1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Инверторная цифровая электростанция FUBAG TI 2600
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем AbuKamil, 22.02.10.
  1. Kipor59
    Kipor59
    Kipor59
    Пермь
    Вы бы стали в движок своего авто заливать отработку пускай даже темно-янтарного цвета? Думаю врят ли.
    Вот и в гену не стоит.
    ELF 5W30 синтетика? Думаю не стоит.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да там всего в пределах 200 грамм нужно... Я купил полусинтетики лукойловской 4л - если каждые 100 часов менять это на 20 замен, или на 2000 часов... В общем на всю оставшуюся. Канистра такая в пределах 500 руб. стоит.
  3. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Неверно написал - отработку я лить не собираюсь, вопрос чисто из интереса, т. к. есть несколько литров в хозяйстве. :)
    На морозе как себя ведет лукойл? Каким именно пользуетесь?
    Вопрос про обкатку на морозце остается открытым...
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Лукойл полусинтетика, одна вроде там марка. При -22 на старшем собрате стартер крутил суперрезво с этим маслом, но гена не заводился, только после прогрева в помещении.
  5. Korogodin
    Korogodin
    Korogodin
    Добрый вечер!
    Если есть стоит выбор между Kipor и Fubag 2600, какой генератор лучше взять при прочих равных условиях? Цветовых предпочтений нет)
    И второй вопрос: экономичный режим есть и в 2000, и в 2600?
  6. Kipor59
    Kipor59
    Kipor59
    Пермь
    Экономичный режим есть и там и там.
    Как вариант отталкиваться от гарантии и где в случае гарантии будут ремонтить (придётся ли долго ждать).
  7. chyk12
    chyk12
    chyk12
  8. Alexb970
    Alexb970
    Alexb970
    Купили новый генератор FUBAG TI 2600
    В первый день залили масло и завели.
    Отработал 5 часов, нагрузка была музыкальный центр на 250 ватт.
    Через пару дней завели снова - сразу начала мигать лампочка ПЕРЕГРУЗКИ.
    Горит и зелёная 220В и ниже тут же мигает "перегрузка".
    При этом ток не поступает, ни один прибор не работает.
    Где копать и как решать проблему?
    Первое что попробовал сделать - сменил масло.
    Заводится, но работает как то тихо, такое ощущение что не запускает генератор, кнопка ЭКОНОМ режима не меняет саму работу генератор. В первый день разница была заметна, в ВЫКЛюченном состоянии работал громе, с ВКЛюченным тише. Сейчас в обоих режимах работает как-то тихо.
    В общем не знаю уже что делать.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Лучше сразу в сервис. У меня горела постоянно красная, без зеленой - вылетил блок инвертора - цена запчасти как половина нового гены. Было конечно обидно, но случилось это на 1800 часов работы... Несите в сервис, гена гарантийный. Возможно контакты. Кстати при старте гена в первый момент себе газу поддает, красная лампочка гаснет, зажигается зеленая.
    Вот если гена глохнет после нескольких минут работы, потом постояв заводится - это обычно первый признак низкого уровеня масла - перед тем как заглохнуть загорается индикатор масла. А проверять масло пере каждым пуском:mad:...
  10. Юлианий
    Юлианий
    Юлианий
    Добрый вечер. По глупости загубил блок. Попал песок в масло и сильно подрал гильзу. Новый ставить нет смысла. Дорого. Подскажите, может у кого есть для запчастей разобранный или с иными поломками, по приемлемой цене. Модель инвертор ген фубог 2.6. Если можно сообщите на электронку granica 62 @ mail. ru
    Заранее благодарен. Юрий.
  11. Кировобад
    Кировобад
    Кировобад
    Двухкиловаттный Фубаг использую четвёртый год. Первые два года, - ноль проблем. В прошлом году заметил, что при пустяковой нагрузке срабатывает "перегрузка". Сейчас "перегрузка" включается сразу, как только заводишь, и любые манипуляции ни к чему не приводят. Моргает "перегрузка" и вполнакала горит "220". Напряжения на выходе нет.
    Скорее всего имеется какой-то баг в цепи защиты, который сразу отключает съём напряжения на розетки, если ток превышает какой-то заданный уровень. Вот этот заданный уровень имеет свойство постоянно снижаться. Кто что думает?
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Там светодиоды, они по доброй воле в полнакала не работают. В ремонт гене нужно, думаю так.
  13. cows
    cows
    cows
    Юрий, Вы бы город чтоли указали.
  14. Qwakoff
    Qwakoff
    Qwakoff
    Купил Fubag TI2600. Работает хорошо, масло не жрёт, свеча чистая, перфоратор тянет без проблем, даже в экономичном режиме. Теперь нужно запитать бетономешалку. Хотелось бы купить модель с мотором в 700Вт.
    Подскажите люди добрые, потянет её мой фубаг или нет?
  15. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
