1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Электрощиты. Вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Можно. Если они будут подключены после УЗО
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    А в чём проблема их подключения через УЗО? Кондиционеру и освещению - свои автоматы под УЗО, роутер можно без УЗО, он же пластмассовый как мыльница.
    Шинки не те купили, надо вилочные fork-1-100
    Почему УЗО типа АС? Мысль о том, что АС лучше чем А - ошибочна!
    Проточник - зло! А на дифавтомате - зло вдвойне! Много чести засранцу...
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Конечно, ошибочна. Они не хуже.
  4. TRF811
    TRF811
    TRF811
    Здравствуйте. Прошу помощи пожалуйста. У меня старые пробки сверху что на фото. Я хочу отсоединить провода от этих старых пробок и завести в белый бокс что внизу к автомату с лева. это будет по закону?(Пломбы с щетчика не будут затронуты)
  5. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Ничего не выйдет! Вам мешает жёлто-сиреневая полосатая перегородка на пути к белому боксу...
    Также, номинал автомата слева не подходит.
  6. TRF811
    TRF811
    TRF811
    Эт где полоска чёт не пойму?
  7. TRF811
    TRF811
    TRF811
    Фазный и нулевой провод вытащу из под железного щита. так то можно?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вам тонко намекают, что занимаетесь ерундой.
    Надо менять всю проводку и выбросить эти пробки. Так будет правильно.
  9. TRF811
    TRF811
    TRF811
    Так вся проводка в доме уже заменена и осталось подсоединить провода к автомату. тут только один вопрос от щетчика идут провода, от этих проводов разрешено самостоятельно подсоединять к новому автомату в другом месте рядом с щетчиком или нет?
  10. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Когда делают ремонт или модернизацию, связанную с распломбировкой счётчика, сначала получают разрешение в энергосбыте и оплачивают по среднему до пломбировки изменённого.
  11. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Вообще их там четыре, а где два других? Это входящие или выходящие?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет.
    Обратитесь к тому, кому платите за электричество. И там будут все пояснения.
  13. TRF811
    TRF811
    TRF811
    Да там 3 провода выходящие от щетчика к пробкам с низу что на фото.
    2 идут к пробке с лева с фазой и 1к пробке справа на ноль .
  14. TRF811
    TRF811
    TRF811
    зачем распломбировывать счётчик я же не собираюсь менять, заводить туда провода. вывод проводов от щетчика ведь без пломбы и их же можно самому подсоединять к новому автомату?.сразу скажу будет один стоять автомат на 16ам на весь дом, там пожилая женщина, стоять в доме будет только из мощных стиральная машина и все.
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Подскажите, а чем делают отверстия для установки лампочек в дверке щита?
    Есть качественный металлический щит (кажется Шнайдер, пром. исполнения).
    В дверке сейчас есть одно отверстие, в него я поставил лампочку.
    Хочу добавить еще лампы.
    Чем аккуратно вырезать эти крупные отверстия в металлической дверке?
