1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Нашел старое фото на момент подключения первого дома к эл. сети
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ни о чём.
  3. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Немного поправил схему.
  4. Volegost
    Volegost
    Volegost
    Добрый день! В каком-нибудь нормативном документе регламентируется порядок прокладки проводов внутри щитка? Можно ли за дин-рейкой или нет - вот в чем вопрос.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет.
    Можно.
  6. timohha
    timohha
    timohha
    Профессионалы и любители, никто с таким щитом не работал? Ну или другими от этого производителя.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще, за 2800 ожидать хорошего не стоит. Тем более при высоте 600.
    Вспомнил, что давным-давно маялся с подобным...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/12928/view
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну, хоть один-то сборник для сборщиков есть. :)]
    6.7.7 Аппараты, приборы, внутренние цепи должны располагаться в щитке таким образом, чтобы к ним обеспечивался удобный доступ при обслуживании и замене. :hello:
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Ремонтирую этажный щит примерно 2010 года, греются и горят автоматы. Все без исключения оконцовки гибких проводов облужены, даже ошиновка автоматов на рейке сделана спаяными проводами вместо ншви2.
    Незнаю что-за лютый флюс там применяли, но почернели от коррозии даже латунные шины в которые заходят облуженые провода, даже саморезы которыми крепили изоляторы шины - заржавели
  10. Volegost
    Volegost
    Volegost
    @Sebikov, если ваш пост о том, каковы последствия лужения проводов в щите, вместо оконцовки ншви, тогда вопросов нет. Если вопрос, почему такое случилось, то ответ - лужение.
  11. Palexan
    Palexan
    Palexan
    Пермь
    День добрый.
    Знатоки, ответьте новичку на такой вопрос: Нужно определиться с сечением медного кабеля от счетчика который висит на фасаде ИЖС, до электрощита в внутри дома, автомат до счетчика стоит на 25А. 6 или 10 кв. мм?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Традиционные вопрос: деление PEN где и как делается? В указанном месте иногда надо учитывать не только рабочий ток, но и требования к PEN, и ток через повторное заземление.
  13. Palexan
    Palexan
    Palexan
    Пермь
    Деление никак не делается, планировал отдельное заземление, вроде как ТТ система называется.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Почему? Три фазы или одна?
    1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
  15. Palexan
    Palexan
    Palexan
    Пермь
    Одна фаза.
    Дом находится на окраине небольшого населенного пункта.
