1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я тоже за заводскую оцинковку вместо самостоятельной окраски, но себе сварил сам. :)
    В готовых теплицах а) профиль очень тонкий, б) крепление элементов на болтах.
    Жестянка на винтиках это не тоже самое, что монолитная конструкция из толстого металла, поэтому Вы сравниваете разные вещи.
    Если бы можно было купить заводскую теплицу домиком из толстого металла за разумные деньги, то купил бы. Но цена на такие теплицы 2х4 начиналась осенью 19-го от 150-200 000, сейчас металл подорожал в два раза. :(
  2. sfayrax
    sfayrax
    sfayrax
    Теплицы лучше делать малость по другому. Под каждой стойкой в землю заливаем бетонные столбцы глубиной до 50см и выпускаем пруты для того что бы приварить к стойке. Когда будете закрывать пленкой то по краям потом ее можно будет закопать в землю. Если стеклом, то жестко закрепить рамы и выставить так что бы рамы 5-10 см не доходили до уровня земли и сделать земляные валы. При таком подходе можно уменьшить теплопотери.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Столбцы глубиной до 50 см при бОльшей глубине промерзания на глине или суглинке будут гулять отнсительно друг друга -+ 10 см. Теплицу, жестко на них закрепленную, просто искривит или порвет, стекла повылетают. :(
    Это и теория и практика.
  4. sfayrax
    sfayrax
    sfayrax
    У нас на Юге таких морозов не было если делать, где глубина промерзания больше то соответственно нужно это учесть. А так все верно из-за того что грунт будет гулять стекла повредятся.
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    На всех металлобазах можно спросить сертификат на профиль. Бывает по ГОСТ, бывает по ТУ. По ТУ брать смысла нет, разве что предварительно все перемерив штангелем. :(
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Хочу показать насколько важно иметь хороший и правильный фундамент! Грунты разные есть. Столбики у меня по ТИСЭ выполнены, ниже глубины промерзания, они с расширением (якорем снизу) и морозное пучение их не берет, стоят они так как я их залил. Каркас так же идеально стоит, морозы ему ни о чем. Недельку были морозы под 15-20 градусов и результат видно сразу! Такое видим внутри теплицы, дорожку вспучило и ломает. При этом под плиткой песок, геотекстиль и опять слой песка и уровень грунтовых вод в этом сезоне на пол метра ниже чем обычно. Часть фото летний уровень и часть зимний.
  7. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Понимаю, что не в тему вопрос, но какую краску и краску-грунт применяли, а также какой краскопульт?
  8. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Насчет фундамента. В фирмах с покупными теплицами, ставят конструкцию на брус 10х10, есть ли смысл взять вместо бруса трубу 8х8?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @Южная_поляна, у меня фундамент из трубы 40х25, труба на ребро стоит, толщина 2мм. Зачем вам 80х80? Металл сегодня подорожал на 100 процентов по сравнению с прошлым годом, 80х80х2 сегодня рублей 600 за погонный метр. Инструмент так же подорожал в два раза. Смысл брать трубу есть будет дольше служить, но нельзя ее бросать тупо на грунт, как они с брусом это делают.
    Краска отечественная ХВ-0278 она же и грунт. Краскопульт китайский электрический формата HVLP
  10. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Я сначала зачищал металл механически (болгаркой с корщеткой), затем бодяжил ортофосфорную кислоту от 15 до 30%. Исходный рецепт из книжки был такой: ортофосфорная кислота концентрированная - 15г, бутиловый спирт - 4г, вода - до 1 л. Нанести, оставить до высыхания, очистить щеткой. Ортофосфорная концентрированная кислота и бутиловый спирт нашлись в "русском химике". Грунт не использовал. Брал грунт-эмаль "Виктория 1-239" у производителя. Краска хорошая, но минимальная тара - ведро 20л. Краскопульт китайский, Huberth R500. НЕ идеал, но вполне рабочий вариант. У меня при длительной работе на одном из "рожков" стабильно образовывалась "сопля". Может, сам что не так делал, может краскопульт такой.
  11. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Дело в том, что брус, возможно из лиственницы и как вариант брус 10х15, плюс обработка типа "Сенеж". Вот и думаю не проще трубу поставить. Под трубой (либо под брусом) все равно будем ставить бетонные блоки. В том году ставили под другую теплицу блоки. Длина 40 см, высота 20 см, ширина 10 см. Удобно и быстро монтировать, не надо мокрых работ.
    Впрочем, Вы правы, можно и поменьше профиль взять, предполагая, что под ним будут бетонные блоки через слой рубероида.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Лиственница далеко не дешевое удовольствие в Москве.
    Все зависит от ваших грунтов, в моем случае фундамент из бетонных блоков по грунту совсем не работает, после первой же зимы такое :) Под каждым из блоков геотекстиль и это никак не помогло.
    Для сравнения так ведет себя фундамент типа ТИСЭ в этих же условиях эксплуатации, причем столбики без ростверка сверху, никак не связаны, между ними три метра, не угадал только с высотой, кто знал что грунт на 20 см морозным пучением поднимать может :)
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Нашел еще одно видео постройки фундамента хорошей зимней теплицы:
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Дороговато, правда...
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Все от того, что неправильно сделан фундамент. Никаких тисэ и прочей лобуды. Это хорошо работает для домов, а для теплицы обычный ленточный фундамент минимально возможной ширины, это для экономии бетона и глубиной я делал до глины. В моем варианте это см 50 в глубину, это чтобы кроты не забрались в теплицу. Пару прутов арматуры мм 8-10 диаметром в 5 см от низа заливки и пару в 5 см от верха. Туда же залил и стойки. Внутри между грядами чуток песка подсыпал и залил обычным бетоном см 5 толщиной. Никаких пучений и тресканий дорожек. Старой теплице уже 11 сезонов, новой три сезона. Зимой и лента и дорожки все замерзает и тает одновременно и никаких проблем с пучением.
