1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Инверторная цифровая электростанция FUBAG TI 2600
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем AbuKamil, 22.02.10.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Я свой купил в декабре. Залил полный бак, завёл его, без всяких нагрузок, решил первые часы спокойно его обкатать на холостом ходу. На полном баке проработал без малого шесть часов. Может у всех карбюраторы по-разному отрегулированы? После этого убрал его до весны/лета. А сейчас пришло время продавать дом. Так и не успел им попользоваться. Вот и задумался о продаже своего нового Фубага. Как думаете - 20 тысяч рублей - нормальная цена? Если наверное меньше, то тогда и нет смысла продавать его? Оставить, как говорится, на всякий случай?
    P. S. По сравнению с дизельным Вепрем-6кВт небо и земля в плане шумности, при Фубаге даже разговаривать можно с людьми, при работающем генераторе.
    Снимал на телефон, за качество извиняйте -
  2. Qwakoff
    Qwakoff
    Qwakoff
    Sand вероятно он просто необкатанный был. Я брал весной новый во всехинструментах за 20 с небольшим.
    Кстати, мой гена после 70 часов отказался заводится. Свеча загадилась, купил в автомагазине жигулевские бош wr7dc. Заодно заменил масло, т. к. потемнело и промыл фильтр.
  3. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Помогите, только привез из ремонта Fubeg TI2000 сломался выключатель, теперь льется бензин из переливной трубки карбюратора, что делать, опять в ремонт...
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Во втором посте этой темы посмотрите! У Вас перелив уровня в карбюраторе!
  5. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    Подскажите знающие, ПОЛНЫЙ КАРТЕР БЕНЗИНА, сегодня случайно обнаружил под генератором масляное пятно! Решил проверить уровень масла, открыл пробку и бензин потек из картера:no: Есть ли, на бензонасосе диафрагма (например, как на карбюраторных вазах), у меня только одна идея, что кирдык диафрагме. Есть ли инструкция по разборке генератора или вести в гарантийную мастрескую (гарантия до 10.12).
    Много полезного нашлось в нете.
    Фотки насоса
    http://forum.fregat.kiev.ua/электрика/1470-переносной-генератор-обсуждение.html
    Цена насоса
    http://www.tk-kipor.ru/products/parts/1/18/22/
    Он аналогичен с кипорами и прочими, прочими...
    Теперь надо решить, мой случай гарантийный или нет ?
  6. Qwakoff
    Qwakoff
    Qwakoff
    Dimon4ik77 Если гарантийная мастерская поблизости, можно им позвонить и спросить о наличии детальки и сроках ремонта. Случай считается гарантийным при условии соблюдения правил по эксплуатации.
    Наверно как то так :)
  7. S1ava88
    S1ava88
    S1ava88
    Народ может кто сталкивался, у генератора kipor ig1000 внезапно пропала искра, работал. заглушили, а завести не смогли :faq:. Думал катушка - провел эксперимент, подавал и снимал на первичную обмотку катушки напряжение (что-то около 6-8В -батарейки от фонарика :)) искра на свече есть- т. е. как я понимаю свеча и катушка живые. Тут на форуме прочитал что искры может не быть из-за индикаторного блока - еле уломал одного знакомого дать этот блок на проверку (у него такой же генератор). Такая же фигня нет искры. Дальше курочить свой генератор этот товарищ не дает :no: Кто скажет куда копать?
  8. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    ... может не быть так-же из-за датчика масла. Отключите - попробуйте без него...
  9. S1ava88
    S1ava88
    S1ava88
    Проверил цепь датчика масла и переключатель on-off, они оказываются работают на размыкание, т. е. при низком уровне масла цепь есть, а при нормальном уровне цепь разомкнута, аналогично с выключателем, есть там еще датчик - как я понимаю датчик положения коленвала (для формирования импульса зажигания) как его проверить не знаю.
    Вопрос сам инвертор управляет двигателем - если ему кирдык искра будет?
  10. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
  11. Vadim V
    Vadim V
    Vadim V
    Добрый день
    Вот и накрылся мой 2600) отработал верой и правдой 14 месяцев не сильно напрягаясь,
    заводиться но тока нет, лампочки не горят...тоже самое случилось с соседским 2600 ровно 2 недели назад, сгорела какая то плата, сказали что ремонт 12-17тр, ...купил новый
    Собственно вопрос есть ли смысл везти в ремонт или сразу покупать новый ?
  12. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    К сожалению это главный недостаток данных генераторов - цена блока инвертора. У меня тоже такой гена есть, с дохлым блоком. В некоторых случаях обещают отремонтировать этот блок, цена немного меньше чем покупка нового блока. Мой гена отпахал более 1500 часов, по этой причине был куплен новый гена. Если вылетело чере 200-300 часов а гарантии уже нет, наверное есть смысл подумать о замене блока, конечно все определяется ценой ремонта, доступностью данного сервиса, допускаю что иногда проще и быстрее купить нового гену.
  14. Slavka
    Slavka
    Slavka
    Абакан
    Здравствуйте! Имеется Фубаг ТИ 1000. Работал около года с переменной нагрузкой; в последнее время начались глюки с оборотами двигателя...то они после нагрузки, как нагреется двигатель, заоблачные, то ДВС не набирает обороты при подключении нагрузки (как будто бы на холостом ходу) от чего загорается индикатор перегрузки и все в итоге вырубается, а двигатель продолжает пыхтеть на малых оборотах. Подскажите в чем может быть проблема? Мастерские в нашей "деревне" отказываются его брать в ремонт.
  15. Slavka
    Slavka
    Slavka
    Абакан
    Сам спросил - сам ответил...выяснил после разборки что периодически отказывается работать шаговый двигатель...пока выяснял из карба начал течь бензин из переливной трубки:(
