1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. петр124
    петр124
    петр124
    Рубильник это так сказать выключатель нагрузки:) реле напряжения нет, но по моему это к моему вопросу не относится, хотите блеснуть знаниями:)
    Фаза самая не нагруженная, на ней в основном освещение в доме и различная бытовая техника не требующая больших мощностей к чему этот вопрос тоже не понял:) работаете в жэке:)
  2. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    В коридоре на стене сделан щиток. Хочу купить шкаф во всю стену и тогда щиток окажется в шкафу. Заднюю стенку шкафа из ДВП выпилю, доступ будет открыв дверь шкафа.
    Спецы, так нормально? Подскажите пожалуйста.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что за хвост болтается?
    А вы анализировали возможные варианты?
    а) Не ставить шкаф
    б) Переставить щиток на другое место
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если шкаф пустой будет, то приемлемо.
    А если шкаф заполнится одеждой, то плохо.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы же сами видите, что вариантов, которые вам нравятся, нет.
    Щиток в шкафу - это ненормально. Но если нельзя, НО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ...
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вам схему с РВФ подсказать или конкретную модель?
    16 А.
    16 А *230 В = 3,6 кВт.
    Холодильник, конвектор и вайфай...они в сумме имеют бОльшую мощность чем 3,6 кВт?
  7. Backkk
    Backkk
    Backkk
    Нет не имеют) скорее это будет до 2-2.5 кВт, это нужно оставить так сказать на зиму. И мне почему то страшно оставлять это все на реле до 3.5квт.
    Вот хотелось бы понять так ли это страшно)?
    И как всеже купить модель ПЭФ319-30a чтоб душенька была спокойна.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А как это понять?
    Страх - дело индивидуальное.
    Как купить реле с током коммутации 30 А ? Я не могу ответить на этот вопрос.
    Но могу предложить 2 других решения.
    1. Купить реле с маленьким током коммутации + три контактора.
    2. Купить реле с током 63 А.
  9. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Подскажите касаемо реле напряжения.
    Ввод 3-х фазный. В щите, установленном в доме, возможности «впихнуть» три реле нет возможности.
    Есть возможность установки в уличный бокс на столбе. Но возник вопрос с температурными характеристиками.
    На примете реле Альбатрос РНТ-63А. В паспорте указан температурный режим от -20 до +55.
    Собственно, морозы бывают и под -30. При таких температурных показателях как может повести себя реле, есть мнение у кого?
    Технари из поддержки по данной продукции ничего внятного не смогли ответить.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У вас оттуда три кабеля в дом пойдут?
    Если один кабель - ноль в нём может отгореть, реле не помогут.
    УЗМ-51М УХЛ2
  11. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    от линии в бокс один кабель 4-х жильный и от бокса в дом один кабель 4-х жильный.
    А в чем разница, если реле в домовом щите расположены?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Реле напряжения "видят" неисправность нуля только выше себя.
    Реле в домовом щите "увидят" неисправность нуля в четырёхпроводном кабеле от столба до дома. Более того, в домовом щите имеет смысл уже не объединять нули после РН, но разводить ноль каждой фазы отдельно. И тогда защита будет полной.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
