1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Никакой.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну вы хоть отпишитесь по прибытии. Тоже интересно взглянуть.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я на всякие времянки (и не только) стал брать электродиловский аналог 221-61Х.
    Приятная цена, удобство, никаких винтиков крутить не надо, любое сечение, любые жилы.
  4. megapiska
    megapiska
    megapiska
    При чем моргают одни лампочки, а другие (так же светодиодные) работают нормально. В парной бани стоят обычные накаливания (ильича 60 или 80вт) им вообще пофигу, даже не моргнут
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужно разбираться на месте.
    У ламп накаливания нет ничего.
    У светодиодов электронная схема внутри.
    Схема может быть разная.
    Светодиодные лампочки одинаковые или разные?
    Так же какие конвекторы выяснять.
    Что происходит при их включении в работу.
    Зависит ли от количества включившихся в работу.
    И т. д.
    Ничего сложного- но немного повозиться нужно.
  6. pilot2222
    pilot2222
    pilot2222
    Почему никакой? сам щит стоит ну уголках, которые вкопаны в землю. к щиту идет шина? или вы от балды просто сказали?
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    уже пришло, но до понедельника ждать
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Предположу, что на моргающих написано "Диммируемые/Dimmed", на ровно светящих - не написано. Большинство современных светодиодных ламп имеют встроенный стабилизатор тока, диммируемые - не имеют (специально).
  9. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Честно говоря не знаю написано на них что то или нет, лампочки не самые дешевые. Вот эти лампочки что на фото вообще практически гаснут при включении бойлеров и обогревателей.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну вот и разобрались.
    Осталось выяснить какое напряжение при этом в розетке, при которой ваши красивые лампы отключаются.
    И какое сечение у проводов в баню.
    Я подозревал, что лампочки не виноваты.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё таки измерейте напряжение, при включении конвекторов, на линии освещения где гаснут или моргают лампы.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Правильно. На фото "филаментные" лампы, которые должны не просто светить, а делать это красиво. Поэтому их обычно делают диммируемыми, чтобы регулировать яркость по дизайну. Простые утилитарные лампы обычно стабилизированные, должны бесхитростно всегда светить паспортной яркостью.
    Далее можно осознать, что заметное падение напряжения на каком-то участке сети означает автоматически выделение заметной мощности на этом участке. Если бы в тонких проводах вашего щита выделялась мощность, сопоставимая с мощностью конвектора (хотя бы 1/10 от неё) - Вы бы заметили дым сразу.
    Без появления дыма потери такой мощности возможны либо в длинных проводах - много десятков, или сотни метров - либо в земле. Возможный вариант: у вас оборван ноль сети, и вместо ноля работает заземлитель. Ток идёт через грунт, нагрев грунта никому не заметен, кроме кротов.
  13. megapiska
    megapiska
    megapiska
    В баню идет 3*2.5 медь. В бане бойлер 1.5кв, 3 лампочки как на фото выше и 2 лампочки ильича в парной. Все)
    Проблема в том, что такие же лампочки весят в доме на люстре и там так же «просаживаются», но к люстре идет отдельный провод от щита. В розетке напряжение проверить, к сожалению, нечем(
    Есть еще светодиодные лампочки в плафонах цоколь gu10, там обычные светодиоды. Они не моргают совсем, светятся себе всегда одинаково в не зависимости от включены приборов
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Значит, нужно купить. К измерению напряжения наощупь человек плохо приспособлен.
  15. DENVLADI
    DENVLADI
    DENVLADI
    Здравствуйте,
    хочу посоветоваться по компонентам эл. щита. Есть небольшой частный дом. Заменил проводку, подошла очередь собирать щит.
    Исходные данные такие:
    Вводной кабель ВВГ НГ LS 2х10
    Сделал 8 линий, выполненных кабелем ВВГ НГ LS 2х2.5. Все соединения выполнены на скрутку+пайку. Да, упустил момент с заземлением, и использовал двужильный кабель. Но, что сделано, то сделано. Разбивку на освещение/розеточную группу не делал. В моем случае, считаю это нецелесообразным - почти двукратный перерасход кабеля.
    Линии следующие:
    Зал
    2 спальни
    Коридор
    Ванна
    Кухня
    Электродуховка
    Гараж
    Баня
    Вводной автомат приобрел - двухполюсный Dekraft 50А с отключающей спос-тью 6кА.
    1. Вопрос по реле напряжения. Планирую брать Welrok D2. На какой ток взять? Советуют брать реле с током на ступень выше вводного автомата. В моем случае на 63А. Имеет ли смысл? Если подойти трезво, то вероятность, когда я нагружу сеть на 50А стремится к нулю. И по, идее достаточно реле на 50А
    2. Автоматы на линии планирую брать тоже DEKraft на 16A. Есть ли какой-то смысл взять серию с отключающей спос-тью 6кА, или, достаточно 4.5кА?
    3. УЗО. Брать планирую электромеханические.
    В ванну, вроде как, надо ставить на 10мА. Но, пишут, что возможны частые сработки, и некоторые, советуют ставить на 30мА. Из нагрузки в ванне - стиралка, фен (вкроятность одновременной работы нулевая), LED-светильник на 40Вт. На сколько мА посоветуете ставить?
    На остальные линии 30мА. Вопрос по количеству УЗО. Я правильно понимаю, если узо 63А 30мА, то на него можно посадить макс. 4 линии по 16А?
    Т. е. в моем случае надо 3 УЗО - отдельное на ванну, одно на группу из 3ех автомата и одно на группу из 4ех автоматов?
