1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Инверторная цифровая электростанция FUBAG TI 2600
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем AbuKamil, 22.02.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ищется в гугле как kipor DU25
    И мне кажется что самый недорогой вариант тут. Мой гена уже три года ждет новый блок или ремонт старого - руки не доходят, так как был куплен следующий вариант.
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Щелчок - это может быть работа пускового декомпрессора. Находится он внутри шестеренки с кулачком, из нее высовыватеся такой небольшой выступ который убирается когда шестеренка раскрутится. А туго крутящийся мотор у инверторных генераторов - это почти однозначно дохлый электронный блок. Покупая инверторный генератор помните - электронный блок это РАСХОДНИК, причем расходник ДОРОГОЙ. Я при ежедневной эксплуатации IG1000 меняю 2-3 блока в год. Инверторный генератор имеет какой-то смысл только если дом набит электроникой так как у меня и ей нужно стабильное питание. С точки зрения денег его эксплуатация по итогам семи лет пользования оказалась ДОРОЖЕ чем генератора обычного. Даже несмотря на перевод на пропан.
  3. kutugin
    kutugin
    kutugin
    Томск
    Друзья, хочу посоветоваться!
    Предыстория. Служил мне несколько лет fubag 2600, но дал народу в лес зимой поварить, они сначала сварочник как-то умудрились спалить, а потом моего малыша нагнули. Мол все крутится, но тока в розетке нет. Пока он до меня ехал и руки дошли его потрогать прошел месяц. Дай думаю заведу прежде чем разбирать, завел - крутится звучит нормально. Ткнул нагрузку 1 кВт, пашет, 2 - пашет, ну думаю, слава Богу, мужикам по запарке придумалось. Увез геныча на дачу, где он и трудится. Напрягал его в пол силы - то насос дренажный, то утюг для сварки полиропилена - все в пределах 1 кВт. Но недавно я понял, зря я мужиков с миром отпустил - перестал мой кормилец электричество в розетку выдавать. Те самые симптомы крутится, лампочка 220 горит, а в розетке по нулям. С грустью на душе прочитал все странички данной темы. Кстати все большое спасибо, приятно, что ты не один :).
    Откинул крышку с розетками, никакого экстремизма явного на контактах не нашел, померял как советовали несколько сообщений назад черные провода с генератора на пятиштырьковом разъеме. Обмотки по 4,2 Ом, дернул напряжение до 55 В подскакивает при снятой и выкрученной свече. Похоже блок... Фоточка кстати MbSE7INgcNs.jpg
    Собственно теперь мысли о которых советуюсь.
    1. Пробовал ли кто-нить чинить этот генератор с помощью YK2900i! Вот ссылка на картинку (https://www.invertorov.net/catalog/9991000/90250002/90150001/catalog-view-9015290161.html), там не понятно подойдут ли разьемы, а то как-то глупо даже 3500 выбросить! К томуже что-то у меня на пару проводов больше (см. фото), по-моему это провода к толстому кондеру идут, если не путаю.
    2. Можно ли из инвертора сделать "обычный" генератор. Я имею ввиду выкинуть блок инверторный и адаптировать какой-либо автоматический регулятор напряжения от традиционных станций. Если да, то где их глянуть-то! Как быть с регулировкой оборотов от нагрузки (можно что-то от "типовых" или втыкать вольтметр и газульку?!) в принципе регулировку заслонки можно собрать на контроллере, у меня товарищ наверное сможет помочь, но это только если совсем скучно будет ;).
    3. Пока ковырялся в запчастях нашел варианты: http://www.invertorov.net/catalog/9020000/catalog-view-901554.html и http://www.invertorov.net/catalog/9030000/9031000/9031050/catalog-view-9031055.html
    Первый легкий и запчасти к нему почти бесплатные, насчет экономии бензина - не мой случай, пользуюсь редко. Последний радует электро пускателем - для мамы актуально и я понял, что мне таскаемый инвертор вообще-то не нужен, поставлю стационарно в будке - и пусть живет. Основные задачи - насос дренажный 800 Вт, болгарка 1,5 кВт, Утюг для полипропила - 1,5 кВт максимум, ну и варил я своим fubag, 3 мм на обратной полярности инвертором fubag in160, 80 ампер ставишь и пошел - теплички, там столбики всякие, вопросов не вызывает, особенно если с оглядкой на геныча. Вот мне интересно связка двух инверторных аппаратов (генератор и сварочник) дала возможность варить или обычный гена на 2,5 кВт тоже потянет такую сварку!
    Буду рад отзывам по поводу ремонта и рекомендациям по выбору (особенно, если кто реально эксплуатировал эти аппараты).
