1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Инверторная цифровая электростанция FUBAG TI 2600
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем AbuKamil, 22.02.10.
  1. Greening
    Greening
    Greening
    Еще и такой есть там
    http://xn--b1afbl2beei2a.xn--p1ai/magazin?mode=product&product_id=469107206
    Судя по названию фото из предыдущего поста, блок от DPG2051Si.
    Подойдет ли AVR блок DPG2051Si к FUBAG TI2000.
    И какой у него синус?
  2. Мик 82
    Мик 82
    Мик 82
    А может ли убивать блок инвертора вибрация?
  3. freen
    freen
    freen
    В самом блоке инвертора нечему вибрировать, тем более он изначально должен быть расчитан на то что будет постоянно вибрировать;)
  4. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Может - в блоке есть довольно крупные элементы. Именно поэтому блок залит эпоксидкой. Но братья китайцы слегка не рассчитали тепловые режимы и сэкономили на компаунде - вот и рвёт элементы с платы эпоксидка при сжатии-расширении...
  5. Kichrot
    Kichrot
    Kichrot
    Котельниково
    После двух лет эксплуатации TI2600 (230 часов наработки) наконец сподобился первый раз почистить карбюратор и отрегулировать клапана согласно сервисмануала.
    Ни когда бы не подумал, что от таких простых процедур может быть такой результат. Генератор заводится буквально с полоборота, несильным рывком левой руки, чего не было с момента покупки.
  6. Мик 82
    Мик 82
    Мик 82
    Подскажите, знающие люди! У меня TI2000. Слава богу, пока все хорошо, но в предверии зимы, начитавшись сообщений о непредсказуемом издыхании инверторного блока, возникла мысль. Если это случиться, то по идее, если двигатель работает, то выход на 12 вольт должен выдавать напряжение. Вопрос: вместо покупки нового блока за over 9000, можно ли воткнуть в розетку 12 вольт инвертор, например такой: ввв/a-electronica.ru/news-new-inverters-PN7-600.html
    Обещают даже чистый синус и цена 2500. А то в самый неподходящий момент сливать систему отопления как-то не айс...
  7. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    Комрады, помогите плз найти вилку, которая вставляется в 12В розетку данного генератора.
    Вилка У-87-РБ (ВШП 2-10-42) визуально похожа. Но не подходит.
    Знаю, что такая еще применяется на инверторных Kipor, Honda, Yamaha.
  8. Kichrot
    Kichrot
    Kichrot
    Котельниково
    Фокус не пройдет.
    1) на 12 вольт ограниченная мощность (гораздо меньше чем на 220) смотрите в документации
    2) если летит блок то во многих случаях он перестает управлять заслонкой.
  9. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    100 Ватт. На котел может и хватит.
  10. Мик 82
    Мик 82
    Мик 82
    Спасибо за ответы:hello:Жалко, но всеравно штука хорошая, придется на всякий случай прикупить и втыкать в автомобиль если что... 600 Вт и на котел хватит и на пару лампочек.
  11. Greening
    Greening
    Greening
    Куда-то пропали ссылки на сервисманул в теме.
    Не поделитесь? И на какой странице описана чистка карбюратора и регулировка клапанов, а то с английским так себе? Спасибо.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  13. Greening
    Greening
    Greening
    Спасибо, но это не сервис-мануал, а инструкция по эксплуатации...
  14. Kichrot
    Kichrot
    Kichrot
    Котельниково
    Все мануалы найдете по этой ссылке: http://www.kiporpowersystems.com/manuals-literature/
  15. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Вист!
    С карбюратором я бился с самого начала. Жор топлива и богатит. Нестабильность пуска-работы. Чистил-перечистил, в жиклёр ни проволокой ни леской не лазил. Купил новый карбюратор, благо есть и занедорого. Проблемы со смесью исчезли.
    После ~400 часов эксплуатации полез и отрегулировал клапана. Там были не зазоры - а интервалы. Однако, стало потише и поровнее.
    Воодушевился, залез в Хутер 6500. А там зазоры в норме! И всё равно громыхает зараза...
