1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Инверторная цифровая электростанция FUBAG TI 2600
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем AbuKamil, 22.02.10.
  1. panda74
    panda74
    panda74
    До появления фубогов на рынке все кипоры были красного цвета.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так дата выпуска апрель 2011?
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Фотку давайте, там и корпус с прежними моделями немного другой был. Либо у китайцев желтая краска закончилась:)]
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот фото. вид слева.jpg вид справа.jpg вид 1.jpg вид сверху.jpg нутро.jpg нутро 2.jpg на фоне.jpg мануал.jpg
  5. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Похоже точно краска желтая закончилась... Значит опять красные начали делать:victory:
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    При замене масла - нужно менять масляный фильтр? Есть он вообще у него? Где стоит? И как выглядит?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Масленого фильтра у него нет! Вопрос решается регулярной заменой масла.
  9. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Спасибо. А то я подумал, что я что-то пропустил. :hello:
  10. Dimka12
    Dimka12
    Dimka12
    При запуске на холодную топливо чем подкачивается?
    Ручной подкачки нет?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    У нас генераторы начальной ценовой категории. Тут ничего нет, только вкл/выкл и дергалка ручного стартера, этой дергалкой и подсасываешь бензин.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В этом гене бензонасос есть, ваккумный, а подкачки нет. После трех месяцев простоя при пуске за веревку дернул три раза, а не один, как обычно...
  13. Dimka12
    Dimka12
    Dimka12
    А система питания получается простейшего типа, воздух проходя через диффузор карбюра смешивается с топливом через единственный жиклер, примерно как на рис?
  14. Arefievivan
    Arefievivan
    Arefievivan
    Более двух лет пользуюсь этими генераторами был Kipor IG1000, Fubag IG1000 и Fubag IG2600.
    Первый был Fubag IG1000 проработал 2 месяца или приблизительно 180 часа сильно не нагружали. Сломался автоматический регулятор напряжения.
    Затем купил Kipor IG1000 проработал 1000 часов на пределе, регулярные перегрузки. Несколько раз в неделю одновременно работала стиралка автомат на 4,5 кг самсунг (без подогрева) и насосная станция на 400 ватт. На личном опыте могу сказать что ни одна обычная 1KW станция даже стиралку с бельем! не потянет. Сломался автоматический регулятор напряжения.
    Недавно купил Fubag IG2600.
    Я доволен этими генераторами: двигателя работают нормально, расход не большой в сравнении с обычными генераторами, легкие, для смены масла даже ключей не надо.
    Но вот электроника подводит.
    Стандартный фильтр топлива не справляется постоянно что нибудь попадает под клапан в карбюраторе и начинается: со сливных трубок льётся бензин, мощность падает, расход бензина увеличивается.
    Настоятельно рекомендую дополнительно вставлять в магистраль топливный фильтр как на "Жигулях" (например фильтр очистки топлива V-401) запихать его туда, поверьте, можно. Есть аналогичные бумажные фильтры меньших размеров.
    Свечу за 1000 моточасов не разу не менял и не чистил, только проверял пару раз.
    Использую масло полу синтетика Лукоил 10w-40, при регулярном использовании меняю его раз в месяц .
  15. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Вопрос знатокам. Приобрел FUBAG-2000.
    Как его правильно обкатать (на улице -23)?
    Масло ELF 5W30 (от Рено) можно использовать?
    Можно ли использовать отработку ELF 5W30 отстоянную (цвет темно-янтарный, прозрачное)?
