диагоналей) по ширине 3 м. (3000 мм.), длине 8 м. (8000 мм.) и 10 м. (10000 мм).
    Сначала бурил землю на 1,4 м. (Бур изготовил сам: труба 1/2 дюйма и дисковая пила на 150 мм., сварка).
    Пробуренные отверстия частично засыпал песком и щебнем фракции 5х20 мм., проливал водой и трамбовал (типа подушки).
    Затем установил асбоцементные столбики длиной по 133 см. (4-х метровую асботрубу пилил на три части) и примерно на 20 см от низа засыпал бетон. Руками приподнимал и опускал столбик, дал возможность вытечь бетону внизу пробуренного отверстия для образования как бы грибка (шляпы), чтобы столбик как якорь был закреплен в почве (глина начинается после 40-50 см. от поверхности).
    Потом произвел подсыпку песка с наружной стороны трубы и пробуренного в земле отверстия (послойно с проливкой воды и трамбовкой до уровня почвы).
    Вставил внутрь столбика по два прута арматуры по 130 см. и залил бетоном до самого верха. Столбики выставил по уровню горизонта по всему периметру, проверил диагонали.
    На столбики установил брус 100х150 мм., третью арматурину на каждом столбике пропустил на 150 мм по высоте через брус, для чего сверлил отверстие по диаметру арматуры, которую забил в еще не затвердевший бетон. Теплицы стоят мертво, столбики не выпирает. Ставил теплицы в 2014 и 2015 г. г.
