1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Инверторная цифровая электростанция FUBAG TI 2600
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем AbuKamil, 22.02.10.
  1. RYBAK
    RYBAK
    RYBAK
    Доброго времени суток всем!
    Вопрос по электростанции FUBAG TI 2600,время эксплуатации 2 года.
    Начала сильно дымить и кушать масло(заводится и держит нагрузку хорошо)
    Умерла поршневая или еще что то?
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    При износе поршневой заметно падает мощьность двигателя, к сумме перечисленого. Можно проверить компрессию, если есть прибор - подойдет от жигулей:)]. Судя по аналогичной свиче, условия для поршневой схожие. Конечно хорошобы знать примерное время наработки. На моей уже около 1400 часов - гут. На прошлой неделе оторвалась веревка - поменял:)].
    Скорее колпачки маслосьемные:)], если по аналогии с жигулем, они первые сдаются:aga:
  3. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Такая же беда, но только ему уже года четыри...или пять, не помню уже. С осени стоял без дела, зиму провёл на улице :)] , накрытый куском какой то материей непромакаемой. Недавно появилась необходимость в нём. Открутил свечу, подёргал, нагара из него прилично вылетело...наверно смерть близка. Сейчас зоводится как прежде с пол пинка, стабильность при нагрузках отличная, а вот дымок появился. Но , есть одно но. я уже писал. Масло менял один раз, за всё время эксплуатации :|:, а так просто доливал. Появиться сободное время, хочу разобрать и глянуть.
    Эсли Вы раньше загляните внутрь, прошу поделиться впечетлениями
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там декомпрессор автоматический. С ним покажет... Ну, максимум - 5 кг. Нужно для правильного замера снять клапанную крышку и отключить любым способом привод выпускного клапана. Тогда замер будет соответствовать. И всё будет понятно сразу.
  5. RYBAK
    RYBAK
    RYBAK
    Обязательно:hello:
  6. ukushu
    ukushu
    ukushu
    Вопрос к тем кто заряжал аккумулятор с помощью FUBAG TI 2600.
    Он вообще заряжает или только 12 вольт выдаёт?
    У меня зарядить не получилось.
    Сел аккумулятор на машине, подключил к станции.
    Лампочки засветились, но двигатель не крутил.
    Через час работы результат тот же.
    Оставил на всю ночь - результата ноль.
    Пришлось утром доставать солнечную батарею.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Похоже Ваш опыт первый:)]. Я только измерил что там 12 v и понял что нифига не зарядит толком, вместо этой розетки счетчик моточасов воткнул. Когда разбирал, посмотрел на выпрямитель, вернее на размер:)], потом на номинал предохранителя с цепи 12 v... В общем ватт 50-70 по 12 v выдаст, не больше.
    А можно в двух словах о солнечной энергии? Уж если автомобиотную батарею зарядить можно... просто всегда интересен практический опыт, а не то что на заборе написано:)]
  8. СергейАвтодом
    СергейАвтодом
    Всем доброй ночи! Завтра собираюсь покупать Fubag TI 2600.
    У меня автодом для путешествий Ford. Американский. Вся электрика на 110 вольт. Есть (вернее был, сейчас на ремонте) родной, американский бензогенератор 4 квт, 110 вольт.
    Понятно, дома (я живу в частном доме) я подключаюсь от сети 220 вольт через понижающий трансформатор. В прошлое жаркое лето на море в Анапе сломался родной генератор и я остался без кондиционера. До сих пор генератор в ремонте. Хочу купить дополнительный, запасной. Вопрос к знатокам: Потянет ли "Fubag TI 2600" электрический кондиционер, на нем написано 1500 квт 110 вольт.?
    Все остальное в автодоме прекрасно работает от аккумуляторов и газа.
    Нашел в инете HYUNDAI HY 3000 Si. Южная Корея. Стоит 29-39 на Маркете..
    Кто-нибудь что-то о нем знает??
  9. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
  10. СергейАвтодом
    СергейАвтодом
    driverland! Спасибо! А то уже начал забывать, где живу :) Так брать FUBAG? И столько опытных пользователей этого аппарата.. Хотя это то немного и смущает. Но мне же не для постоянной эксплуатации. Так, раза 2-3 в год выехать на природу или на юг. Но именно там хочется надежности! А не в форуме сидеть:)
  11. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    СергейАвтодом...
    ну не наю. Kipor, SDMO Ineo, Fubag...других вариантов в Москве вроде и не представлено.
    Эти хоть проверенные временем, хотя 5 лотереи, все равно остается:)
  12. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    А как же gesan? Elemax?
  13. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Snabelektro...я думал речь идет о инверторном гене, не заметил:)
    Тогда конечно Вепрь, Gesan и прочие с движками Honda:)
    Только на кондер 1.5 кВт, я думаю, надо минимум 3 кВт гену брать, то есть что бы максимал у гены был 3.4 и выше кВт.
  14. instigators47
    instigators47
    instigators47
    Славутич
    Приветствую всех, вчера взял себе Kipor ig2600, он конечно не очень шумный, но вопрос вот в чем: можно ли сделать какой-то ящик с выходом выхлопа,поместив туда гену, чтобы не так было слышно его работу (выездная торговля в людном месте ), вообщем как свести к минимуму шумность?...ребята, подскажите пожалуйста...
  15. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Где то, на форуме была инфа про то, как фины используют старые холодильники. Да, они в них гены прячут! И истетика и шумоизоляция на пять баллов ::::. Вот такое направление, поисков решения вопроса
    Пы Сы. Понято, что надо организовать приток воздуха и выхлоп..но там всё решалось - у финов
