1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Инверторная цифровая электростанция FUBAG TI 2600
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем AbuKamil, 22.02.10.
  1. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    в инструкции написано,не использовать горючие жидкости, или забить на мануал?;)
  2. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Можно и забить, если потом тщательно сушить. Главное, чтобы не помыть в легко детонирующей жидкости типа эфира, и мокрым назад запихать - тогда двигатель можно собирать по частям. В общем, некая перестраховка.
    С уважением, Анди
  3. BigMik
    BigMik
    Экс старатель
    BigMik
    Экс старатель
    Хорошо промывается водой с Фейри.
    Потом, для ускорения процесса, заворачиваете фильтры в чистую, сухую тряпку и отжимаете. Он после этого практически сухой.
    А если всегда спешите, то лучше иметь второй комплект фильтров. Благо стоят они недорого.
  4. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    Всем спасибо за советы и еще вопрос по ходу, насчет хранения. Поставил в кладовку слегка чувствуется запах паров бензина (так и должно быть? ) везде сухо, подтеканий нет, крышка закрыта и краник в положении OFF. Если ее (эл-станцию) оставлять под навесом на улице:faq: блоку электроники кирдык не станет? Класс защиты ip 23 подразумевает попадание капель воды под улом 60 гр. А на ютубе видел ролики с Кипором, накрытым "родным" брезентовым чехлом, кто что думает насчет такого способа хранения круглый год (напомню - под навесом и в чехле)? Спасибо.
    И еще вопрос, воткнул после первого запуска в розетку генератора вольтметр-проверить сколько же там на выходе - все ок(228в.)! А вот с индикаторной отверткой заминка вышла, вернее вогнало мои мозги в ступор, на двух выходах ОДНОЙ РОЗЕТКИ отвертка показала наличие фазы и фазы и на другой тоже самое было, для чего проверял, спрсит? Так у меня стоит котел Термона, который при неправильной фазировке от центральной электросети перестает разжигаться, с геной вообще без проблем - ХОТЬ КАК ВИЛКА ВОТКНУТА, работает...:aga: Специально проверял, меняя местами вилку...
  5. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Если вам важна фазировка - нужно генератор заземлять + заземлять тот провод, где у вас должен быть 0. Пока этого не сделать - генератор не "будет знать" где у вас должен быть 0, и отвертка будет светиться на обоих клеммах розетки.
    Подробонее - в поиск, в этой конференции как-то обсуждалось.
    С уважением, Анди
  6. BigMik
    BigMik
    Экс старатель
    BigMik
    Экс старатель
    Возьмите большой полиэтиленовый мешок и заверните генератор в него, запаха не будет.
    Тоже под навесом, но там просто накройте генератор, чтобы остался доступ воздуха снизу, в противном случае возможен конденсат, а это точно здоровья генератору не добавит.
  7. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    Спасибо за ответы,по фазе так это наоборот хорошо,как вилку не втыкай -котел работает,от сети только в одном положении, когда фаза совпадает,а насчет пакета -думал тоже завернуть,но откуда идет испарение бензина,ведь по смыслу-все должно быть герметично? Сейчас заказываю чехол похожий на оригинальный кипоровский,как сделают отпишусь.
  8. BigMik
    BigMik
    Экс старатель
    BigMik
    Экс старатель
    Скорее всего это несгоревшие остатки бензина в цилиндре. Когда двигатель глушится выключением зажигания, некоторое количество топлива остаётся в цилиндре и выбрасывается в глушитель. На горячем двигателе всё быстро испаряется, но запах будет держаться некоторое время.
  9. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    Неделю стоит и запах есть:aga: Прям расстроился.
  10. BigMik
    BigMik
    Экс старатель
    BigMik
    Экс старатель
    Попробуйте ещё воздушную заслонку закрыть.
  11. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    Естественно закрыта...
  12. BigMik
    BigMik
    Экс старатель
    BigMik
    Экс старатель
    Значит не повезло, система питания не герметична.
    У меня генератор сейчас стоит на застеклённом балконе, запаха нет.
  13. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    Вот я и мыслю,куда смотреть и что "копать"?
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    У двигателей Кипора неприлично широкие фазы газораспределения, поэтому они поплевывают топливо в воздухофильтр. Не сильно, но для запаха хватит, тем более что там поролон, который запахом хорошо пропитывается.
    Впрочем - так как генератор маленький, есть хороший способ избавиться от запаха при длительном хранении - полностью слить масло и топливо методом переворачивания вверх ногами. А потом, после проветривания от остатков, плотно упаковать в полиэтиленовый мешок и поместить в относительно сухое прохладное помещение.
    Вообще эти электростанции воды не боятся - блок электроники залит компаундом, так что не промокнет, а чтобы в моторе что-нибудь заржавело - это нужен _постоянно_ присутствующий конденсат. У меня кипоры в количестве трех штук разных живут в обычном сарае(крыша не протекает) и на сырость не жалуются, несмотря на то, что до моря от меня 425 метров. Вот стоящий в том же сарае велосипед Author все время заржаветь пытается сколько его силиконом не поливаю, а Кипоры - нет.
  15. nataly201118
    nataly201118
    nataly201118
    Краснодар
    Помогите разобраться в причине неполадки: нет искры! Что делать? Как проверить катушку зажигания?
