1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Электрощиты. Вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Схема маложизнеспособна, неужели никто не знает, сколько лампочек будет в доме? Посмотрите альбомы уважаемого @Avs7153 https://www.forumhouse.ru/useralbums/786828/list
  2. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Ленинградская область
    Вы извините, но лампочки вообще играют минимум ролей в проектировании щита - современные жрут примерно нихрена. :) А вот где именно в итоге будут нужны розетки - нет, пока ясности нет. Сколько их будет - аналогично. В каком месте встанут перегородки на одном из этажей - тоже пока не ясно. И делаться он будет уже после того, как жильцы переедут в дом. Как следствие - любой щит надо будет делать с запасом по свободному месту. И не важно, один он будет, или два.
    Далее, понадобится ли дополнительное электрическое отопление, понадобится ли кондиционирование - будет понятно только после того, как в доме начнут жить. И проживут минимум одну зиму. И так далее.
    По сути, сейчас можно определить точно только положение части потребителей в цокольном этаже, да несколько розеток на втором. Все. Даже банально где встанет холодильник - будет понятно после переезда. И игры в тетрис по месту.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если ничего не известно- планируйте электропроводку в коробах и накладные розетки с выключателями.
    В случае любых изменений, переносов- не трудно будет перемонтировать линии кабелей и переставить выключатели с розетками.
  4. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Так и планируется, да, никакой внутренней проводки не будет. Точнее, она будет местами там, где это очевидно. Но у меня есть ряд вопросов, которые собственно есть в первом сообщении. По кабелю, по правильному разветвлению внутри щита. Руки у меня есть, с обжимками и отвертками дружу.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делайте три щита- так как у вас многое неизвестно.
    А вот остальное, по остальным вопросам, требует долгого и подробного обсуждения.
    Для начала вы посмотрите эту тему, где сейчас находиться сообщение, и тему про фотографии щитов.https://www.forumhouse.ru/threads/134489/
    А так же ссылку на альбомы со шитами- которую выкладывали ранее. Там же есть комментарии.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Начинайте с ввода.
    Вот тема про СИП https://www.forumhouse.ru/threads/555794/
    Там есть и про его подключение и про его закрепление и про переход с сипа на медь и т. д.
  7. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Дом построен 20+ лет назад. Проводка сделана примерно тогда же, на алюминиевой моножиле и скрутках. Некоторое время назад, когда ввод был переделан на 15 квт, было добавлено немного новой проводки (NYM), но добавлено через жопу - из серии провод на розетки 2x1.5 или 3x2.5 при автомате C25. Земли нет и никогда не было. Ну и всякие приколы, типа скрутки вместе двух моножил на 2.5 и многожилки на 1.5, и зажима этой красоты в один автомат. Это я уже понятно переделал, но это только начало. :)
    Далее по плану выкинуть всю алюминиевую моножилу и заменить на нормальную медь и соответствующие ей автоматы. Но для начала мне надо поставить новые щиты, чтобы от них уже плясать. Вся проводка будет внешняя в кабель-каналах.
    При этом, грубо говоря, ремонт и планировка третьего этажа пойдет тогда, когда на втором уже будут жить люди. И аналогично с частью помещений. Как следствие - составить полное ТЗ по всему дома и сделать красиво - никак. Только закладывать возможность расширения.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делаете для начала -ввод и вводной щит.
    Подключаете к нему по времянке то что есть и дальше постепенно занимаетесь заменой электропроводки в помещениях. .
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В корне неверно. Для начала надо не ставить что попало, а нарисовать внятный проект .
  10. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Хорошо. Как вы себе представляете нарисовать внятный проект, если нет понимания, где что будет в итоге. И его не будет до тех пор, пока в доме не начнут жить люди.
    Скажем, нынешняя электрика делалась под нужны прошлого жильца, который по сути из семи помещений использовал ровно три. Там на три этажа - на первом две розетки и три лампы, на втором четыре розетки и три лампы, и на третьем одна лампа и одна розетка.
    Через пару месяцев в дом должны въехать новые жильцы. Опытом старых - воспользоваться нельзя, там по сути использовалась треть дома. Внятного понимания того, где что будет сейчас у новых - нет. Ну, т. е. скажем можно понять, что холодильник будет на втором этаже. Чайник - тоже на втором, в том же помещении, где и холодильник. Где будет стиральная машина - пока непонятно, она может встать как на втором, так и на первом. Что будет на третьем - вообще пока непонятно. Сейчас там единственная розетка живет на торчащем из пола проводе. :) Ну и так далее.
    Я не могу себе представить, как на этом можно сделать внятный проект, который пойдет сильно дальше щитов, увы. Мог бы - вообще бы голова не болела, дал бы ТЗ кому из специалистов, да и все.
    Соответственно - да, я вижу единственно возможным вариантом начать с расположения щитов и запаса места в них. Потому что у меня нет вводных для нормального плана. А оставллять как сейчас, когда СИП-16 переходит в алюминий 6, а потом в медь 1.5 через автомат на 25 нельзя категорически, оно живо-то только потому, что никто это никогда толком не грузил.
    Больший расход материала при трех щитах вместо одного на три этажа - тоже спорно, как раз три щита позволят оптимизировать кабельные трассы по длине в будущем. А щиты расположить на одной вертикальной прямой по всем трем этажам и соединить скажем кабелем 5x10, чтобы иметь запас. C учетом 25 автоматов на входе мне крайне сложно себе представить отгорание нуля в такой конфигурации.
    Я не говорю, что это правильный план, если что. Я просто не вижу других вариантов.
  11. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Да как нефиг делать. Вот только всё наоборот: https://www.forumhouse.ru/useralbums/19937/view
  12. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Серьезный аргумент по количеству модулей, да. Крыть нечем. Но как быть, если полного понимания по будущим потребителям и их размещению реально нет?
  13. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Тут я, извините, ничем не в силах...
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Следуя вашей логике, дома надо сначала заселять, а только потом проектировать и строить. :super:
    Если нет понимания, то надо над этим работать, чтобы оно появилось Именно это процесс и называется проектированием. Он сложен и не каждому по силам, но без него никуда. :hello:
  15. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Следуя моей логике, есть теория, а есть практика. В теории надо начинать с проектирования. А на практике с исправления. Как-то так.
