1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В доме не надо.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/374681/view-image/f6.jpg
  2. Banias
    Banias
    Banias
    Люди добрые, помогите с компоновкой щита. Дом 90м.кв + остекленная веранда 15м.кв. Вводной щит на фасаде, 3ф, 15кВт. Автомат и УЗО там самые дешевые стоят - поменяю. Автомат 25А, УЗО наверно на 40А, 300мА, тип А ставить буду. В селективном есть смысл? Щит в доме Volta VU48AT (уже куплен, как и большинство автоматов и УЗО).
    Подключение мне видится так:
    От вводного щита в дом кабелем ВвгНг 5×6мм.
    Подаем 3ф на выключатель нагрузки S1 снизу и на УЗО Q1 сверху. Q1, Q2, Q3 и Q4 соединяем снизу шиной 4Р (это будет неотключаемая группа). Так же с Q1 (снизу) тащим 3P+N (3×4мм) в гараж. С S1 (сверху) тащим по одной фазе к каждому УЗМ. УЗМ, УЗО и автоматы на верхних трех DIN рейках соединить снизу шинами 1Р (выкусив с шин по зубу под УЗО и УЗМ). Нужно ли что то убрать, перенести, добавить в этот щит? Меня смущает 2Р автомат Q2 для варочной в неотключаемой группе, хотя по подключению его все красиво получается, а если его двигать на DIN рейку выше, то там 2 фазы городить придется.
    В этом щите провода ПУГВ -3 6мм хватит? Клещи для обжима наконечников для ПУГВ есть, матрица квадрат подойдет?
    Ввод питания/вывод кабелей из щита для розеток снизу (по полу в стяжке будут). Выводы на освещение в верхней части щита.
    P. S. Под этим щитом будет стоять медиащит Volta VU24NWB. Может туда чего перенести или добавить?
  3. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Приветствую всех!
    Хотел бы посоветоваться по схеме РЩ. Стандартные 15кВт, 3 фазы.
    Исходные данные: на участке поставили второй дом. Основной ЩУ/РЩ стоит в первом доме, собирал сам, всё успешно функционирует с 2015 года. Линия в новый дом пойдет от ЩУ старого дома кабелем ввг 5Х6 трасса около 10м в штробе по стенам, длина 15м.
    Второй дом небольшой. Схема РЩ в принципе простая, но хотел бы посоветоваться по нескольким моментам:
    1) Нет ли критичных ошибок в целом?
    1) Групповые УЗО 40А/30мА. Не много ли линий на каждом УЗО? Может добавить групповых УЗО или увеличить номинал УЗО до 63А/30мА? Или можно оставить, как есть?
    2) Может целесообразно подключить эл. духовку через отдельный Дифавтомат (16А B 30мА 6кА) вместо 1Р автомата, который подключен к групповому УЗО?
    Отдельно хотел спросить по оборудованию. В старом доме РЩ собирал на Hager, но в нынешней ситуации цены на «заморское» оборудование совсем не радуют. Выбираю из следующих вариантов:
    1. EKFAveres
    2. IEKArmat (в их линейке не нашел узо на 10мА)
    3. IEKKarat
    4. КЭАЗ OptiDin (какую серию выбирать?)
    5. какой-то иной производитель?
    Armat самый дорогой среди перечисленных.
    Клеммные колодки IEKприемлемого качества? Или какого производителя смотреть?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну выше же ссылку давали.
  5. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
  6. regboard
    regboard
    regboard
    AR-R10N-2-025C010
    AR-R10N-2-025A010
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, если ввод подземным кабелем.
    На отключающую способность можно не смотреть.
    10мА обычно на одного потребителя.
    В постоку поскольку. У нас на даче стоят на старой проводке и селективность есть.
  8. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    имхо, всегда нужно смотреть. зачем переплачивать за оборудование функционал которого никак не будет задействован?
    подбери @Sergey40 всё правильно и вот ему, например, бесперебойник для котла даром.
    смысл строительства вообще и энергетики в частности не в том чтобы сливать бабло, а чтобы при минимально разумных вложениях получить максимум из возможного.
  9. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    @Электрозавр,
    Вводной автомат поменяю на 6кА.
    Общее УЗО 100А/300мА вообще не нужно или поставить вместо селективного обычное?
  10. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    что оно на ваш взгляд делает? для чего оно?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Защита кабеля. Вторая ступень дифзащиты...
    В одну цену. Автомат может быть сетевой, и на том же балансе, согласно уведомления
  12. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    судя по схеме не кабеля, а провода длиной 10см в щите.
    Очень затрудняюсь с оценкой того, от чего его тут всенепременно нужно защищать.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Он художник. Он так видит :)] есть ещё уведомление от сетевой:hello:
  14. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    К первому дому до фасада идет СИП, на фасаде переход на медь и далее ввод в дом в ЩУ.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В целом УЗО не обязательно, если не ТТ
