1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Инверторная цифровая электростанция FUBAG TI 2600
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем AbuKamil, 22.02.10.
  1. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    я эксплуатировал при -10 - все ровно, также как и при плюсовой.
    у соседа часов по 12 тарахтит 5 квтный дизель - вроде тоже норм.
  2. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Эксплуатировал при температуре -20-25С (ТИ2000) по 12-15 часов с "дозаправкой". Все нормально.
    ТИ2000 - холодильник, перфоратор, лобзик, дрель, телевизоры (сони,LG), ноутбук, планшетник, зарядка телефонов, насос Гардена 4000/4 (850Вт)-все нормально!
  3. Karabas79
    Karabas79
    Karabas79
    Улан-Удэ
    У меня TI2000 купил месяц назад - наработала около 20 ч.
    Как начались морозы -20 -25 стала глохнуть.
    Работает только в дневное время - качает эл.насос. На ночь заношу в дом.
    Утром на улицу - нормально запускается - работает полчаса - и глохнет.
    Свечу менял на новую такую же китайскую Bosche UR5 - также осталась проблема. Думаю дело в насвечнике из-за резиновой шайбы - она дубеет - и немного снимает со свечи. отсюда контакта нет - как этот контакт сделать плотным?
  4. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Маловероятно.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Обмерзает карбюратор. Это на всех в такой мороз. Также замерзает воздушный фильтр. На снегоуборщиках его вообще нет. Просто металлическая сетка. Нужно перекрыть подход к возд.фильтру холод.воздуха. Но воздух сосать он всё-таки откуда-то должен.
  6. Karabas79
    Karabas79
    Karabas79
    Улан-Удэ
    Тогда его в сарай ставить и к глушителю что-то прикручивать типа трубы глушителя на улицу?
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Можно накрыть его большой картонной коробкой без задней стенки. Вокруг гены должны быть большие воздушные зазоры. Выхлоп - на улицу. Воздух к возд.фильтру будет проходить вдоль гены и будет нагреваться.
  8. умный
    умный
    умный
    Красноярск
    Да. Савтье в сарай, к глушителю ни чего прикручивать не надо. В сарае как правило, есть щели, этого досаточно для вентиляции. Самому при работающем генераторе, находиться в сарайке не обязательно:aga:
  9. Brambr
    Brambr
    Brambr
    город Чебоксары
    Здравствуйте, уважаемые специалисты в первую очередь.
    Чтобы не плодить темы спрошу здесь, ибо по большей части одно и то же...
    Понятно что сабж это Китай, кореей тут и не пахнет, но кто все-таки интересно? В смысле завод или кустарщина.
    ввв.toolsandpowertools.co.uk/product/hyundai-hy3000sei-2-8kw-digital-inverter-generator-with-remote-start/
    2600 Вт продолжительной работы при весе 28.5 кг , а главное как в чемодан умудрились запихнуть стартер с аккумулятором, да еще и воздушная заслонка-автомат, а запуск с брелка это ваще. Что нравится, так это еще и лягушка-ручная топливо подкачка.
    Ссылки только Аглицкие (имеют наглость даже сравнивать сабж с EU20i), в Канаде даже ручной 3000 нету...
    Простая версия HY3000si и у нас продается, но нет никаких данных по надежности сего агрегата. Покупать кота в мешке за 28000 неохота однозначно, да и зачем...
    Эх был бы Кипор ig2600 с подобными примочками..
    Что-подобное есть конечно в аксессуарах к Хонде, но это ж и так безумные деньги...
    И второй вопрос вдогонку пользователям 2600: насколько труднее дёргать за шнур нежели чем у бензопилы двухтактной Штиля?? Тема то была затронута в основном из-за слабого пола(относительно, дрова сама пилит...:)] )
    IG3000 тяжеловат, да и дороговат по сравнению с IG2600.
  10. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    не сложнее точно. одной рукой придерживаешь гену, другой сначала чуть вытягиваешь, а потом резко дергаешь. (на штилях сразу резко нужно).
  11. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    Да бомба агрегат! Если его продают на англ.сайте,то думаю и с гарантией и с надежностью не будет проблем,только вот цена в 38 т.р.,большая и не купить его напрямую с Англии.Только через посредников,а это + к затратам...
    Дергать шнур просто (с пилой не сравнивал,но сложностей нет совсем)
    п.с.
    Причем именно Hyundai HY3000SEi кроме как на англ.сайтах нигде не встречается,как и фубаг кроме наших:aga: никому не знаком. Модель,сугубо под конкретную страну...
  12. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Хендай не делает бензогенераторы.
    На их сайте(корпорации Хендай) http://www.hyundaicorp.com/eng/business/product-snp.asp?sDep_no=030000&sSubDep_no=030400&sSubSubDep_no=030400&sProd_code=37048 - предствлены бензогенераторы корейской фирмы Bokuk Electric, Ind http://bokuk.co.kr/
    Возможно, она коим-то образом входит в состав Hyundai Сorporation (А почему нет? Мазда входит же в Форд. Но Форд не производит МАзда 3, 6 и т.д. Их производит Мазда!) Так что, генераторы Хендай чистый левак из кЕтая...
  13. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    А что сейчас не делают в поднебесной? Если китай фабричный,то брать можно смело...
  14. Brambr
    Brambr
    Brambr
    город Чебоксары
    А смысл?
    Kipor IG2000 (я так думаю хватит подзарядить батареи ИБП и его в случае долгого отключения ) в закажи 14840
    Hyundai HY2000Si там же аж 23200, за что только.
    а 2000 я смогу и с собой взять в принципе даже в пешие походы (в рюкзак его...)
    Спасибо всем кто поделился здесь своим опытом, уже заказывать иду:)
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Для походов есть специальная модель - FUBAG TI 700, стоит около 9 тыр, весит около 10 кг. В прошлом году сосватал другу для лодочного похода на остров в Карелии - весь остров был обеспечен зарядом портативной техники:)]
