1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Инверторная цифровая электростанция FUBAG TI 2600
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем AbuKamil, 22.02.10.
  1. Nahalchik
    Nahalchik
    Nahalchik
    Моздок
    Взять пару инверторов для сварки? Я теперь, если получится сделать свой фубаг 2600, побоюсь цеплять к нему сварку, хотя подключал пару раз, не помню уже, что из этого вышло, но обычный 1 киловаттник на раме справлялся лучше. Вы читали выше, сколько стоят платы инвертора? Мое ИМХО - инвертор - это экономия топлива и чистая напруга, но экономика выходит боком, если накрывается плата, так что остается чистота тока, для этого сойдет кипор 700 или 1000, ну или их аналоги для чувствительных потребителей типа бесперебойников, по-крайней мере, для себя я так решил.
    P. S Минимум, что я нашел у китайцев, это плата за $280 с доставкой.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    DU25/DU25 (230V/50Hz) IG2600 8895 руб может доставка есть...
    VFS-30-22T CG2600 6100 руб - но это для более старой модели, и говорят что вроде как не взаимозаменяемо с DU25, хотя по виду и числу разьемов один в один.
    Для модели IG1000 есть вот такой аналог причем сказано что подходит для генераторов списка Kipor IG1000, Fubag TI 1000, Honda EU10 (EU1000I), Elemax SHX 1000, ELEKON SH1000. В этом списке большая часть это производство KIPOR OEM, но вот для обладателей хонды такой блок просто находка, представляю сколько родной стоит...
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Хочу добавить, что блок инвертора названый выше аналогом, выпускает китайский завод YANGKE, у нас продаются инверторные гены этого завода под разными именами, самое ходовое DDE, в общем там прямоугольник на выходе, на форуме была по ним тема, с картинками что на выходе... Стоят безумно дешево...
    В общем с аналогом для IG1000 тоже пока вопрос.
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Не далее как на днях мне как раз этот Yangke привезли. Подключал к двум Кипорам (их три без блоков лежит:),у обоих эффект одинаковый - напряжение на выходе появляется секунд на 20-30,потом пропадает и зажигается индикатор перегрузки. От того, подключена какая-нибудь нагрузка или нет - эффект не зависит. И еще - почему-то этот блок держит очень низкие обороты двигателя, существенно ниже чем с штатным блоком (из сервисного центра магазинов "220 вольт").
    А еще у блока Yangke почему-то другая полярность подключения индикаторных светодиодов - пришлось в разъеме клеммы переставить.
    Вобщем теперь уже жалею что повелся на низкую цену, надо было штатный блок брать, он хоть сколько-то проработал бы, а этот - фактически выброшенные деньги.
    Хотя на письмо ответили из сервиса, сказали что они эти блоки на кипоры ставили и у них работало. Предложили привезти им блок для проверки. Ага, с острова в Финском заливе это так просто сделать...
    Вот думаю, договориться о покупке еще одного Yangke с теми кто мне этот добывал или сразу штатный добывать?
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Еще бы понять что на выходе этого блока получается, так как судя по назвванию он устанавливается в одноименные генератора на 2,7 кВт, которые встречаются массово под именем DDE, и у которых прямоугольник на выходе... Причем хитрые китайцы не пишут о искажении формы на выходе генератора, они пишут о стабильности в 5%, видимо о амплитуде...
    Жаль тема с восстановлением штатного блока заглохла:(
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Да хоть прямоугольник. Нет у меня для Кипора нагрузок, требующих обязательно синусоиду.
    Удалить заливку без повреждения платы крайне малореально.
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Это по слухам стабильность действующего значения. И регулируется длительностью прямоугольника и паузы.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И я к тому, при этом такие горбатые генераторы продаются без извещения покупателей о том что вырабатываемое рядом с ГОСТ и не стояло:mad:.
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Лампа накаливания светит и плитка и утюг и чайник греют - уже очень хорошо.
  10. Nahalchik
    Nahalchik
    Nahalchik
    Моздок
    Плитка, утюг, чайник, нехилая нагрузка :)
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Давайте не будем захламлять тему по этому замечательному генератору, кому подходит прямоугольник купит в ДВА раза дешевле DDE или подобное и будет наслаждаться...
  12. Greek777
    Greek777
    Greek777
    Сочи
    Инвертор то и берут из за правильного синуса
  13. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Хочу присоединится. По случаю купил нерабочий генератор. Фирма ENDRESS ESE 2000T.
    По словам старого хозяина проработал менее сезона и умер. В сервисе поставили диагноз плата инвертора.
    В виду работы двигателя генератор был куплен за символическую цену, решил если не починю то движок куда ни будь приспособлю в хозяйстве.
    В ходе проверки схемы было выявлено неисправность самого генератора, фото прилагаю.
    После перемотки проверим инвертор, возможно окажется живой.
    Как распознать тип двигателя ?
    Пока генератор разобран, могу сделать фото различных узлов...
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Еще бы фотку пакета пластин сбоку с приложеной линейкой чтобы оценить толщину пластин магнитопровода статора. Производитель сильно экономит на размере и весе и цене и ставит генератор с плохим кпд.
    Если переделывать для стационарной длительной генерации имхо выгодно выбросить статор, а с ротора снять мягким ремнем на типовой двухполюсный 50 гц генератор (со снятым нафиг вентилятором).
  15. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Просили - выкладываю.
    Толщина магнитопровода - 21 мм. Количество пластин в пакете - 60 шт. 0.35 мм. толщина пластины
