1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Ну, на схеме он мог и не указывать данное соединение.
    Вот это-то и неизвестно. Поэтому на мой взгляд, лучше иметь контакт, чем не иметь.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да ради бога! Укрывайтесь сухой фанеркой при косвенном прикосновении. :hello:
    1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и TT:
    1. корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;
    2. конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику;
    3. съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;
  3. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    @Оксана_Рябцева, Вы вроде в теме. ПТЭЭП п. 2.7.6 можно притянуть к этому вопросу?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Притягивайте. В каком формате?
    1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
    1. корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т. п.;
    2. приводы электрических аппаратов;
    3. каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну так это про Вас:)]
    543.1.1 Сечение любого защитного проводника должно удовлетворять условиям автоматического отключения питания в соответствии с указаниями МЭК 60364-4-41 (подраздел 413.1) и должно обеспечивать стойкость к протеканию токов короткого замыкания.
    Сечение защитного проводника рассчитывают в соответствие с указаниями 543.1.2 или выбирают по таблице 54.2. Также следует выполнять условия 543.1.3.
    Зажимы для защитных проводников должны соответствовать их размерам в соответствии с выбором по указаниям настоящего пункта.
    В системе TT, где заземлители источника питания и открытых проводящих частей потребителя независимы (см. 312.2.2), площадь поперечного сечения защитных проводников должна быть не менее:
    - 25 мм2 для меди,
    - 35 мм2 для алюминия
  6. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    В формате заземления сьемной части щита посредством отдельного заземляющего проводника, а не через болтовое соединение с заземленным корпусом.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Конструкцией не предусмотрено. :)
  8. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Это пять баллов!
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    1.7.37. Главная заземляющая шина - шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для понимания переводного бреда: в английском оригинале написано "need not exceed". "Не требуется делать более чем".
  11. Ant0nius
    Ant0nius
    Ant0nius
    Добрый день. Прошу покритиковать план разводки электричества по участку и объектам на нем, помочь ответить на вопросы. Интересует выбор вводной автоматики в щитках трубостойки и строений, а также заземление.
    Имею 15 кВт, 3 фазы. Подстанция 2020 г постройки в 30-40 м от опоры около участка. На опоре установлен счетчик РиМ. От него идет СИП 4х16 в ЩУ (он же ЩО) на трубостойке (метал труба 3м, из них 1,5 м под землей). На вводе ЩУ АВ 4Р С32.
    От ЩУ к ЩР1 под землей идет кабель ВБШв 4х6. В домике ЩР1 – основной щиток для питания сарая ЩР2 (ВВг 3х2,5 + ПНД) и бани ЩР3 (ВБШв 3х4). ЩУ питает ЩР4 (ВВг 3х2,5 + ПНД).
    Нагрузку по фазам между строениями пока не распределял, но, видимо, две фазы распределю по домику, а одну на сарай и баню. Система заземления планируется по схеме П2.
    Надо ли:
    1. Заменить в ЩУ вводной АВ 4Р на АВ 3Р + РБП-95 (переделать, как на схеме Avs, но, возможно, без OVR). Плюс поменять провода СИП (черный на ноль, цветные на фазы)?
    2. Делать около ЩУ заземление в виде трех/одного уголков или достаточно присоединить заземление к опоре трубостойки?
    3. Заземлять броню ВБШв 3х4 с двух сторон (ЩР1 и ЩР3)?
    4. Делать отдельное заземление бани или заземлить ее к домику? Оба строения на сваях. Заземление домика планировал подсоединить к его сваям, система ТТ. Стоит ли на сваи или лучше треугольник?
    5. Какие АВ поставить в ЩР1 для питания сарая и бани? Такие же, как и на вводе ЩР2 (АВ 2Р С16) и ЩР3 (АВ 2Р С25)?
  12. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Доброго времени суток. Я наверное задрал уже всех со своим щитом, но необходим совет специалистов. Щит практически готов, на данный момент выглядит так (РБД-80 снял, поменяю на РБД-125)
    Монтажная схема щита
    Но как говорят - семь раз отмерь.
    Почему планировал ввод фазного СИПа сверху - может не хватить нулевого провода для подключения его сверху в УЗО. Но мысль, что подключать СИП и отходящий кабель в дом снизу гораздо удобнее, не покидает. Не хочется при подсоединении получить неприятные сюрпризы при изгибании провода. В общем вопрос в неразрывности нулевого проводника до УЗО. PEN рвать нельзя, но на РБП 95 уже будет разделение PEN c повторным заземлением, далее идет уже рабочий ноль. Если я заведу PEN на РБП-95 и обрежу, а дальше подсоединю от РБП-95 до УЗО рабочий ноль Пугв 10мм2 - это допустимо? На форуме видел щиты с таким монтажем. Предполагаю так подключение СИПа и кабеля будет удобнее, да и шинкой трехфазной можно соединить АВ и УЗО.
    Ваше мнение?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Согласно ТУ
  14. Ant0nius
    Ant0nius
    Ant0nius
    Согласно ТУ на вводе АВ 32 А. Но, интересуют другие вопросы:
    Заменить в ЩУ вводной АВ 4Р на АВ 3Р + РБП-95. Сейчас на вводе стоит АВ 4Р. Для замены надо вызывать сетевиков для переподключения.
    Делать около ЩУ заземление в виде трех/одного уголков или достаточно присоединить заземление к опоре трубостойки (под землей 1,5 м трубы, засыпана щебнем)?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    фото
    Зачем?
    А общая система какая? И посмотрите какртинки у @Avs7153 :)
