1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Инверторная цифровая электростанция FUBAG TI 2600
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем AbuKamil, 22.02.10.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Проверьте для начала уровень масла, т. к. после старта уровень снижается и может сработать датчик уровня масла и прорвете положение клапана на заливной крышке бензобака!
  2. ЮраКа
    ЮраКа
    ЮраКа
    Спасибо, посмотрю. Но, а как объяснить плавающие обороты?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Часто причиной плавающих оборотов, особенно в эконом режиме является засорение каналов карбюратора, здесь на этой ветке кто-то писал про это!
  4. ЮраКа
    ЮраКа
    ЮраКа
    Сегодня получил свой KIPOR из сервисцентра. Слава богу, он у меня на гарантии. Может кому пригодится, причины следующие. Глохнет через 2 минуты работы - клапан заливной крышки бензобака оказался не до конца открыт, хотя на крышке положение ON - в результате замена крышки. Плавающие обороты - засорившийся карбюратор, засор вызван или плохим качеством АИ92 (маловероятно, поскольку моточасов не больше 20) или смазка для консервации карбюратора не вышла полностью и засорила его, хотя в 97% процентов случаев такого не бывает. Карбюратор очистить не удалось. Результат - замена.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну вот видите коллективный разум (форум) торжествует! Могли бы и сами если без гарантии устранить! Типа крышку бензобака снял- не глохнет значит причина в клапане! А почему сказали. что карбюратор не ремонтопригоден? Там что так все намертво закоксовалось?
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да лень им возиться было.
  7. Kichrot
    Kichrot
    Kichrot
    Котельниково
    Немецкое представительство Kipor наладило выпуск и продажу дополнительных баков для инверторных портативных электростанций:
    ввв. kipor. org/detailszubehoer.php?action=zusatztank
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Жесть полная, за канистру с клизмой 79 Ойро:aga:.
    Никто владельцу не мешает от родного бака отсоеденить ьрубочку и присоеденить последнюю уже к чему либо более глобальному. Главное условие - наличие фильтра по дороге и расположение емкости выше уровня бензонасоса.
  9. Kichrot
    Kichrot
    Kichrot
    Котельниково
    Да ценик жесткий. Да и повторить самому кипоровскую конструкцию из ссылки плевое дело.
    Ссылку поместил как противовес вот этому мнению:
    Немецкий представитель кипор говорит, что время непрерывной работы можно увеличивать установкой дополнительного бака. Я так понимаю, это время фактически ограничивается только переодичностью ТО.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я тоже так думаю. Само собой должно быть штатное охлаждение. У узбеков мой гена имел перерыв только на время заправки.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Если покупатель согласен на гарантийный срок 500..2000 часов (от 20 суток) с момента покупки, то имхо может тарахтеть без перерыва. Иначе если гарантийный срок изготовителем или продавцом установлен более моторесурса - то покупатель обязан эксплуатировать с указаными перерывами.
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Техникополитика такая - по законам рфии если и производитель и продавец забили на выставление гарантийного срока, то покупатель вправе требовать гарантии 2 года.
    Статья 477. Сроки обнаружения недостатков переданного товара
    1. Если иное не установлено законом или договором купли-продажи, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при условии, что они обнаружены в сроки, установленные настоящей статьей.
    2. Если на товар не установлен гарантийный срок или срок годности, требования, связанные с недостатками товара, могут быть предъявлены покупателем при условии, что недостатки проданного товара были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи товара покупателю либо в пределах более длительного срока, когда такой срок установлен законом или договором купли-продажи.
    Для продавца (и производителя) это попадалово т. к. реальный моторесурс у хозбыта где-то 20..100 дней.
    А если продавец выставит гарантийный срок 3 недели - у него будут проблемы с продажами. Поэтому хозбыт электростанции для гарантийного срока 1 год должны эксплуатироваться с большими перерывами.
  13. MadAlex
    MadAlex
    MadAlex
    Питер
    Вот это для кипоровского бензонасоса - самое главное условие.
    Мой, гад, тоже перестал сосать бензин, если меньше чем пол-бака остаётся. Ну не менять же бензонасос из-за этого? В итоге бензобак от "классики" решает все проблемы :) А масла у меня всё равно больше чем на 30-40 часов не хватает...жрёт-с...так что обслужить не забудешь :)
  14. Sergio5118
    Sergio5118
    Sergio5118
    Люберцы
    Купил Fubag ti2600 за 22050р, генератор был новым, но при этом, когда я его положил на бок из него потекло масло. надеюсь, это какая то предпродажная подготовка, а не восстановленный экземпляр :))
    вчера начал использование и обкатку, масло было только Лукойл 5w-40 полусинтетику (далее буду лить 10w30 как в паспорте) = заливать очень неудобно - нужна масленка, воронка или шприц.
    как пользоваться масленкой из комплекта на 200мл не понял.
    после этого долго не получалось его завести, проверял свечу = искры нет
    думал уже его везти сдавать обратно, но вспомнив про датчик масла, выставил генератор горизонтально и добавил масло, пока не стало вытекать обратно - после этого завелся с 1раза
    проработал с нагрузкой 800ватт на нормальном режиме ровно 6 часов= был приятно удивлен
    уровень шума такой, что в доме конечно не слышно, но на улице из за него все таки не комфортно.
    думаю, купить удлинитель на 40м и убирать его на дальний конец участка
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот это и есть главная фишка. Если через некоторое время работы начнет глохнуть - проверяйте уровень масла.
