1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да. Без вариантов.
    Скажите им, что УЗО - это УЗИП, потому что селективное.
    Не прокатит, поставьте 1Р УЗИП между фазой и нулём перед счётчиком. Можно даже фиктивно подключить (проводок с разрывом).
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Гуру, посмотрите всё так.
    Вводные: баня, в доме на неё стоит Автомат 25А тип С, до бани 50 метров, провод 3х2,5 ВВГПнг upload_2024-11-14_12-14-20.png
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Сечение терпимое, с учётом почти никакой нагрузки.
    Выбор кабеля странный. Как кабель, предназначенный для помещения, дойдёт по улице до бани?
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    часть под землёй в ПНД, часть в гофре.
    А по схеме всё норм?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Специально обученный бронированный кабель проще в прокладке, дешевле (по сумме) и безопаснее.
  6. SergeyMergey2
    SergeyMergey2
    SergeyMergey2
    Спасибо. Т. е. УЗИП можно реально (легально) поставить между фазой и нулем? В этом случае заземление черте, где, конечно. Видимо, толк какой-то будет все-же? Думал, что для УЗИП в обязательном порядке необходимо заземление рядом. А вот про фиктивный проводок не понял.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А что мешает повторно заземлить РЕN, счётчик по нулю? И послать требователей за нормативными документами?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Отсутствие PEN, очевидно.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что, уже порвали? И весь ток пошёл через заземление соседа?
  10. SergeyMergey2
    SergeyMergey2
    SergeyMergey2
    Вы предлагаете поделить PEN на PE и N перед счетчиком, выполнить заземление около ЩУ, получив заземление использовать его для подключения УЗИП потом тащить трёхпроводную линию вместо двухпроводной к дому? Такой СИП есть? В ЩР переходить на ТТ и опять делать заземление? Возможно, я не верно представляю. Если верно, в чем профит, будет более результативно подключен УЗИП, еще что-то?
    И требование об установке УЗИП неправомерно со стороны сетей?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вам надо два заземления.
    Одно около счетчика (для УЗИП).
    Второе около (вокруг) дома для бытовой техники.
  12. SergeyMergey2
    SergeyMergey2
    SergeyMergey2
    Я так понял, что может быть два варианта. Не понял какой выбрать. Вариант с разделением PENтребует два заземления вместо одного и более дорогого провода. Сип трехжильного нет же вроде, вообще. Затрат больше. Странная история получается: переходим с двух проводов на три, делаем заземления для подключения УЗИП и протянув 15метров опят меняем систему заземления. Стоит ли оно того. Вот это мне не понятно.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Делаем заземление около щита учета для УЗИП.
    В дом тянем 2 провода.
    Делаем заземление около (вокруг) дома.
    При однофазном подключении я бы вообще не рассматривал заземление TN-C-S. Никакого PEN проводника.
  14. SergeyMergey2
    SergeyMergey2
    SergeyMergey2
    Да, понял спасибо. Еще вчера подумал, после того как написал.
    Говорил сегодня с начальником, а не с исполнителями, обалдуями. УЗИП не нужен все-таки. К старому фонду таких требований нет. Даже номиналы не особо волнуют. Буду наверное делать автомат, счетчик, УЗО селективное в пластмассовый ЩУ, чтобы не городить заземление у ЩУ, потом двухпроводная линия СИП до дома. Дома ТТ и все остальное.
    Спасибо, за подсказки.
    Вопрос. На форуме есть таблица соотношения подводимой мощности и площади сечения проводов. Автомат на 16 А требует провода 2,5, т. е. в ЩPпосле автомата на 16 А я могу всю разводку в щитке делать медным проводом 2,5 и далее он же? А в ЩУ после автомата 25 А проводом 4,0, верно?
    Но согласно таблице, точнее утверждению под ней, подходящий СИП должен быть тогда 2*10, а СИП между ЩУ и ЩР - 2*4. Между тем таких номиналов СИП нет. Как же в этом случае быть с безопасностью для тех, кто хочет жить? Не понял как обеспечить такие требования. Или в данном случае никак.
