1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. forsha
    forsha
    forsha
    В документах нет рисунка, устанавливающего ориентацию сальника.
    Более того, с точки зрения стока случайной влаги предпочтительна ориентация сальника куполом вверх.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нельзя. Потому что в доме, где не только лампочка Ильича и одинокая электроплитка, в щитке должно быть ещё много чего, кроме автоматов. Как минимум ВДТ (они же УЗО) чтобы не убило, в сельской местности практически обязательно реле максимального напряжения (чтобы не сгореть вместе с домом при аварии на линии).
    Соответственно, рисуйте схему, определяйте нужный размер щитка.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бред. Читайте внимательно назначение сальников
  4. Anton37
    Anton37
    Anton37
    Иваново
    Может я не правильно выразился. можно ли к последнему подключить провода и отдельно, на расстоянии подключить еще один щиток? Или же нужно увеличивать количество узо в данном щитки?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как их увеличивать если их нет? Их надо заводить сызнова
  6. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Для начала вам надо понять, сможете ли вы провода от старых автоматов завести в новый щиток, хватит ли их длины. Если да, то логично общее УЗО и реле напряжения поставить в старом щитке и оставить там отдельную ветку мимо общего УЗО на холодильник, а всё остальное вынести в новый щиток.
    Если нет - придется провода гонять туда-сюда между щитками.
    И не слишком ли у вас тонкий провод торчит из автомата на 20?
  7. Anton37
    Anton37
    Anton37
    Иваново
    Если менять щиток то придется переставлять и щетчик.
    Проводов думаю хватит. Взять похожий только на 10 модулей в место 8, проблема в том что придется переставлять и счётчик, а этого бы не хотелось так как горэлектросеть не дождешься. Провод 2.5 квадрата.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Продолжайте кроить. Кроилово как известно ведет к попадалову. Через некоторое время понадобится добавить еще один автомат и побежите еще за одним щитком. Почему бы не взять сразу допустим на 18?
    Это не ваши проблемы. Вы заявили о необходимости, а дальше проблемы сети и сбыта
  9. forsha
    forsha
    forsha
    В третий раз спрашиваю, что конкретно из официальных документов вы имеете в виду?
  10. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Сильно! отдельно котёл и отдельно стабилизатор котла - это как?) и чем котёл отличается от бойлера?) и с тёплом полом не понятно, если он водяной то зачем там электричество?
    И зачем на пустые розетки столько автоматов? Ведь все стационарные потребители на отдельных линиях.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Хотя бы описание в каталоге производителя
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Согласно вашей логике: я вот заметил что у меня мизинец очень плотно входит в полдюймовую трубу. Совершенно очевидно что природа позаботилась о том чтобы в случае если сорвёт кран на вводе в квартиру, я смогу заткнуть мизинцем трубу и продержаться до прихода сантехника
  13. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Все так и есть!
  14. forsha
    forsha
    forsha
    Вы с необъяснимой логикой уже 4 раза посылаете меня к каталогам и описаниям, не удосужась самому посмотреть их. При этом нигде в каталогах EKF на серии PG и MG нет конкретизации, какой стороной они ориентируются внутрь и наружу. Что же касается вашего пальца с точным диаметром с допуском 0.1мм (чтобы он плотно заходил в отверстие, при этом без люфта), то явно у Бога были конкретные планы на ваш палец при создании. :)
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Начните чтение каталога с НАЗНАЧЕНИЯ сальника
    И вот ещё что
    Если вы верите в какие-то божественные сущности... Я был лучшего мнения о вас.
