1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Синхронизация второго насоса с котловым насосом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем evg1989, 29.08.23.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Если по ОпенТерм, то нет. И вообще нет. Там нет напряжения, от которого сработал бы контактор. Это если без подробностей.
  2. evg1989
    evg1989
    evg1989
    Ну а смысл гонять теплоноситель отопительного контура за гидрострелкой, когда котловой насос отключается?
    Собственно как сейчас у меня и устроено: в настоящий момент система без гидрострелки и контур всего один, поэтому котел нагрел теплоноситель, насосом погонял какое-то время и отключился.
    Сейчас заканчиваю тянуть теплотрассу к бане и добавится еще один контур, поэтому ставлю гидрострелку и отдельные насосы на два контура отопления (дом и баня).
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а гвс ? вопрос не ради любопытства. просто как вам и сказал выше @shura80, при переключении котла на гвс - второй насос будет впустую работать. а так в такой ситуации - зачем завязывать насосы со стрелки на котловой ? или на постоянку как сейчас у вас или по зонту или стороннему термостату. и да - контактор на насос все это не отменяет. По вашему зонту функционал гляньте - там версий *как у дурака махорки*
  4. evg1989
    evg1989
    evg1989
    Подскажите, тогда, если остановлюсь на терморегуляторе STC 1000, то насос подключить к клеммам отопление, а не охлаждение?
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Не волнуйтесь, он долго гонять не будет, вода остынет быстро.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Охлаждение. Тогда при повышении температуры реле будет срабатывать.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это там все просто. датчик сложнее грамотно установить.
  8. evg1989
    evg1989
    evg1989
    Согласен. Работа второго насоса не нужна при гвс.
    Да и на постоянку не хотелось бы оставлять его, дом загородный, бывает и по 2 недели не появляемся зимой...
    А если как сказал @shura80, подключиться через терморегулятор, то контактор уже не нужен ведь?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в целом да. только в дешевом китайском китайском термостате - ПО МНЕ (имхо конечно) веры в надежность встроенных реле мало .
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Как два пальца об асфальт. Я себе на таком же котле на выходе с ТО вставил за две секунды IMG-20230731-WA0034.jpeg
    Видно плохо, но можно разглядеть. Встаёт идеально.
  11. evg1989
    evg1989
    evg1989
    А в моем случае можно хамутом на гидрострелку прикрутить?
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Можно. А можно и так, как я сделал. На котле выбег насоса настроить, и в ТО будет такая же температура почти, как и в стрелке.
  13. evg1989
    evg1989
    evg1989
    Отлично! Спасибо за рекомендации.
    Буду пробовать:)
  14. shura80
    shura80
    shura80
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Так, совет вдогонку: термостат лучше взять с питанием 220 В, и с его же питания пустить фазу через реле, а дальше с реле фазу на контактор. И не забываем о правилах безопасности при работе с напряжением 220 В:hello:
