1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Видос 15 года, продолжения нет? Достроенный проект? Как ведет себя стяжка?
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А у меня столбчатый и нормально стоит. Просто столбики в грунте на 120 см забетонированы через 2м.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Dump1964, столбчатый постоянно под фрезы лезет... Идёшь себе такой культиватором вдоль стенки теплицы - и бац! столбик...:(
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я себе такой в теплице с культиватором не хожу
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @viktor50, у всех грунты разные, в мое случае ленточный фундамент до глины сильно поднимает морозным пучением и весной он ровно назад не встает, криво остается, зачем оно такое нужно? Все можно сделать нормально. Бетона на ленточный фундамент намного больше идет, от крота у меня мелкая сетка из пластика под грядками.
    В сложных грунтах фундамент обязательно нужно делать ниже глубины промерзания. Я для теплицы сделал специальный бур, чтобы столбики получались диаметром 10см, с расширением снизу 30 см, этот фундамент не требует больших затрат, пять мешков цемента на всю теплицу при грубине заложения 1м 90 см.
    По несущей способности в мокрой глине он легко держит 20т, что для теплицы с большим запасом.
    Вбивать арматуру в грунт не правильно, она от воды разрушаться будет и потом ржавчина в тело бетона уйдет, обязательно нужен защитный слой из бетона вокруг арматуры. Бетон самое правильное решение в землю, самому старому зданию из бетона больше 2000 лет и оно в прекрасном состоянии сегодня. Этот вариант фундамента сделал один раз и забыл. Так что каждый сам выбирает, какой фундамент ему делать, у всех разные условия и универсальных решений нет
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Месье знает толк в извращениях с лопатой! Лайк! :hndshk:
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вы хоть сообщение то читали, где я там написал, что арматуру в грунт забиваю? Я примерно столько же цемента на фундамент истратил. Теплицы на склоне стоят, склон примерно 50 см на 8 метров, за 11 сезонов никуда фундамент не уехал и не перекосился. Лет 8 назад там у нас снегу было побольше, чем сегодня выпало, 2 метра было, теплица под 4 метра высотой представляла собой огромный сугроб и при чем здесь 20 тонн. Нагрузку держит каркас теплицы, если он сопливый, то пофигу фундамент, теплицу сложит нагрузкой на каркас. Лента фундамента аримрованная и 50 тонн выдержит с четырьмя прутками арматуры. У меня грунт примерно как и у вас, сверху плодородный слой см 30, а дальше глина метров до 30 в глубину. Вы прикиньте, сколько рублей отдали за сетку от кротов, этих денег с лихвой хватит на любой бетонный фундамент. Так, что не намного вы выиграли в денежном отношении, за то каждый раз будете смотреть весной на вздутые плитки дорожек. У меня еще в грядах проложены трубы от котла отопления, при вашем варианте с пучением внутри теплицы, их либо погнет, либо на стыках, где вентили стоят, вентили сломает при пучении. У меня и под домом точно такой же фундамент залит, дом 14х8 метров, только шириной фундамент см 40, с 2007 года стоит на таком же фундаменте и пока к соседям не уехал:)], стоит абсолютно по уровню, как и был залит тогда.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Виктор, заканчивайте кормить тролля
    Чудик здесь просто пытается раскрутить свой канал, будет он еще ваши сообщения читать :)]
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @Dump1964, "чудики" бросают теплицу на брус, так им проще :) Кто хочет нормально эксплуатировать теплицу делает один раз надежный фундамент, и больше к этому вопросу не возвращается, переделывать или ремонтировать не нужно.
    @viktor50, У вас просто нет такого сильного пучения как в моих условиях, нравится лента, пользуйтесь! Это один из вариантов.
    Я не буду городить котел в теплице, если потребуется сделаю электрическое отопление по грядкам в грунте, в сегодняшних реалиях это самое простое решение вопроса.
    Удивлю, рулон пластиковой сетки 1300 руб еще и осталась.
    Правильно, каркас должен быть крепким, а когда фундамент "подводит" каркас прямо висеть в воздухе будет, я это уже показывал чуть выше на примере блоков брошенных на грунт. У кого "сопливый" каркас при таких условиях теплицу поломает.
    Мелкозаглубленную ленту в моих условиях делать нельзя, этот тип фундамента не работает как нужно, его пучит, нужно такой фундамент делать ниже глубины промерзания, а это не маленькие затраты, так что экономия при ТИСЭ есть, пучение грунта не оказывает негативного влияния и не ломает каркас и это самое главное, то что дорожки пучит внутри не страшно, они влияния на каркас не оказывают.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Это вы о каком канале говорите?
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Согласен. Или совсем без фундамента ставят.
    Я о том, что человек через пост кидает ссылку на свой канал - ну явно пришел сюда его раскручивать.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Теперь я удивляюсь, в рулоне 10 метров, при ширине 1 метр. Это что за теплица такая в 10 м2? Или у вас какая то совсем дешёвая сетка?
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @viktor50, использую узкие грядки - 45 см по ширине.
    В проходы между грядками сетку не ставлю, там геотекстиль и бетон сверху. Крот такое копать не будет. Сетка только под грядками, так как она из пластика, то легко режется как угодно, хочешь вдоль, хочешь поперек, при такой ширине грядок - 10 метров в рулоне превращаются в 20 метров, к ее качеству у меня нет претензий.
    Кротов в теплице пока не было, была в теплице медведка, которая умело делала ходы четко в грядках питаясь корнями растений. У медведки есть особенность, она не только летает, ползает и копает, она под землей чувствует препятствия и все обходит не утыкаясь в них.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @fgh, простите, если вы приняли мой пост на свой счет - он был адресован не вам.
    Это до меня только что дошло.
    Как до жирафа :)]
