Длина змеевика для нагрева купели
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Евгений Г, 30.08.23.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    То есть Вы хотите сказать, что "змейка" одинакового размера, что из нержи, что из меди греть будет одинаково ?
  2. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    А у самого как с арифметикой? :|:
    Выше выкладывал формулу, которой (приблизительно) можно посчитать... Вроде не сложна для понимания.
    Чем гофра то не устраивает? :faq: - работать с ней намного легче.
    Нет - я этого не утверждал. Медь немного лучше.
    длина змеевика 4,8м
    медь 25мм -типоразмер 25,4мм: δ= 1,14мм: λ= 389,6 Вт/м·°С
    Гофра 25мм -типоразмер 24,56мм: δ= 0,3мм: нержавеющая сталь марки AISI304 (08X18H10) λ= 17 Вт/м·°С
    α1 = 500
    α2 = пусть 5000
    • для меди Q = (80 - 5) х 3,14 х 0,0254 х 4,8 / (1/500 + 0,00114/389,6 + 1/5000) = 13034 Вт
    • для гофры Q = (80 - 5) х 3,14 х 0,02456 х 4,8 / (1/500 + 0,0003/17 + 1/5000) = 12519 Вт
    Только вся "хорошесть" меди легко компенсируется дополнительными 20тью сантиметрами гофры
    Это еще не учитывая того, что сам формфактор гофры для теплосъема несколько поинтереснее...
  3. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Не могу сказать - никогда не "клал" радиаторы
    Попробуйте - расскажете потом что получилось...
  4. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    27 кВт пишут на сайте производителя.
    Даже если привирают, то это почти трёхкратный запас.
    В ближайшее время планирую заказывать котёл и весь обвес. Надо принципиально решить как греть купель.
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Нда.
    Что то совсем вылетело из головы, что нержавейка тоньше стенка.
    Ок. Спасибо.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Евгений Г, не мудрите со змеевиками (а тем более, с автомобильным радиатором)! Грейте напрямую. 9кВт эл. котел в качестве проточного нагревателя + трубы к/от купели. Только котел должен быть из нержавейки (трубы - нержавейка/пластик, но не черная сталь и не медь!). Если в котле нет насоса - поставьте любой, самый маленький (а, при больших диаметрах труб и расположении котла ниже купели, можно и без насоса обойтись).
  7. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Почему с радиатором плохая идея?
    Можно будет не сливать теплоноситель.
    Почему из нержавейки?
    Котёл из "ржавейки" стоит около 6-7 тысяч.
    Нержавейка не попадалась, т. к. смотрел дешевле 10 т. р.
    Купель будет использоваться пару разв месяц. Воду потом буду сливать.
    Несколько лет точно протянет.
    Есть ли смысл переплачивать?
    ТЭН возможно и из нержавейки.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Евгений Г,
    - радиатор разьест в первый-же год. Он тонкостенный алюминиевый.
    - ржавейку разьест (не всю, но дыры будут) от кислородонасыщенной воды и "рваного" низкотемпературного режима работы.
    - нержавеющий ТЭН логичнее использовать с нержавеющим котлом (иначе - электрохимическая коррозия).
  9. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Почему радиатор разъест? В автомобиле не разъедает.
    Теплоноситель планирую использовать - антифриз и не сливать.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В авто он не сгнивает быстро, потому что обдувается воздухом.
    Попробуйте создать на участке радиатора "вечно мокрую зону" - в этом месте сгниет моментом (проверено неоднократно и не только лично).
  11. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Так они и не будет постоянно в воде.
    Если использовать пару раз в месяц по 2 дня, то, соответственно, без воды он будет дней 25 в месяц.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Евгений Г, делайте как считаете нужным ...
    Вот только не пойму, - если Вы каждый раз будете сливать купель, то какая Вам разница, - налить/слить 2500л воды или 2520л (прихватив еще и те 20л, что в "системе прямого нагрева")?!?! И не заморачиваться/не тратиться на радиатор/змеевик, фитинги подключения и антифриз.
  13. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Технически принципиальная разница.
    Во первых, если система с радиатором, то это безопаснее в плане электрики.
    Во вторых не надо заморачиваться с заполнением, сливом (продувкой) и фильтрацией воды.
    Включил рубильник котла и циркуляционника и всё.
    Если сделать прямой подогрев воды, то уже циркуляционный насос для отопления может не подойти. Надо предварительный фильтр ставить. Каждый раз сливать систему и продувать.
    Конечно у каждого подхода есть и плюсы и минусы, нерешаемых задач нет.
    По деньгам небольшая разница.
