1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Легранд.
    Не подходят к чему?
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    у Легранда в мелких шинках чередуется 10 и 16мм2 через одно, изза этого мелкий шаг 6,13 держателя шин, и обычные сторонние шинки не подходят. Штатные исчезли в неизвестном направлениях, несколько щитков без дела лежат.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Речь идет о межцентровом расстоянии? Странно, оно при таком чередовании должно быть наоборот больше, чем когда все отверстия на 10. Ну или как минимум таким же, чтобы при более крупных отверстиях перемычки имели приемлемую толщину. Пробовали обычные шины туда засунуть?
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У егранда 10мм по размеру примерно как у АББ или ИЕК 6мм2, так-что это довольно мелкая шинка, 10 квадратов только моножилой лезут
    такого шага нигде не встречал вроде, обходился старыми АББ-ными держателями АББ европа, их у меня навалом было, по крепежным они подходили
    А сейчас только или перемычки выпиливать на держаке легранда хотябы под PE, или пускать эти щиты туда где места хватает под держатели на рейку, ну или вот аналог искать - щиты эти вроде в восточной европе делают, может что-тт близкое по идеологии есть
    Фото - в сравнении Legrand Practibox S и ABB Europa
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так они же говно, я думал речь про настоящие практибоксы. Выкиньте безжалостно.
  6. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Добрый вечер. Прошу прокомментировать корректно ли собран ЩУ и нужно ли туда добавить УЗИП или его лучше ставить в РЩ в доме. Может еще что не хватает. Пытаюсь погрузиться в тему электрики, но я чистый гумманитарий. ЩУ учета собирал представитель мособлэнерго в 2019г. От ЩУ была временная схема для стройки кабелем в гофре по забору. Теперь завели подземный бронированный медный кабель 4Х10.
    Фото трубостойки и ЩУ.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Задумка понятна.
    Проверить ток срабатывания УЗО по утечке и его общую работоспособность.
    Только зачем ?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас есть кто может переделать ?
    Чуть выше была ссылка на образцы.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Штатная кнопка ТЕСТ даёт заведомо достаточный для срабатывания УЗО тестовый ток. Типа 80мА для 30мА УЗО, то есть то, что УЗО не сработает при 40мА, она не определит. А тут можно убедиться насчёт диапазонов 15-30мА и 5-10мА аж четырьмя ступенями.
  11. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Есть электрик, но он видел щиток, не сказал что собран неправильно. А что нужно туда добавить?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это понятно.
    А дальше что ?
    Подкорректировать не получится, остается только сдать УЗО назад в магазин и больше это г..о не покупать.
  13. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Астро УЗО Ф 3412 ?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Типа AC (S)
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
