1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Инверторная цифровая электростанция FUBAG TI 2600
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем AbuKamil, 22.02.10.
  1. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    :hello: вот ,что уже было в форуме.
  2. bea
    bea
    bea
    Краснодар
    Замени блок 3 в одном самая распростаннённая поломка, маленький блочёк с диодами
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И проверить микропереключатель - работает заодно с ручкой подачи топлива - с боку, которую крутить нужно. Были сообщения что плохо обжата колодка на соединении данного выключателя и мелким блоком с тремя светодиотами. Данный выключатетель - обеспечивает подачу напряжение на систему зажигания. Мелкий блоком с тремя светодиотами - формирует импульсы для катушки зажигания.
    Проверить можно так - включить, один человек дергает за шнурок, второй измеряет напряженние на контактах выключателя и корпусе - должно быть что либо на каждом из контактов - если только на одном - значит выключатель.
  4. bea
    bea
    bea
    Краснодар
    Сегодня от ремонтировали по гарантии TI 2600 небыло искры похожий случай, специально перебрали все варианты заменили катушку, проверять бестолку только менять. Ищите катушку подходит от TI 1000 до TI 2600
  5. panda74
    panda74
    panda74
    Здравствуйте, хочу cпросить владельцев KIPOR IG2600. У KIPORA бывает брак как у FUBAG? Ну там подтекание бензина, перерасход масла и прочие неприятности характерные для FUBAG. Хотел купить одну из двух моделей но прочитав полностью тему желание отпало.
  6. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Для Фубага это не "характерно". У меня Фубаг ТИ2000 уже три года. Вышеперечисленных проблем нет и не было.:hello:
    Скорее всего тут отписывается больше владельцев Фубагов, чем Кипоров.
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    У меня уже 2 года KIPOR IG2600. Ничего подобного нет. Всё ОК (Тьфу, тьфу, тьфу...).
  8. умный
    умный
    умный
    Красноярск
    Потверждаю выше сказанное.Проблем критических нет. При эксплуатации Фуба ТИ2000 при морозе -23- 26С было соскальзование трубки разряжения "лягушки" качяющей бензин в карбюратор. Там китайцы литьё на картере двигателя сделали на конус, доработал надфелем поставил хомут, надел утепляющюю трубку на шланг,проблема ушла. Генератором за эти денги доволен.
  9. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    А как он заводится при такой низкой температуре? Скажем ,если простоит пару дней при -10 на улице? Есть секреты по запуску?
  10. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    В первую зиму один раз возникла проблема запуска при -20С (после ночной "стоянке" в багажнике авто на улице). Решилась заменой родной свечи (стоявшей на генераторе при покупке) на японскую NGK. "Родная" свеча была китайская.
  11. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    Подскажите, кто какую свечу использует? И если есть, их код,для заказа,через магазинн з.ч.
    По инстуркции, идет свеча wr7dc
    Иинтересная статейка в авторевю ввв.autoreview.ru/archive/2004/22/svechi/ про свечи. И как раз про упомянутую в инструкции WR7DC
  12. Slowesno
    Slowesno
    Slowesno
    Сибирь
    У кого есть практический опыт подключения к обсуждаемому генератору циркуляционого насоса?
    Мой Grundfos при подключении через обычный автомобильный инвертор весьма сильного гудит. Не хочется что бы он так же от инверторного генератора гудел!
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Автомобильный инвертор дает трапецию в лучшем случае. Обсуждаемый генератор имеет на выходе синус, что я только не подключал... Все нормально, и с холодильниками и с электроинструментами.
  14. Slowesno
    Slowesno
    Slowesno
    Сибирь
    Jabber спасибо!
    Буду копить деньги )
  15. Slowesno
    Slowesno
    Slowesno
    Сибирь
    Еще вопрос. Как у этой станции с работой при отрицательных температурах?
    А если сравнивать с обычными (полно размерными) 4-х тактными генераторами?
