1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Инверторная цифровая электростанция FUBAG TI 2600
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем AbuKamil, 22.02.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да черт его знает, возможно малость погромче на высокой мощьности. Но использование гораздо доступнее для членов семьи - не каждая дама за веревку дернет, а тут как в автомобиле нашего автопрома - выдвинул подсос, ключ повернул...
  2. yura12
    yura12
    yura12
    Здравствуйте всем. Прошу проконсультировать. Генератор KIPOR IG 2600. Пропала искра. Сдал в ремонт. Сегодня позвонили, забирай. На вопрос что с ним было говорят что заменили свечу. катушку.
    блок управления. поменяли фильтры. Ремонт 12000т.р.Свеча понятно. катушка тоже. но вреде как про блок
    управления читал что он за искру не в ответе. И что за фильтры могли поменять. там вроде только воздушный который моеться. Скажите кто понимает не парят ли меня. Зарание благодарю.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Конечно парят. На Кипорах искра пропадает на контактах переключателя на лицевой панели. " Вкл. зажигания"
    Их надо сзади просто поджать. Ну можно ещё поменять свечу. Итого - максимум 200 руб.)
    Также искра пропадает при низком уровне масла.
  4. yura12
    yura12
    yura12
    Валакардин спасибо за ответ. Как бы мне обьяснить в мастерской что они неправы.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Где хоть такие умельцы? Гена 19 тыр новый стоит, а они за ремонт... В списке указано пожалуй все что есть в гене, из того что с проводами. Странно что ножки резиновые не заменили. Запчасти для справки можно посмотреть тут.
    Интересно что они называют блоком управления - судя по тому сколько содрали это блок инвертора - реально дорогая деталь... За искру отвечает блочек, который собран вместе с сигнальными светодиодами. Туда идут провода от датчика положения и от датчика масла. От этого блочка на катушку и затем все на свечу. Причем все разом сдохнуть не могло, и тем более такая стоимость...
    Сразу зовите старшего, прейскурант на работы и запчасти - попросите венрнуть обязательно якобы дефектные запчасти.
  6. DenX
    DenX
    Наблюдатель
    DenX
    Наблюдатель
    Чита
    Лишний раз убеждаюсь какие барыжные большинство сервисов! Лишь бы найти человека, который не разбирается в вопросе и "раскрутить"... Уроды, блин...
    Автор попроси договор и акт тех работ что провели, сделать экспертизу и писать претензию с компенсацией нанесенного морального вреда за чувство что Вас "развели", если ИП, то можно и в суд, с них всегда есть что взять (ИП отвечает личным имуществом, а ООО только уставным капиталом)...
    А еще предлагаю занести их во все черные списки сервисов.
  7. yura12
    yura12
    yura12
    Спасибо тем кто откликнулся. Завтра поеду забирать. попробую покачать права. язык у меня не очень подвешен. Отпишусь что из этого выйдет.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По идее после диагностики должны были позвонить, рассказать список замены и сообщить цену - согласен клиент или нет. Можно было при таком подходе заплатить только за диагностику, и отвезти в другой сервис.
  9. yura12
    yura12
    yura12
    У них в правах и обязанностях сер. центра сказано что в случае выполнения платного ремонта СЦ обязуется согласовать смету ремонта. И туже в правах и обязанностях заказчика сказано что заказчик доверяет СЦ разборку изделия. выявления и устранения всех неисправностей. сборку и настройку его без предварительных согласований с ним этих действий. Но сомной они не согласововали ремонт. а поставили перед фактом что типа мы починили.
  10. Qwakoff
    Qwakoff
    Qwakoff
    Проверяю свой фубаг ti 2600 в боевых условиях. Сейчас работает по 10 часов в день, крутя бетономешалку. В экономичном режиме.
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Бензин подливаете, в эти 10 часов?
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    10 часов он может проработать без дозаправки лишь с минимальными нагрузками. Я максимум получал 11 с половиной часов на полном баке. При нагрузке не более 300 вт. Вряд ли бетономешкалка меньше 300 Вт потребляет.
    Проверять устанете. :) Я свой пятый год уже проверяю. На даче. При отсутствии электроэнергии как таковой он у меня её и заменяет. По 5-6 часов ежедневно. На протяжении 5 месяцев в год.
    Неубиваемый генератор. Хотя, по всем законам, давно должен был умереть.
  13. banzai spb
    banzai spb
    banzai spb
    Заводится нормально, проработал 22 часа, масло менял два раза,
    нагрузка-мотор 250 Вт (малышок- прокачивал скважину), работал постоянно не более 5 часов в день и то 1 раз .
    Теперь: заводится нормально, работает 2-3 часа (нагрузка-мотор 250 Вт) потом начинает моргать лампа перегрузки и вырубается гена, потом минут 20-30 фик его заведёшь .
    Потом опять 2 часа всё нормально работает.
    Поменял насос, картина не изменилась.
    В чём причина не пойму, гене 1 месяц FUBAG TI 2600.
  14. Qwakoff
    Qwakoff
    Qwakoff
    Да, бака в экономичном режиме, хватает на 7 - 8 часов.
    Бетономешалка работает с перерывами, остальное время ХХ или светят несколько энергосберегающих лампочек. В таком режиме литра хватает на полтора часа или чуть больше. В паспорте написано кстати 500 грамм бензина на 1 кВт в час. Вроде сходится. Бетономешалка 600 Вт на 160 литров.
    P. S. Гена отработал уже 65 часов, масло не подливал.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А точно это перегрузка начинает моргать? Проверьте уровень масла.
