1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вот и ставьте ампер на 25
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А ещё есть потери напряжения при длинных линиях.
  3. SergeyMergey2
    SergeyMergey2
    SergeyMergey2
    Ага, ключевое - "не менне". Понятно, сразу не въехал.
    И, да, на 25 А входной автомат. Больше чем есть, только фиг возьмешь у нас, особенно летом и на выходные, когда все в деревне.
  4. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Подскажите, что необходимо исправить в этажном щите? Правая часть относится к квартире тещи.
    Могу ли я поменять АВ или это собственность управляющей компании или Сетевой?
    Больше фото тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/579992/page-10
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Например, определить какие автоматы на что, потом поменять на менее мощные. Поставить УЗО вместо 2р,но тут зависит от состояния проводки. Щётчик Сбыта, внутренности УК. Ну и с нулями поаккуратнее
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вообще это зона ответственности управляющей компании.
    А дальше все зависит от руководства.
    Кому-то плевать. Хочешь менять - меняй.
    Кто-то строго следит...не твое - не лезь.
  7. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Проводка 2,5 алюминиевая. АВ один на свет, другой розетки, третий стиралка. Планирую на 16А поменять. 2Р стоит до счетчика, УЗО до счетчика нормально? Ноли исправлю.
    Судя по количеству пыли, никто не следит и не заглядывает.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    С отключением напряжения.
  9. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    И снова здравствуйте. Подскажите, как поступить с алюминиевыми проводами, которые на шинке в щите? Вроде нельзя алюминий зажимать торцом винта. Какое изделие на динрейку порекомендуете для соединение 2х медных и 2х алюминиевых проводов. Сечение один 6 мм2 и 3 по 2.5 мм2. Проводка будет меняться, но не сейчас.
  10. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    А погуглите wago клеммники. У них точно есть с пастой для соединения Al + Cu.
    Не помню только макс размер сечения проводов. Они конечно не на дин рейку, но как временное решение вполне.
  11. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    По быстрому на 6 мм2 только для меди находятся...
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Рюревич, никуда не денется, вы же рн ставить не будите?
  13. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Думаю не влезет. Если только к самой стенке, не удобно будет. УЗО ставить надо. По проводам думаю через ваги на медь перейти и в шинку.
    Бывают подобные клеммы для алюминиевого провода?
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Кто сказал?
  15. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Пальцем ткнуть?) Разные люди (вроде даже со специальным образованием) пишут на форуме, мол течет алюминий. Врут, да?
