1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Странная у вас теплица. :aga:
    Снег лежит, и что?
    Вертикальные стойки под углом?
    Мда, очередной "эхсперт":)]:)]:)]
  2. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Да, точно такую же, как и предыдущую, побольше укосин, а самое главное бетона ...побольше.:aga:
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    На счет ветров это Вы погорячились. У меня даже во дворе дома в городе периодически валит деревья. Последний раз не далее как осенью 2020. Северо-восток Московской области.
    Я ни где не говорил из чего надо делать фундамент - из бруса, бетона, тряпок или золота. :) Я говорил, что фундамент должен защитить от деформации раму (нижнюю обвязку) теплицы.
    Брус вполне с этим справится, только менять придется периодически.
  4. SudarS
    SudarS
    SudarS
    20-25м/сек это же ещё "ну совсем не сильный", верно? А то последние 5 лет наблюдаю регулярно, по несколько раз в месяц. Запад МО.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я что такое и делал в 2013г. Прекрасно стоит и сейчас
  6. ЕленаЧу
    ЕленаЧу
    ЕленаЧу
    Поделюсь вариантом "женского" фундамента. Мужчинам вряд ли такой колхоз будет интересен)
    Купила тепличку самую обычную 3х6х2м, дуги через метр тоненькие что-то около 2х2 (или 3) см, в комплектации указывались "зацепы" в качестве фундамента. По сути эти "зацепы" просто удлиненная каждая нечетная стойка вниз на 50 см. Пригласила сборщиков, они просто воткнули эти "зацепы" в грунт и заверили, что стоять будет железно.
    Собрали в мае, в декабре все успешно улетело).
    Некоторые "зацепы" отломались от дуг и торчали из земли, а некоторые улетели вместе со стойками. Разыскав "детали" по соседним участкам, "сборщиков" вызывать не стала (ну что с таких "спецов" взять...), собрала каркас теплицы обратно, а уцелевшее "зацепы" не просто воткнула, а вкопала в ямку и все тщательно засыпала гравием с дороги, потом еще уплотнила гравий и еще подсыпала с горкой.
    Живых "зацепов" осталось только 4 (из 8ми), что выглядело маловато, поэтому прямо на землю вдоль длинной стороны теплицы уложила сушняк, который приперла из ближайшей просеки, нижнюю перекладину теплички обмотала подвесом гкл, который в свою очередь клопами к сушняку. Получилось аля "плавающие" соединение к утяжеляющей части)
    Все это дело стоит уже 5ый год, поликарбонат давно сдох, а каркас стоит. Сушняк внутри теплички подгнивает, что дает тепло, мульчу и проч радости растюхам в теплице. Бревна сушняка меняла пару раз, но это вообще не составляет никакого труда.
  7. Delish
    Delish
    Delish
    Очень интересные фото, и очень актуальные для меня, спасибо.
    Подскажите, что за уголок использовали? На какую глубину вбивали? Сколько по высоте оставляли над уровнем грунта? Вижу, что дальние углы на фото довольно заметно подняты.
    Имеется похожая тепличка, стоит просто по грунту, так же есть обрезки уголка 25х25, толщиной где-то 3-4мм, длиной от 100 до 150см, по разному. Участок болото, даже самым сухим летом без дождей до воды вниз сантиметров 70 будет, что уж говорить про дождливые сезоны... зарядит на неделю и мы поплыли. По грунту, два штыка вниз и какая-то глина начинается.
    Что-то подобно вашему провернуть было бы идеально.
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    У меня грунт и болото аналогичные -глина. Уголок 40х40. Минимальная глубина на которую вбивал 50 см. (по крайней мере старался, чтобы так было) Первые 30-40 см идет нормально, легко, а дальше с трудом. Кувалдочка заминает края уголка. Поэтому уголок резал с запасом. После того, как вбил, уже отмерял нужную высоту, отрезал, разрезал и загибал полочку (загибать-самое легкое :) Несколько ударов обухом топора и все. Перепад грунта по высоте приличный. С одной стороны высота уголка над землей см 15, с другой см 30-35. Влияет только на разную глубину грядок в начале и в конце. Далее клал на ребро доску 45х150 и прикручивал к уголку (предварительно просверлив отверстие в уголке) Изнутри, по периметру все закрыл гладким шифером (цсп, железо, чем хотите) Затем снаружи, под этим каркасом уложил пенопласт 50мм, углубив в землю см 10-15, закрыл сайдингом, какими-то листами железа, прикрепив вверху к уложенной на ребро доске, внизу прикопав в землю. Вот и все. Можно сверху на доску укладывать основание теплицы, обязательно, в нескольких местах присверлив к доске. За все эти годы не увидел никаких изменений в фундаменте абсолютно. Стенки грядок, которые укреплены профилем 15х15 (или около того) и вбитые см на 20-30, по весне, иногда, приподнимаются в некоторых местах см на 3-5. Прохожусь с молотком и парой ударов по профилям возвращаю их на место. В общем совершенно не критично. Можно при первоначальной установке, это учесть и заранее углубить стенки грядок см на 4-6 в землю. Первую весну поднимет в некоторых местах и так и останется. Ограждение грядок со стороны улицы, под каркасом фундамента не поднималось ни разу, как и весь фундамент теплицы. Стоит мертво. Доску снаружи покрыл остатками какой-то био дряни от гниения. (Можно и не покрывать. (Где не покрыл-ничего не изменилось). Высота грядок получилась примерно 45-60). Устал столько плодородной земли таскать :) и все эти годы, все лето насыпаю мульчу с газона (соток 8 под покос) и всё куда-то ежегодно исчезает и сжирается грядками, но это уже совсем другая история...:)
    Изображение 035.jpg Изображение 034.jpg Изображение 023.jpg тепл1.JPG Теплица общ вид.jpg
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2569769/
  9. Delish
    Delish
    Delish
    Считаете, что доска по уголкам-столбикам обязательна? Она, конечно, ещё даст высоты, тем более в отрыве от грунта дольше сохранится, но что если совсем без неё сразу крутить каркас теплицы к уголкам?
