1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не только их используют. Можно взять что угодно подходящего диаметра. Скрученный руберойд - классика из СССР.
    Главное, чтобы дружили нагрузки от снега и веса каркаса на несущие балки ростверка, а далее на сваи и грунт.
    Сан. тех трубы лучше устанавливать раструбом вниз. Причем, можно надеть на раструб п/пакет, для формирования расширенной опорной пятки
    Сан-тех труба Ф110 имеет площадь опоры 95 кв. см. (не считая раструба) Если принять минимальную несущую способность песчаного основания 5 кг/кв.см. то такая свая способна нести почти 500 кг.
    Остаётся посчитать снеговую нагрузку по региону + доп. нагрузка от каркаса, и разделить на количество свай на несущих стенах.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    При этом методе рубероид будет стремиться принять квадратную форму при укладке бетона. Оголовок сверху будет не красивый.
    По этой причине делают трубу, она держит форму. При использовании глубинного вибратора, бетон будет и с одной стороны трубы и с другой, плюс он прочно цепляется за пластик. Так что цель у этого мероприятия только одна, получить ровные, красивые и аккуратные столбкики.
    В целом @e1g1o, правильно описал технологию с одной лишь разницей, что не указал диаметр столбов, например под теплицу достаточно столбиков в 10 см в диаметре, при таком исполнении и использовании глубинного вибратора не возможно использовать арматурный каркас, нет под него места, только фибра поможет. На столбах 20 см диаметром такого ограничения уже нет, можно и каркас поставить и место под вибратор будет, только такой размер избыточен под теплицу, на нем легкий дом построить можно.
    Я использовал столбики в 10 см диаметром, снизу сделал рубашку из рубероида, а сверху грунта пластиковая труба, так чтобы оголовок был ровный и аккуратный.
    Чтобы все это стояло по одному уровню сбивается из доски квадратная опалубка которая обнимает плотно трубу со всех сторон, на две грани квадратной опалубки набиваются две доски, получается что-то типо носилок, затем в грунт вбиваются 4 колышка и используя водяной уровень вся квадратная опалубка устанавливаются идеально точно по одному уроню. Если не понятно сделаю рисунок.
  3. YaroslavSP
    YaroslavSP
    YaroslavSP
    МО, Щелковский ГО.
    Было бы здорово. Если время есть не объясните как правильно "вибрировать" столбики, и надо делать это для уличной сантех трубы 110. Может видео нормальное есть на тему. А то те что я находил, какие-то недосказанные.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @YaroslavSP, Любой бетон при укладке нужно вибрировать, без вибратора вы сильно теряете в качестве, для наглядности приложу результат вибрирования бетона в таре из под майнеза. Это самодельный бетон, правила простые, не трогать булавой арматуру и не позволять смеси расслаиваться. У меня бытовой вибратор на 750 Вт этого достаточно для дачных условий.
    По фундаменту схема выглядит так. Эта простая опалубка из дерева позволит идеально точно залить бетон не опасаясь сбить настройки на не ровной поверхности, у каждого столба кольев - 4шт, на рисунке показано только два, два других ставятся точно так же. Крепеж на кровельные саморезы, это позвлит переставлять опалубку на новые столбики при желании или когда объем работ большой.
    Бетон в отверстие 110 проще всего подавать через воронку, можно из рубероида сделать или купить готовый вариант из металла, в Леруа продаются дешевые воронки для кровельных водосточных систем, при трубе 200, можно просто лопатой укладывать в трубу аккуратно
  5. YaroslavSP
    YaroslavSP
    YaroslavSP
    МО, Щелковский ГО.
    Можно еще несколько вопросов?
    Как вы основание в ямке готовите?
    И когда по уровню трубу выравниваете, до установки деревянной конструкции или после?
    И как выравниваете? Подрезаете трубу или как-то с основанием колдуете?
    Есть ли зазор у вас между нижним концом трубы и основанием? Т. е. можно ли трубу не подрезать, а просто сделать лунки с небольшим запасом, что бы труба была навесу?
    А фибра сразу кладется в бетономешалку? И какая ПП или металлическая?
    А когда вибрируем лунку на какую глубину толкать и как долго держать?
    А штыкованием заменить плохой вариант? Или лучше в аренду взять вибратор или купить все-таки?
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @YaroslavSP, у меня сложные грунты, воды в земле много, сильное морозное пучение, на глубине 2 метров обводненная глина. Ее готовить дополнительно никак не нужно, только бетон, грунт пропитывается цементным молочком увеличивая несущую способность. Никаких подсыпок и трамбований.
    Выкопав лунку устанавливаю деревянную опалубку как на фото, опалубка ставится четко по уровню, ставлю ее не везде, а только над частью лунок которые смогу осилить за день, мне проще опалубку переставлять, а вообще не принципиально, если есть короба можно весь фундамент за раз по уровню поставить, просто больше досок пойдет.
    Затем устанавливаю в лунку рубашку из рубероида и чтобы все было красиво поверх рубашки ставлю обрезок трубы, труба и деревянная опалубка ставятся в один уровень как на рисунке выше, это то что сверху, а снизу трубу я загоняю немного в грунт, труба нужна для того чтобы заливаемый столбик был ровным по форме, рубашка из рубероида оказывается внутри трубы.
    Если трубу не ставить при вибрировании, столб примет больше квадратную форму чем круглую, рубероид расползаться будет под действием вибратора.
    Пластиковая труба пилится обычной ножовкой по металлу или УШМ, кому что нравится
    У вас и так лунки получатся с запасом при ручном бурении, труба 110 плотно входит в то что получилось после бура на 100мм Труба у меня короткая и только сверху, остальное висит,
    так как опалубка плотно прижимает трубу, ничего никуда не падает.
    Фибру ставлю уже в готовый бетон и 2 минуты мешалка мешает смесь, можно и больше. Визуально видно если взять бетон на мастерок как она распределилась, на вид полипропиленовая как шерсть кошки.
    Металл или полипропилен не принципиально, я использовал полипропиленовую, ее проще купить, а так можно и металлическую ставить.
    Я начинаю с 2 метровой глубины, и постепенно поднимаюсь вверх, на булаве вибратора есть рабочая зона, вы почувствуете, на лунке 100-110 мм все моментально происходит. Бетон уплотняется так что вибратор просто не идет вниз. У меня крохотная бетономешалка у которой выход готового бетона ровно носилки.
    Штыкованием и близко не сделать так как вибратором, если по 10 бальной шкале оценивать:
    Укладка бетона без вибратора - 1 балл
    Штыкование - 3 балла,
    Вибрирование - 10 баллов, вы когда на практике попробуете - оцените, можете потренироваться работать вибратором в тех же носилках или в чане, куда из мешалки готовый бетон вываливаете.
    Покупайте свой инструмент, вибратор при работе с бетоном вещь обязательная, раньше они не так дорого стоили. У меня китайский на 750 Вт, все работает, я им уже пять фундаментов сделал, плюс плитку на улицу, плюс ремонт в квартире (стяжку) и еще у него будет работа в этом сезоне. Если к инструменту нормально относится, не перегружать и не насиловать даже дешевый китайский будет долго работать, он себя уже несколько раз окупил.
  7. Paf0s
    Paf0s
    Paf0s
    После стройки осталось много 375 газоблока, есть идея сделать отапливаемую теплицу, газ на участке есть. Рабочий вариант использования газоблока? Очень долго тут все страницы листать, может уже делали форумчане подобные теплицы?
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Рабочий, делайте и не бойтесь, на ютубе можете ролики посмотреть, как люди в такой теплице в минус 27 в феврале выращивают цветы к 8 марта! Газ решает все проблемы по отоплению.
  9. Serxio9
    Serxio9
    Serxio9
    Всем знатокам привет, купили дом, жена захотела типлицу сразу (теплицу будем покупать) Проблема в том что участок с небольшим уклоном. Фундамент капитальный сделать в это лето сделать не получится. Решил сделать так (поправте если что не так) брус 100*100 с верху углубить, снизу брус на брус закрепить увеличить. Простоит теплица? Что ещё надо будет сделать?
  10. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Лучше просто спланируйте землю, чтобы между грядками теплицы был заглубленный проход. Посмотрите мою теплицу, она тоже на уклоне. https://www.forumhouse.ru/threads/86609/
  11. Serxio9
    Serxio9
    Serxio9
    Посмотрел вашу теплицу, хорошо получилось капитально так.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    сгниет.
    если теплица покупная то из оцинкованной профтрубы?
    просто на якоря поставьте, бока плоским шифером можно закрыть или землей засыпать
  14. Serxio9
    Serxio9
    Serxio9
    А пропитка не спасёт? Мне чтобы годик простояла, а там буду думать про капитальный фундамент.
  15. Serxio9
    Serxio9
    Serxio9
    Да, оцинковка
