1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    если быть точным то 15%.
    соответственно 2 метра промерзания пучинистого грунта дадут как раз 30см пучения.
    а 50см - 7,5см
  2. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    @Wiktar, Родителям буду теплицу делать. Вот ваша тема мне самой интересной показалась. Грунты очень пучнистые (Ногинск МО). Скажите, а какие размеры у вас по ширине и как гнули арки? Мне был понять как листы лягут.
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Доброго здоровья. А я человек ленивый, ничего не гну, предпочитаю всё готовенькое :) У меня готовая тепличка 3х6. На штатные арочные теплички ложится по длине лист 2,1х6, а дальше в зависимости от числа секций.
  4. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    И как же наши предки выходили из положения? Неужели делали массивные бетонные фундаменты на 2-х метровую глубину?
  5. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Опять страшилки. Не знаю зачем, но вредные советы даешь.
    Почему не скажешь, что если под те же блоки, что на фото насыпать по 2 ведра щебенки, абсолютно ничего не произойдет?
    Про винтовые сваи под теплицу - из той же оперы.
  6. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Вот делаю сейчас новый фундамент под новую теплицу из блоков. Предполагается, что блоки будут на 10 см торчать из земли, и на 10 см ниже уровня земли. Вот только какой толщины делать песчаную подушку под блоками 10 или 20 см? Песок буду трамбовать. Картинка дана для понимая.
  7. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    Друзья, что-то нет понимания правильного и недорогого фундамента.
    Дано: очень пучнистые грунты.
    Теплица примерно 7*3 м, поликарбонат. Профильная труба 40*20 и местами 20*20
    Бетон лить не хочу, так как дорого. Есть вариант забить уголок метра ни 2,5-3 (есть опыт) и по уровню обварить каркасом и на него уже всю теплицу варить. Или поедет все?
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Южная_поляна, песок в обводненных грунтах является пучинистым грунтом! Если уж делать подсыпку, то щебнем лучше будет. А так только вам решать, у вас нормально работают любые типы и это упрощает задачу!
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @Chizhikoff, поедет :) У меня заземление так выталкивает, причем все неравномерно происходит, заземлителей три штуки в ряд, как раз из уголка. При сильно пучинистых грунтах нужен обязательно якорь снизу, посмотрите как делают опоры ЛЭП, там как раз широкая пятка якорь. ТИСЭ тот же якорь снизу, только земляные работы сильно упрощаются, расширение выполняется буром, копать много не нужно и бетона не много
    Я буду делать фундамент под вторую теплицу, на 10 столбиков, и 20тонн нагрузки в мокрой глине, уйдет на это дело 5-6 мешков цемента по 50кг. Диаметр бетонного столба всего 10см, расширение снизу 30см. Затраты минимальные, причем если нет материала можно работать тупо пескобетоном м300 покупая сухую смесь. Нужно только добавить воды по правилам. Еще один годный вариант это винтовые сваи ниже глубины промерзания, но это дороже бетона и служить будет меньше, самому старому зданию из бетона сегодня больше 2000 лет и оно в прекрасном состоянии.
  10. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Нашел еще по теме поверхностных фундаментов.
    "Если же фундамент все таки имеет некоторое заглубление то необходимо выполнять засыпку пазух котлована достаточной ширины непучинистым материалом (песок средний и крупный, ПГС. Ширина пазухи должна быть не менее глубины заложения фундамента) и предусматривать мероприятия, обеспечивающие проскальзывание фундамента относительно грунта по боковой поверхности чтобы обеспечить свободное оседание фундамента после подъема морозным пучением". Вообщем то так ихочу сделать.
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    в смысле насколько давние предки?
    и при строительстве чего именно?
    хату можно хоть на голую землю ставить если топить каждую зиму.
    а неотапливаемые сооружения закладывают или ниже глубины промерзания, или заменяют пучинистый грунт на непучинистый.
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    на картинке у вас лента а не блоки.
    песок под блоки подсыпают для равномерности распределения нагрузки на грунт
    песок под ленту не нужен.
    если вы думаете что малый слой песка скомпенсирует пучение - это неверно.
  13. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    А какой не малый слой песка? 20 см-30 см? Больше, полагаю, тоже нет смысла.
    Поверх блоков будет обвязка из квадратной трубы 80х80.
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    немалый - это на всю глубину промерзания, с соседним дренажом)
    и вообще у него в вашем случае функция другая.
  15. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    Читаешь про фундаменты для ТЕПЛИЦЫ, а складывается впечатление, что это самое глобальное здание на участке.
