1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Электрощиты. Вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это если под нее планируют резервное питание. Тогда да, место под АВР
  2. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, на каких производителей щитов сейчас обратить внимание? Нужен встраиваемый на 48 модулей, желательно с прозрачной дверцей.
    Хагер для меня дорого)
    Советуют iek titan 5, но тут дверь металлическая. Так же присмотрел EKF
    Nova.
    Или может что-то ещё есть ?
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @marges, гляньте фирму ДКС, довольно удобные
  4. regboard
    regboard
    regboard
    У ДКС нет щитов на 48 модулей. Дверь либо глухая, либо темный прозрачный пластик. Так ли нужна прозрачная дверь.
    Нова и Титан5 хорошие варианты.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Есть 54М.
  6. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    справедливая цена этому кривому ящику на порядок дешевле.
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    А альтернатива титану сейчас только мусорные урны собранные на саморезиках, на 10 году импортозамещения и 33 году капитализма - это... печально
  8. regboard
    regboard
    regboard
    Ок, производство "нормальных" ящиков организуете?
  9. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    нет, не организую. я не умею делать ящики, ни косые, ни кривые, ни какие либо другие.
    да и не берусь ;)
    а иэк не умеет, но берется и делает. и это неплохо. непонятен только вопрос цены.
    криво согнуть железку (на нормальном при том оборудовании ибо у иэка роскошные современные станки) это всё же не рокетсаенс.
    за что тут платить 15 т. р?
    нормальный минихолодильник (тот же ящик только ровный, с компрессором и лампочкой) в туже цену. или, например, хорошая айпи камера или допустим ссд диск. прикиньте сколько мозгов надо вложить чтобы единички и нолики записывать. это вам не палка-палка-огуречик под собственным брендом перепродавать.
  10. pn212
    pn212
    pn212
    Господа с опытом, проверьте плиз. Зелёный уже установлен. Серые планирую установить.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Второй автомат С25 не нужен, достаточно выключателя нагрузки. И поставить уже в щитке квартиры.
    Сколько фаз, странно нарисовано реле.
    Чем обусловлен тип В автоматов?
    Параметры УЗО и дифавтомата?
    Ванна или ванная с зеркалом? И моетесь вы там что, в темноте? Тогда зеркало не нужно...:aga:
  12. pn212
    pn212
    pn212
    Спасибо!
    1) Выключатель нагрузки перенесу в квартиру перед Реле.
    2) 1 фаза, квартирка однушка в пятиэтажке. От реле идёт провод последовательно к УЗО и диффу.
    3) Тип В ничем не обусловлен, посоветуете?
    4) И тут тоже помощь бы не помешала)
    5) Ванная, где будет 2 розетки и свет: 1 розетка на стиралку, 2 розетка на бритву и фен, свет над зеркалом и над потолком. На всё это 1 дифавтомат можно поставить?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У вас какие-то сакральные познания относительно необходимости именно дифавтомата на ванную?
    В чём принципиальная разница с двумя предыдущими группами - УЗО + два автомата?
    Ставьте аналогично предыдущему.
    Z, В, K, L, D, А... всё не то, тысяча чертей! Ах ну да, конечно тип С!
    4. УЗО 40А 30мА тип А 2Р
  14. pn212
    pn212
    pn212
    Выключатель нагрузки какой нужен? Автомат АВВ С 40 подойдёт для этой цели? Нашел в загашнике)
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Желательно двухполюсный.
