1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да, врут. Ну как врут: один ляпнул — другие подхватили. Обывателю это кажется вполне правдоподобным, поэтому и пишут на форуме, транслируя чушь раз за разом.
  2. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Еще одной проблемой меньше. Но эту сказку теще расскажу, будет повод в гости с отверткой приезжать, типа протягивать контакты. На рюмку чая заработаю.)
  3. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, по следующему кейсу. Есть прибор с двухпроводным питающим кабелем (без заземления). Подключен напрямую к автомату в щитке (линия трехпроводная, но PE сейчас на ней заизолирован и в щитке к шине не подключен). Автомат имеет один уровень дифзащиты - вводное селективное УЗО на 100мА.
    Вопрос: стоит ли на данную линию делать второй уровень дифзащиты (УЗО на 30мА с подключением PE-проводника линии на общую шину заземления)? Фактически, это даст только защиту линии от случайного повреждения мышками/саморезами, я же правильно понимаю? Что скажете? Оставить, как есть или переделать?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Всё переделать, с заземлением и под УЗЫ 30мА.
  5. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Собственно, я так и планировал. Только прибор я заземлить не могу. Не предусмотрено заземление на вилке. Так что мышка/саморез в линии отключат УЗО сразу. А вот прибор, в случае поломки, будет ждать меня. И УЗО сработает, только когда утечка пойдет через мое тело :)
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Так уж лучше через тело пойдёт 30мА, а не сто? И что именно эта розетка именно для этого прибора?
  7. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Это понятно, что 30 mA лучше чем 100 mA. Я "собой" уже отключал разные типы УЗО, - могу сравнивать ощущения :)
    А розетка именно под прибор. Это отопительный конвектор. Noriot отдельно указывает, что их конвекторы "не требуют заземления" (как конкурентное преимущество). При этом корпуса нагревателей полностью металлические, поэтому и возникают вопросы
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Есть цитата из паспорта?
  9. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Мануал во вложении
    Цитата:
    Устройство класса II: означает, что устройство имеет двойную изоляцию и, таким образом, не должно подключаться к защитному проводнику (заземляющему проводу).
  10. dimitris37
    dimitris37
    dimitris37
    Ленинградская область
    Судя по картинке на первой странице не только не должно, но и не может. Вилка нарисована без заземляющего контакта.)
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Никто не запрещает вставлять двухполюсную вилку в розетку с заземлением. Сегодня конвектор, завтра чайник... Да и кабель с РЕ под УЗО более защищён.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    См. разницу между нулевым и вторым классами защиты. Электроприборы с металлическим корпусом и нулевым классом (например, старый холодильник с вилкой без заземления) не возбраняется подключить к защитному проводнику сети отдельным проводом, мимо вилки, и это в большинстве случаев улучшает безопасность. Или поменять шнур с вилкой вместе. Электроприборы со вторым классом - запрещено, бо ухудшает безопасность.
  13. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Кабель с PE от щита до розетки. А сама розетка без заземления. Специально так сделал, чтобы отличать эти розетки от остальных. Потому что чайнику там не место. Потому что отопление на "неотключаемой" ветке висит, а всякие "чайники" - на "отключаемых"
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Читать не буду, потому что не представляю ТЭН без пробоя:(
  15. Escaper
    Escaper
    Escaper
    А я прочитал, но, все равно, опасаюсь :)
    С другой стороны, весь ручной электроинструмент у меня тоже без заземляющего контакта на вилке. И металлических частей там полно, особенно на циркулярке и болгарке...