    Видел вашу тему про тепличку, интересно, вечером более детально изучу, основы понятны, хотя в любом случае будем ориентироваться по местности, вооружившись напильником, а пока что на участке вода практически по уровню грунта, ещё есть время обдумать варианты.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Интересный вопрос. Даже не думал об этом :faq: В принципе, наверное, можно, но если столбики будут стоять гораздо чаще. Тут к гадалке не ходи, а элементарно определяется со знанием арифметики начальных классов, как велика будет разница в площади опоры теплицы, только по столбикам или по всей поверхности всего рамного основания. У меня нет никаких знаний на этот счет, только ненужная теоретическая болтовня.
  11. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    На мой взгляд у Вас выперло блоки из-за того они стояли на неровном глинистом слое, не было подушки.
    Мы в 20г. ставили блоки на утрамбованную песчаную подушку 10 см. Да под ней глина, хотя в целом культурный слой чернозема составляет 30-40 см. Прежний хозяин поднял уровень участка почти на 30-40 см.
    Сейчас в 21г. после схода снега ни один блок не выперся - не перекосился.
  12. Delish
    Delish
    Delish
    Если я всё правильно посчитал, имеющихся уголков хватит через метр набить по периметру. Дуги у теплицы тоже через метр идут. Правда уголок тоньше вашего, всего 25х25.
    Ладно, подумаем, в любом случае до стройматериалов ехать за ограждением для грядок.
    Спасибо!
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Южная_поляна, хорошо, что вы лишены этих радостей, грунты у всех разные, в этом году очень сильное морозное пучение. У вас воды нет, поэтому ничего не выпирает, а когда вода совсем близко к поверхности, она ведет себя так! Замерзая вода превращается в лед и расширяется во все стороны, какую подсыпку не делай, спасет только один вариант - фундамент должен быть ниже глубины промерзания. На этом фото 2021 года под досками еще лед, а рядом полянка уже оттаяла, на нее светит солнце, доски не дают так быстро оттаять грунту. Блоки просто лежат на грунте, делают вент зазор чтобы доски не так сильно гнили. Их все подняло и на не маленькую высоту. Обычно такого как на фото не бывает, во многих книгах 15 см на пучение закладывают, но как мы видим на практике может и 25-30 см быть.
  14. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Доброго всем дня. Старенькая теплица из СПК не пережила эту зиму, резко встал вопрос о строительстве новой, пока решили точно, что будет каркас из металла и покрытие стекло 4 мм, размеры 6-7 метров на 2,5. Времени на обдумывание конструктива и на подготовку к стройке в обрез, поэтому обращаюсь к коллективному разуму за помощью - возможны ли для остекленной теплицы какие-либо другие варианты фундамента, кроме ленточного? Вроде бы еще на сваях вариант... Грунты пучинистые, глина. Какой вариант оптимальнее, по соотношению надежности/стоимости? Или ткните, пожалуйста, если подобный вопрос уже поднимался, буду очень признательна, уж больно рассада шикарная в этом году:aga:
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Стекло тяжелый материал чуть перекос - лопнет.
    Стекло холоднее поликарбоната, такая теплица быстрее остывать будет, больше конденсата. Повышенная влажность - опасность болезней, Болезни - заражение и гибель растений. И как итог отсутствие урожая.
    2.5 метра узкая теплица, делайте ее как можно шире. Вариантов не много у такой теплицы, фундамент должен быть хорошим и правильным, кроме ленты можно сделать столбчатый, можно из бетона, можно из металла в виде винтовых свай. Сваи будут дешевле ленты, бетона меньше идет
