1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. YaroslavSP
    YaroslavSP
    YaroslavSP
    МО, Щелковский ГО.
    День добрый, собираюсь варить теплицу из профиля на столбчатом фундаменте в этом сезоне, столбы хочу делать из сантехнической трубы уличной. Подскажите пожалуйста, как сделать нормированные по высоте трубы, не понятно мне, во первых местность кривая, во вторых ямки будут разной глубины слишком точно буром не сделать, в третьих надо песком засыпать тромбовать, как сделать так, что бы по уровню столбы шли? Натянуть нитку по уровню и измерять при создании дырок? Но все равно после тромбовки будет расхождение, песочку засыпать лишнего? Какая точность тут нужна? Как ее обеспечить? Что бы теплица не была кривой? Как часто нужно трубы размещать?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @YaroslavSP, Здравствуйте. Порядок действий такой:
    1. делаем разметку фундамента шнуром. Колышки крепления шнура должны вбиваться с отступом наружу в метр. Шнур должен быть в уровне и на необходимой высоте от грунта. Проверяем диагонали. Таким образом получившиеся перекрестия шнура дадут проекцию углов будущего фундамента.
    2. размечаем и бурим отверстия под сваи. Шаг установки свай зависит от несущей способности балки ростверка. Для небольших, лёгких построек на прочном грунте шаг обычно не превышает 3 м. Т. е. для каркасного строения размером 6х3 с мощным ростверком достаточно шести штук.
    3. в отверстия устанавливаем опалубку (трубы) с запасом по высоте. После установки и трамбования всех труб отпиливаем верхушки в уровень.
    4. в трубы устанавливаем арматурный каркас с закладным крепежом для балок ростверка. При заливке бетон обязательно вибируем.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Трубы у меня через 2.10 - как и основные стойки. Только не водопроводные - обычная профтруба.
    Я сначала варил стенку, приваривал снизу трубы, выставлял и потом заливал
  4. YaroslavSP
    YaroslavSP
    YaroslavSP
    МО, Щелковский ГО.
    Их без заливки реально утрамбовать? Не сомнутся?
    А вибрировать чем?
    Ставить раструбами вниз или вверх? Вроде везде вверх ставят, получается после обрезания воронки сверху будут разные.
  5. YaroslavSP
    YaroslavSP
    YaroslavSP
    МО, Щелковский ГО.
    Не понял вашу технологию.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Бетонирую не отдельные столбики, а готовый каркас
  7. YaroslavSP
    YaroslavSP
    YaroslavSP
    МО, Щелковский ГО.
    Простите за тугодумство, но так и не дошло. Ленточный что ли сделали? Или вырыли ямы, сварили дно конструкции поставили на ямы, приварили снизу трубы опустив их в ямы, в дырки залили бетон? А как по уровню ровняли?
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Стенки варим заранее - так удобнее
    Бурим лунки
    выставляем 2 стенки. рис 1 горизонт ловим подкладыванием кирпичиков, досточек и тд. - красным
    Потом выставляем эти стенки вертикально, ловим диагонали, варим трубу между ними
    Получаем готовый каркас, стоящий на кирпичиках.
    Заливаем в лунки бетон
  9. YaroslavSP
    YaroslavSP
    YaroslavSP
    МО, Щелковский ГО.
    А оно не деформируется заранее? или профильная труба какая-то мощная? проф Трубы даже под своим весом выгибаются, а тут еще и сварка, что тоже добавляет деформаций. Хотя для теплицы наверно это не так важно. Я метров 10 в длину планирую делать, такой способ подойдет? Тяжело наверно будет такими здоровыми заготовками ворочить.
    А еще вопрос, вы чем от земли до дна изолируете?
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вы же нормально варите. На земле, аккуратно, не спеша...Вот несколько фоток моей - ничего не повело
    Подойдет, мы вдвоем все это выставляли.
    Не понял вопрос.
  11. YaroslavSP
    YaroslavSP
    YaroslavSP
    МО, Щелковский ГО.
    От горизонтальной проф трубы основания (на внешних стенах) до земли у вас что выступает барьером для воздуха, или вы поликарбонат со стен в землю углубляете?
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Там шифер
  13. YaroslavSP
    YaroslavSP
    YaroslavSP
    МО, Щелковский ГО.
    Давно стоит уже? Не покосилась?
    Вообще для чего, как я понимаю трубы сантехнические используют, - что бы гуляние грунта туда сюда нивелировать (я не уверен, но думаю так). Они скользкие, гладкие, когда промерзание грунт туда - сюда двигает, столб остается на месте. В вашей схеме получается неровные столбики (с выпуклостями), землю же выровнять перед заливкой бетона в яме не выйдет, по идее такая конструкция больше к промерзанию грунта уязвима.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    8 лет. Не покосилась
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Не знаю, не думал об этом
