Двухэтажный дом с эркером! ну что, поехали)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем anele777, 29.08.23.
  1. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Добрый вечер! По своему опыту: 1. в квартире есть винтовая деревянная лестница, то есть вся из забежных ступеней, чертил и собирал сам, зап. части заказывал на производстве; часто по ней ходить надоедает, но не проблема. Благо лестница в детскую, дочка выросла, в комнате живёт попугай, кормим по утрам, приходится ходить. Делали такую лестницу из экономии места, дочка ходила и не жаловалась, у меня пятка свисает при ходьбе. 2. В доме проём под лестницу почти такой же, как у Вас - ширина 2м, длина 3м. Нормально встала лестница на металлокаркасе, с хорошей площадкой, то есть П-образная, с разворотом на 180 градусов. 3. По поводу размера ступенек - мои ощущения сильно отличаются от стандартов и калькуляторов; однажды заметил в старой шлакоблочной пятиэтажке, что очень удобно (мне) подниматься/спускаться, попросил линейку и оказалось высота 13,5см, глубина 30. И это литой заводской марш! В доме себе сделал такой же высоты ступеньки. Если ступеньки сделаете выше, то влезет и площадка, постарайтесь обойтись без забежных.
  2. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    у меня в квартире в сан. узле 5м2 помещается угловая ванна на 450л, умывальник, раковина, стиралка, унитаз, шкафчик и туалет для животинки :)] Всё удобно. В доме 2 с/у по 6м2
  3. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    У меня без выравнивающей стяжки, нормально плиты легли, поверхность приемлемая. По плитам ЭППС 10см, водяные полы по всему 1му этажу (7 петель по 70м.), стяжка и керамогранит.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Плиты то в этой конструкции, зачем? Особенно, если брать не ваш случай, а случай ТС, у которой цоколь, на 100 мм выше уровня земли? Что мешало сделать полы по грунту?
  5. anele777
    anele777
    anele777
    Смоленская область
    Здравствуйте. Да нам с мужем очень нравится, большой коридор (воздух) не нравятся тоннели, там пересекаются люди кто в с/у идет, кто в дом входит/выходит. там планируется либо диванчик, либо кресла-цветы...Когда друзья приходят в квартиру мы играем то в футбол, то еще во что-то в коридоре (зимой).
    Спальню не хотели на первом этаже от слова совсем, не понимаю я ее. Если не дай Бог понадобится в гостинной можно остаться переночевать. А так гостевая на втором этаже. Больной может там быть-ведь там есть с/у. Крошечным с/у тоже не считаю- кроме ванны, раковины и унитаза там ничего не будет. Стиральная машина в котельной. А внешний вид-мы за классику, 10 лет назад делая ремонт в квартире заказали кухню из дерева классическую все отговаривали и говорили прошлый век, у всех были глянцевые фиолетовые, зеленые, оранжевые. Сейчас все уже кухни поменяли! А я любуюсь до сих пор своей белой красавицей! Смотрели дома в течении трех лет и в живую и по картинкам, и этот нам прям нравится.
  6. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    так уже сделали плиты, что тут обсуждать... Я бы ещё и подвал в их случае сделал под все коммуникации (что у себя и сделал на пол-дома). Но этого тоже уже не сделаешь
  7. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    и это главное! :super:. Я бы порекомендовал сделать в цоколе продухи, влажность убирать в тёплое время, плиты будут сухие, проживут подольше. Иначе намокание - заморозка, бетон страдает.
  8. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот как раз плиты то с продухам мокнут очень сильно летом
    продухи для деревянных перекрытий нужны и не с 10-20 сантиметровым зазором до грунта
  10. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Не понимаю - почему? Ну ладно утром конденсат на поверхностях может быть, за пол-часа исчезает. А если закрытая полость под домом, куда влага от земли денется? Прям хоть с фонариком ходи заглядывай :)] Я весной открываю, продувает насквозь, на зиму закрываю утеплителем. И, опять же, если что-то на земле лежит закрытое плёнкой - мокнет от испарений. Если открытое - кирпичи на поддоне, плиты - всё сухо. Скорее всего, под домом разница может быть из-за наличия или отсутствия должной вентиляции
  11. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Планировка первого этажа просто какой-то кошмар, не правильные помещения и углы, как будто делал какой-то дилетант планировку.
    Забежные ступени делать не надо. Однозначно.
    Сами же потом скажете, что влом на второй этаж ходить, а влом будет, потому что лестница не удобная.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Физика, в теплом воздухе, всегда больше влаги, чем в холодном. Земля под домом холодная, соответственно, если туда поступает теплый, насыщенный влагой воздух, то при его охлаждении, содержащаяся в нем влага, начинает выпадать в виде росы не всех холодных предметах. Холодных, это условно, главное, чтобы температура той же плиты, была ниже температуры поступающего воздуха. Как то так.
  13. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Надейтесь больше на свои силы и свою голову. Старайтесь забегать вперед и изучать вопрос, чтобы можно было вам контролировать. Иначе будет много разочарований после стройки
    Я в другом возрасте и одна, но если было желание и помощь форумчан, справилась без технадзора. Его и вес нет, думаю. А все на одну фирму переложить- неправильно. Она в своих интересах делать будет
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    такая проблема всплывала неоднократно
    безусловно если со всех сторон не просто дыры а окна 50/50см то успевает продувать то не везде (углы точно мокрые)
    но зачастую плиты именно мокрые все лето
  15. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Дебаты на эту тему не утихают... Минстрой нормирует, СП 54.13330.2022, п. 7.8. Я сильно сомневаюсь, что при изолированных продухах в техническом подполье не будет влажности... Ладно, у себя понаблюдаю, с фонарём :aga: Или датчики когда-нибудь поставлю, для проведения круглогодичного опыта. :victory:
