1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Два-три года простоит точно, даже без пропиток.
  2. Serxio9
    Serxio9
    Serxio9
    А якаря можно же из простого профиля сделать?
  3. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Вы адекватно воспринимаете действительность?
    На ютубе -яблони на Марсе плодоносят. :aga:
  4. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Здесь подробнее ... "Я записую"(С)
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не на Марсе, а на Венере, и не яблони, а груши. :)]
  6. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Я с тебя- балдею! :)]:)]:)]
  7. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Очередные изыскания на ровном месте.
    Ребята, а нужен ли фундамент для теплицы?
    Совершенно-верно,не нужен.
    Для теплицы нужен ровный участок, чтоб стояла.
    Но... как всегда, но... Теплицы имеют свойство летать! Если они не прикреплены к грунту.
    Вот тут простор для деятельности, у меня сосед вбил 6 кольев каждый длиной 1м из трубы дюймовки (типа Г) по периметру...и все ...
    А брусы, обвязки, это чтоб парник не улетел...
    А то бетон, блоки, в какую цену эта теплица встанет? А главное, зачем эти трудозатраты?
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    несколько лет простоит.
    дело в том что потом заменить фундамент будет проблемно)
    конечно решаемо с помощью приспособлений, но лучше сразу сделать.
    режете полметра арматуры, потом пару уголков сантиметров по 20. привариваете один серединой на конец арматуры - на него обопрется нижняя труба теплицы (крепим саморезом), второй посередине - его закопаете.
  9. Serxio9
    Serxio9
    Serxio9
    К сожалению сварочника нет, да и варить не умею. Думаю куплю профиль, забью его в землю, просверлю отверстия и прихвачу к брусу.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Фундамент для теплицы для того же, для чего и для всех остальных строений - не допустить при морозном пучении земли перекоса и разрушения конструкции.
    Фундаментом может служить и просто капитально усиленный низ теплицы, который сможет выдержать ее вес не прогибаясь, но на покупных так не делают.
  11. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    (Красным выделил) Вроде все верно, только продолжения этой фразы нет:aga:,привыкли впаривать ненужные затраты на стройке?
    Разрушить жесткую пространственную конструкцию, обладающую мизерной массой? :faq:
    Мда...
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Где Вы там жесткость обнаружили у покупной теплицы, в каком хоть месте?
    Да, разрушить. Особенно если конструкция из жестянки собрана на болтиках и если на ней еще лежит снег. А вертикальные стойки вдруг становятся не вертикальными, а под углом.
    Если привыкли все тяп-ляп делать, хоть другим свои поделки не рекламируйте.
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    От снега такую конструкцию никакой фунд не спасет. Хоть плита.
    Не надо преумножать сущности сверх необходимого. Сильные ветры в средней полосе бывают исчезающе редко.
    2 варианта фундамента - брус (доска), заякоренный по углам 4мя уголками по 1м или просто уголки под каждую стойку на ту же глубину, обвязанные по периметру и зашитые листовым материалом на высоту приблизительно 20см - вполне достаточные варианты для выполнения 99% назначения обычных каркасных теплиц в условиях бытового дачного применения. Естественно оно не вечное, особенно дерево, но оно легко заменяемо периодически. Если теплица вообще не надоест. Вот другие, более капитальные варианты удалять (или переносить_ будет уже значительно более трудоемко и затратно.
    Все остальное - это уже больше дизайнерские решения или какие то специфические задачи. Или просто прихоть. Эксперименты и тд.
    Имхо.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Не нужно таких категоричных заявлений
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Лично я ничего удалять и переносить не планирую! Буду строить еще одну теплицу для клубники и опять бетонировать. Лучше построить один раз хорошо и только эксплуатировать, чем переделывать каждый год и ремонтировать постоянно.