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Достаточно и экономнее будет элст на 168F-2 и понадежнее без лишнего электроблока. Со стартером тоже есть.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На младшие модели ставили подобное. Но в оригинале на выходе был синус порой лучше чем в розетке, а с этой поделкой будет прямоугольник. Я бы за такие генераторы за одно место подвешивал:aga: - ребята скромно в инструкции умалчивают что на выходе у подобного гены... Родной блок инверора стоит порядка 9 тыр - ценник адский.
    Всеж не пойму, вернули - работал, зеленая лампочка горит, может глючит разьем к которому розетки подключали? При работающем двигателе вроде на обмотках должно быть порядка 350-400 в на холостых. Попробуйте проверить, и что будет при отключеном разьеме обмоток.
  6. turmyshoff
    turmyshoff
    turmyshoff
    Ростов-на-Дону
    Та же самая песня вы не один теперь нас двое. Только я не кому свой аппарат не давал. Это зимой пару раз заметил что напряжение на выходе отсутствует но по прошествии минуты напряжение появлялось я это списал на то что, генератор выходил таким образом на рабочий режим. Вчера выключили свет жара невыносимая надо поддержать холодильник. А дальше всё в точности как у Вас завелся индикатор 220В горит а на выходе ноль причем 12В есть.
    Кто знает что делать?
  7. turmyshoff
    turmyshoff
    turmyshoff
    Ростов-на-Дону
    Прошел по указанной ссылке, задал вопрос продавцу подойдет или нет указаная плата для TI 2600 ответили что нет. Так что ещё одна засада.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Магазин 220 вольт, там оригинальный блок, вроде около 9 тыр цена.
  9. chen1
    chen1
    chen1
    можно заменить родной блок мощным инвертором с широким диапазоном входных напряжений
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну осталось только написть чей должен быть инвертор:mad:, и таскать его за отдельную ручку... Наверное в основном всех интересует ремонт генератора, а не колхоз поверх сломаного.
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Вышеописанное является типичными признаками издыхания электронного блока. Причем по моему мнению, нагрузка тут вообще не виновата, а виновато пропадание контактов из-за разных коэффициентов теплового расширения самой платы и той смолы которой она залита. У меня бывали и более странные глюки - например отключалось управление дроссельной заслонкой, после прогрева (десятки минут) - начинало работать. Потом греть требовалось всё дольше, потом отказало совсем. Эти симптомы показывают, что сжечь электронный блок нагрузкой весьма маловероятно (я даже на короткое замыкание испытывал - защита отлично срабатывает). Но от перепадов температуры блоки дохнут сами. Причем мрут обычно зимой, когда перепад температуры на работающем и остановленном генераторе получается больше.
    Вот и еще одно подтверждение.
    и еще одно подтверждение, и опять зима.
    зато формирование прямоугольника сопровождается меньшими потерями и эти блоки заметно меньше греются, а от того - несколько дольше живут. Современным же правильным нагрузкам с импульсными блоками питания форма входного напряжения абсолютно безразлична. Более того, даже серди холодильников есть такие которые отлично крутятся от прямоугольника. Сам таким пользуюсь.
    Ну я за семь лет пользования Кипорами десятка полтора электронных блоков сменил. При ежедневном использовании пара штук в год дохнет.
    Я такие блоки в Kipor IG1000 ставил. Но в магазине"серфистех.рф" они в этом году исчезли из продажи, мне привезли блоки купленных на сайте invertorov. net, у обоих не работает управление дросселем, хотя преобразовательная часть работает.
    Кому надо именно таскать - тем будет разумнее купить генератор с минимумом электроники, потому что в полевых условиях от нее много проблем. Да и вопрос экономии топлива там не актуален так как таскают всё же не ежедневно (если это не бизнес какой-нибудь,но там тем более не вопрос). Обычно же генератор всю свою жизнь живет в сарае или будке возле дома и никуда не таскается. Вот тут-то и "поколхозить" не грех ради повышения надежности и уменьшения затрат на топливо.
  12. kutugin
    kutugin
    kutugin
    Томск
    @Jabber, Спасибо, попробую потестю заведеный, сразу руки не дошли, завтра глядишь займусь.
    Кстати всем спасибо за участие
  13. kutugin
    kutugin
    kutugin
    Томск
    @WatchCat, Согласен насчет поколхозить не грех. Правда пока так и не понял с чего начать. Похоже пока не готов купить я новый геныч. Блок родной за 9 точно покупать не буду. Кстати про зиму абсолютно согласен, мой первый фубаг 2000i канул по гарантии в сервис именно на -25, хотя с двиглом проблем не было вообще.
    Скажите, люди добрые, вот есть у меня работающее двигло, генератор крутится, предположим что целый и может выдавать нагрузку. Как теперь ее оттуда добыть то! В какую сторону смотреть!
  14. kutugin
    kutugin
    kutugin
    Томск
  15. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    И какие будут тут предложения :nono:? Попытаться вытопить смолу на рабочей плате или приколхозить радиатор охлаждения на плату?
    Не смеха ради интересуюсь...
